查看: 1299|回复: 11
[下载]:多文档标签MYTABS更新版本,功能更多……
发表于 2006-3-24 08:10:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
[下载]多文档标签MYTABS更新版本,功能更多……
登录/注册后可看大图
MYTABS 功能介绍
01。左键单击切换图纸,左键双击关闭图纸。
02。快速访问最近文件,快速访问新建图纸模板。
03。设置一个自动替换字体,如果打开的图纸里含有未知字体,则自动替换成已经设置好的字体。
04。设置批量打印参数,一次用此参数打印全部打开的图纸。
05。设置一个备份路径,当保存的时候把图纸备份到目的地。
06。可以设置打开图形后是否执行ZOOM-E。
07。可以设置打开图形后是否执行PURGE-ALL。
08。可以设置打开图形后是否执行文字替换。
09。可以设置打开图形后是否执行打印设定。
10。可以设置打开图形后是否执行自动备份图形文件。
11。消息发送可以用于局域网内发送文字和文件。
12。保存全部图纸,关闭全部图纸,保存并关闭全部图纸,关闭全部图纸但是不保存。
13。工具条可以放置在ACAD的顶部或者底部。
适用于 AUTOCAD 2005 — 2006
下载地址
http://p4.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=534823
发表于 2006-3-24 08:50:37 | 显示全部楼层
我用docbar,挺好用的.....
 楼主| 发表于 2006-3-24 22:52:30 | 显示全部楼层
我的功能好象比它多一点点。
发表于 2006-3-25 09:23:15 | 显示全部楼层
经过简单试用,感觉程序做的非常棒,以一己之力做出了与商业软件媲美的东东,实在佩服!希望坚持走免费路线,呵呵
亮点1:自动替换大字体文件解决了一大难题,单这个功能,就是对所有绘图者的一大贡献!
亮点2:双击关闭文件!这是我一直期望docbar做的,你替我实现了。
不足1:有些功能是没有必要的。如设置备份路径,ET工具中已经提供,作者没有必要再费精力做它;再如局域网聊天,相信每个单位都有自己的聊天软件,功能也要强大的多,而且谁也不会为了聊几句而打开CAD,呵呵
不足2:比较占用屏幕空间,希望象docbar学习,可以放到COMMANDLINE右边,如下图所示
最关心稳定性,作者测试结果如何?
 楼主| 发表于 2006-3-25 09:42:49 | 显示全部楼层
稳定性没有问题,已经在某设计院推广使用(50人左右)。
发表于 2006-3-25 09:54:37 | 显示全部楼层
楼主回复真快,我还在编辑帖子,已经回我了,哈哈
密切关注您的作品!
发表于 2006-3-25 19:20:32 | 显示全部楼层
遗憾!!!
试用版加载使用10分钟后会屏蔽右键菜单
但是您还是可以单击左键切换图纸,双击左键关闭图纸
如需要无限制版本,请联系huihuo@gmail.com
发表于 2006-3-25 20:12:44 | 显示全部楼层
无限制版需要花钱购买,十分遗憾啊
发表于 2006-3-26 19:43:28 | 显示全部楼层
最初由 lemonx 发布
[B]无限制版需要花钱购买,十分遗憾啊 [/B]
那我还是用免费的DOCBAR 吧。
发表于 2006-3-26 20:50:37 | 显示全部楼层
最初由 hcheli 发布
[B]遗憾!!!
试用版加载使用10分钟后会屏蔽右键菜单
如需要无限制版本,请联系huihuo@gmail.com [/B]
理正关于这方面的功能正在做呢,估计下个星期就会出来了吧!
发表于 2006-3-26 21:46:17 | 显示全部楼层
最初由 andyhua5240 发布
[B]
理正... [/B]
其实天正、tssd早已有这个功能,只不过做得不够好罢了,相信经过一段时间的改进会完善起来的。
经过几天的试用,楼主的程序稳定性确实不错,可以说这方面略胜docbar一筹
但是并不如你所说你的功能要比docbar多,只能说各有特色
如果仍坚持以现在的定价销售,估计不会有人购买
发表于 2006-3-26 22:10:24 | 显示全部楼层
建议应该象iDwgTab1.0.0.65 在读取可读文件时标签为红色,以方便区分
GMT+8, 2026-11-4 22:36 , Processed in 0.655554 second(s), 54 queries , Gzip On.
