楼主: fyin2000
[讨论]:2005一注结构真题答案讨论(错误已更正,100%正确率)
发表于 2006-4-3 20:44:08 | 显示全部楼层
请教了结构工程师,居然有选C,也有选D的,晕!
发表于 2006-4-4 08:56:56 | 显示全部楼层
我请教过东南大学好几位结构专业的研究生,答案都是C。
发表于 2006-4-4 09:12:05 | 显示全部楼层
答案是C,没问题,EI无穷大,证明它吸收了全部力P
发表于 2006-4-4 19:43:32 | 显示全部楼层
应该是C
发表于 2006-4-5 11:03:32 | 显示全部楼层
谢谢楼上各位。
发表于 2006-4-5 22:34:55 | 显示全部楼层
才来看,发现8,36,34。26。10几题我的答案与楼主不同。8题,34,36我现在还搞不清楚。能否讲解。另外10题楼主答案给错拉,10题应该是B啊,明显中间绞点弯矩为0啊。楼主发错拉把?另外34题:我理解啊:EI无穷大,那底段I点无位移,(因为位移角几乎为0,可认为为0)试问无位移哪来弯矩?角部分有弯矩会没角位移吗?不理解。我答案是A。求救。马上今年要考试拉。。。
发表于 2006-4-5 23:04:32 | 显示全部楼层
力学的题目还是不少。
 楼主| 发表于 2006-4-6 00:21:11 | 显示全部楼层
最初由 一根大师 发布
[B]才来看,发现8,36,34。26。10几题我的答案与楼主不同。8题,34,36我现在还搞不清楚。能否讲解。另外10题楼主答案给错拉,10题应该是B啊,明显中间绞点弯矩为0啊。楼主发错拉把?另外34题:我理解啊:EI无穷大,那... [/B]
第26、36题讨论见3楼。
第8题讨论见11~14楼(此题有争议)。
第10题是C--铰节点上受到弯矩M作用,将产生大小=M的弯矩!!!
第34题答案为C,讨论见43~49楼(此题有争议)。
力学后续37~52题答案讨论在:
http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=540061
第18楼我对每一题都有详尽的分析,本人非结构专业,水平所限,如答案不对或解释的不够清楚,请大家指正并参与讨论。
2005年结构力学部分试题的难度还是很大的,主要因为出现了大量的超静定结构,并且很多题需要“定量”分析。
这种类型的题目,即使是结构专业的,也很难迅速作出判断(实际工程中,大家都用软件求解)。
发表于 2006-4-11 11:22:07 | 显示全部楼层
题不全
发表于 2006-4-11 17:18:24 | 显示全部楼层
30题答案为A,根据整体平衡求出竖向反力,左边固定支座为qa/4,右边为5qa/4,然后取I点左部平衡,可得出M为qa2/4。34楼主所求反力有误。
发表于 2006-4-11 18:26:05 | 显示全部楼层
答案是否正确
 楼主| 发表于 2006-4-11 19:12:52 | 显示全部楼层
最初由 anspace 发布
[B]30题答案为A,根据整体平衡求出竖向反力,左边固定支座为qa/4,右边为5qa/4,然后取I点左部平衡,可得出M为qa2/4。34楼主所求反力有误。 [/B]
第30题是A,34楼的解释是针对第29题的,谢谢指正。
发表于 2006-4-11 21:35:10 | 显示全部楼层
现在能把正确答案案再汇总一下吗
发表于 2006-4-15 17:04:26 | 显示全部楼层
有没有其他题的
发表于 2006-4-17 09:22:41 | 显示全部楼层
不是还有后面两张纸头么,楼主能不能把答案一起发上来交流么。
GMT+8, 2026-11-3 00:04 , Processed in 1.388937 second(s), 53 queries , Gzip On.
