查看: 963|回复: 13
[求助]:关于图块入库,修改dwg源文件后,调成缩略图后,就会弄垮ie?
发表于 2006-3-25 12:51:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
QUN哥哥应该知道,CAD2000以上的版本做的dwg图纸,在win2000或者是xp的系统上(要打系统补丁哦)可以调成缩略图进行预览。这样就极大的方便了用户。
现在的问题是:理正软件和CAD做的图都可以调成缩略图进行预览。但是就是图块入库命令做成的图块dwg不能做成缩略图预览。如果用户用CAD或者理正打开那个入库后的dwg源文件修改后,存盘(CAD2004以上的版本中可以存为2000格式或者是2004格式)退出!
这时再调成缩略图预览,就会让用户的ie崩溃。QUN哥哥可以试试!
这个问题应该是理正的图块入库命令的问题,是不是不是用的CAD标准的写块(wblcok)命令入的库?希望能改改?因为我经常把DWG调成缩略图进行浏览的!
谢谢!
 楼主| 发表于 2006-3-25 12:52:19 | 显示全部楼层
还有!
 楼主| 发表于 2006-3-25 12:52:59 | 显示全部楼层
图块入库做的dwg无法预览的!
 楼主| 发表于 2006-3-25 12:53:33 | 显示全部楼层
ie崩溃!
发表于 2006-3-25 21:56:14 | 显示全部楼层
【图块入库】命令就是用WBLOCK存的图。存缩略图的DWG文件比较大。加入图库的图不一定需要用【图块入库】命令,可以使用【图库编辑】命令,将放在一个命令下的DWG文件用“造幻灯”按钮处理一下就可以了!
 楼主| 发表于 2006-6-4 14:44:25 | 显示全部楼层
最初由 Qun 发布
[B]【图块入库】命令就是用WBLOCK存的图。存缩略图的DWG文件比较大。加入图库的图不一定需要用【图块入库】命令,可以使用【图库编辑】命令,将放在一个命令下的DWG文件用“造幻灯”按钮处理一下就可以了! [/B]
按照QUN哥哥说的方法做的块,但是不能图块输出哦!
步骤:
将要做成图块输出的DWG另存为一个单独的DWG,并且将其左下角点的坐标置于0,0,0
将这个DWG放在D:\Program Files\LiZheng\LART\Lar2006\ddblu\Andy_Block\车类,这里
打开理正后,BE图库编辑,找到这个DWG后,点造幻灯。
但是这个图块确不能用图块输出命令输出呀?
发表于 2006-6-5 06:54:35 | 显示全部楼层
“不能用图块输出命令输出”是指找不到图块吗?
 楼主| 发表于 2006-6-5 07:19:30 | 显示全部楼层
图块就在我上帖给出的路径中呀?
不是找不到图块,是输入BT后,双击那个刚才做的幻灯,或者选中那个幻灯后,点确定后,光标处没有图块,而是闪一下后,就出现了上帖图片中的提示?
发表于 2006-6-5 08:46:04 | 显示全部楼层
试试用OPEN命令是不是能够打开那个图?
 楼主| 发表于 2006-6-6 19:56:03 | 显示全部楼层
可以open!何解?
做了个gif,应该比较清楚了!
发表于 2006-6-7 06:23:03 | 显示全部楼层
将你“D:\Program Files\LiZheng\LART\Lar2006\ddblu\Andy_Block\车类”目录下的文件压一下传上来看看。
 楼主| 发表于 2006-6-7 07:18:29 | 显示全部楼层
其实就只有两个文件,一个为幻灯文件,一个是DWG了!
发表于 2006-6-9 01:27:45 | 显示全部楼层
图库编辑的那个造幻灯库用了。是在是太不人性华了。每次只能造一个。如果很多东西。不是点到手软?我记得有个超级图库的软件。一下在就可以造n个。很是方便。
发表于 2006-6-9 07:10:03 | 显示全部楼层
最初由 Archblues 发布
[B]图库编辑的那个造幻灯库用了。是在是太不人性华了。每次只能造一个。如果很多东西。不是点到手软?我记得有个超级图库的软件。一下在就可以造n个。很是方便。 [/B]
造幻灯片的时候要注意看提示,按【Shift】和【Ctrl】可以多选!
GMT+8, 2026-11-3 11:13 , Processed in 0.621342 second(s), 59 queries , Gzip On.
