查看: 754|回复: 2
[原创]:[原创]:[原创]:关于如何在天正7.0下画详图
发表于 2006-3-28 19:18:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 在1:100图中放入一个1:50的详图方法:把详图按1:50会出,然后炸开放大2倍,再在标注样式中修改DIMN50,将比例因子改为1/2,全局比例改为1.
2 在1:150图中放入一个1:50的详图方法:把详图按1:50会出,然后炸开放大3倍,再在标注样式中修改DIMN50,将比例因子改为1/3,全局比例改为1.5.
其它比例换算照此推就可以了.
发表于 2006-3-28 20:14:30 | 显示全部楼层
本人不推荐楼主的方法,我认为下面的画法比较容易操作和还原:
1。1 在1:100图中放入一个1:50的详图方法:把详图按1:50会出,然后做成块放大2倍.
2。1 在1:150图中放入一个1:50的详图方法:把详图按1:50会出,然后做成块放大3倍.
如果发现错误想修改,把块还原到原来的1倍,炸开再修改
发表于 2006-3-28 22:23:03 | 显示全部楼层
最初由 boxking 发布
[B]本人不推荐楼主的方法,我认为下面的画法比较容易操作和还原:
2。1 在1:150图中放入一个1:50的详图方法:把详图按1:50会出,然后做成... [/B]
方法不错,平时只把1:50的详图集中,图框缩小一倍.
GMT+8, 2026-11-4 04:28 , Processed in 0.605294 second(s), 36 queries , Gzip On.
