查看: 1500|回复: 12
[求助]:浅基础设计
发表于 2003-5-11 23:00:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是做钢结构的,现在想自己做一下独立基础,找书看了,可对书上的东东有点疑问:
书上说“对于偏心受荷载,当偏心小于或等于1/6基础长度时,地基反力为梯形分布,则两方向的弯矩可分别按下式计算:M1=1/48*(Pgmax+Pg1)*(l-a0)2(2b+a0);    M2=1/48*(Pgmax+Pgmin)*(b-b0)2(2l+a0); ”
但是当偏心大于或等于1/6基础长度时,要怎么计算了???
请各位帮帮我了
发表于 2003-5-12 11:24:43 | 显示全部楼层
弯矩较大(及偏心较大)是,地基反力为三角形分布,甚至在一端的一定范围内出现零反力。
发表于 2003-5-14 16:55:28 | 显示全部楼层
超过是否仍然允许?
发表于 2003-5-15 17:44:35 | 显示全部楼层
什么超过?如果在应力大的一边超过规范要求当然不行,但如果弯矩过大的基础再用独立柱基就不太合理和经济了。
发表于 2003-5-19 14:39:56 | 显示全部楼层
我也遇到过主要是厂房风荷载下轴力小(甚至为负值),偏心大于b/6,不知如何算弯距配筋
发表于 2003-5-20 20:12:40 | 显示全部楼层
计算手则上讲的有。有时间到书店去看一眼就知道了。
发表于 2003-5-28 10:21:13 | 显示全部楼层
这种情况很常见建议做偏心基础
发表于 2003-6-1 01:59:06 | 显示全部楼层
Re: [求助]:浅基础设计
最初由 zbzbzb3208 发布
[B]我是做钢结构的,现在想自己做一下独立基础,找书看了,可对书上的东东有点疑问:
书上说“对于偏心受荷载,当偏心小于或等于1/6基础长度时,地基反力为梯形分布,则两方向的弯矩可分别按下式计算:M1=1/48*(Pgmax+... [/B]
         我觉得做矩形基础即可,即长方向为偏心弯矩较大的一面;
发表于 2003-6-1 16:52:37 | 显示全部楼层
我同意LZF的做法,即作成偏心基础
发表于 2003-6-5 09:52:10 | 显示全部楼层
规范中对偏心限制有规定啊
发表于 2003-6-8 17:22:35 | 显示全部楼层
1。首先要明白该公式是如何导出的:将基础底板沿对角线划分为四块,每块底板均视为固定在
相邻柱边(或台阶边)的悬挑板,以次假设为依据,导出弯矩计算公式。
2。MI 可按原公式计算,MII 在此种情况下要自己推导。
3。这种大偏心的情况,基础底板上部也应配置钢筋。
4。对于轻钢结构可以做成偏心基础,以避免这种麻烦及减少基础尺寸。
5。或者,如跨度不大,基础间设系杆来解决弯矩引起的大偏心问题。
发表于 2003-6-10 12:56:55 | 显示全部楼层
我遇到过这样的基础,后来感觉不太合适,毕竟基础地面有了悬空面,不太稳定,从概念上讲,不合适!
发表于 2003-6-11 01:58:00 | 显示全部楼层
最好不要在基底出现压应力
GMT+8, 2026-11-3 20:01 , Processed in 0.728585 second(s), 56 queries , Gzip On.
