查看: 3970|回复: 13
[下载]:多文档标签MYTABS更新版本,功能更多……
发表于 2006-3-24 08:04:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
登录/注册后可看大图
MYTABS 功能介绍
01。左键单击切换图纸,左键双击关闭图纸。
02。快速访问最近文件,快速访问新建图纸模板。
03。设置一个自动替换字体,如果打开的图纸里含有未知字体,则自动替换成已经设置好的字体。
04。设置批量打印参数,一次用此参数打印全部打开的图纸。
05。设置一个备份路径,当保存的时候把图纸备份到目的地。
06。可以设置打开图形后是否执行ZOOM-E。
07。可以设置打开图形后是否执行PURGE-ALL。
08。可以设置打开图形后是否执行文字替换。
09。可以设置打开图形后是否执行打印设定。
10。可以设置打开图形后是否执行自动备份图形文件。
11。消息发送可以用于局域网内发送文字和文件。
12。保存全部图纸,关闭全部图纸,保存并关闭全部图纸,关闭全部图纸但是不保存。
13。工具条可以放置在ACAD的顶部或者底部。
适用于 AUTOCAD 2005 — 2006
发表于 2006-3-25 19:19:13 | 显示全部楼层
遗憾!!!
试用版加载使用10分钟后会屏蔽右键菜单
但是您还是可以单击左键切换图纸,双击左键关闭图纸
如需要无限制版本,请联系huihuo@gmail.com
 楼主| 发表于 2006-3-26 19:40:59 | 显示全部楼层
不免费就遗憾么
已领礼包: 838个
发表于 2006-3-27 01:02:02 | 显示全部楼层
当然,楼主付出了劳动,收费也是无可厚非的,只要自己喜欢就行了
发表于 2006-3-30 10:13:02 | 显示全部楼层
建议开源,呵呵
发表于 2006-6-13 19:15:12 | 显示全部楼层
可否用于2004?我用TSSD2.8网络版,发现无文档标签,TSSD3.0版则本身自带了标签工具的!
下了试用了一下很好的,谢谢你的奉献,但有个小问题就是能不能去掉用在局域网中的聊天警告呀,我不在局域网中,每次加载都出现了一个警告,看着有点烦!
发表于 2006-6-25 21:17:06 | 显示全部楼层
这东西真有创意
发表于 2006-6-27 22:18:42 | 显示全部楼层
只支持2005~2006吗?
发表于 2006-6-28 15:59:12 | 显示全部楼层
不错
发表于 2006-7-20 22:28:51 | 显示全部楼层
没钱下啊
发表于 2006-8-16 23:25:37 | 显示全部楼层
觉得专业软件才有前途,一个设计师需要很昂贵的薪水,如果一个专业软件设计得好,可以顶半个设计师,通用的东西做不过Autodesk
发表于 2006-8-17 17:27:25 | 显示全部楼层
Bug报告:在标签页上的提示功能闪烁的太厉害.
发表于 2006-11-18 14:59:55 | 显示全部楼层
楼主有源码吗?共享一下
发表于 2008-12-11 19:04:39 | 显示全部楼层
LZ做的?
GMT+8, 2026-11-4 05:57 , Processed in 0.570901 second(s), 59 queries , Gzip On.
