查看: 1849|回复: 10
[教学]:概率问题解答
发表于 2006-3-28 10:37:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
一年桉365天计算,两名同学的生日相同的概率是多少?
发表于 2006-3-30 12:43:49 | 显示全部楼层
1/(365*2)
发表于 2006-4-3 08:15:31 | 显示全部楼层
二楼的不对吧
能解释下吗
发表于 2006-4-6 11:48:24 | 显示全部楼层
网上的一个答案是:
固定其中一名学生的生日,另一名学生则在365天中只有1天可与前一名学生生日相同,
C18即1/365
这个答案正确吧,呵呵
发表于 2006-4-18 17:09:03 | 显示全部楼层
生日相同
生日相同 怎么 理解?
年月日 都相同? 还是 光月,日相同?
如果指年月日的 话.
答案没楼上说的那么简单,
他的同学 为什么要和他一年生的,,
...有很大的概率不和他一年生的,
发表于 2006-4-19 10:35:03 | 显示全部楼层
我想二楼的答案应该是365的平方分之一,这个答案应该是正确的。
这个问题是等可能概型中最简单的一种,一年按365天来算,那么一个人在某天生日的概率应该是1/365两个人在同一天生日的概率就是365平方分之一了!
发表于 2006-4-29 10:11:08 | 显示全部楼层
固定其中一个,显然答案为1/365,
如果题目改为两位同学都在某月某日出生则概率为365平方分之一
发表于 2006-5-17 10:10:06 | 显示全部楼层
晕
这个是概率书上得一道例题啊
还要看班级有多少人了
发表于 2006-5-20 00:16:04 | 显示全部楼层
答案为1/365
发表于 2006-5-31 16:11:01 | 显示全部楼层
不是1/365吧,我记得教概率的时候设全班有50人的话概率很高的,而且如果是同学的话就假设所有人都是同一年出生的
研究过了,由于没有人回贴只能改昨天的贴子了
答案是这样的:设全班五十个人非润年,则生日组合为(365*365....*365),即365^50次方,若设全班没有两人生日相同的组合为(365*364*363...*316),那么可得到全班有两人同日生的概率为:1-(365*364*363...*316)/(365^50)=97%
概率很高的吧!
发表于 2006-6-1 20:28:12 | 显示全部楼层
楼上的答案还差不错正确
GMT+8, 2026-11-22 08:24 , Processed in 0.437477 second(s), 30 queries , Gzip On, File On.
