查看: 1068|回复: 8
[建议]:让理正造的【门窗表】有排序功能
发表于 2006-3-29 13:24:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
理正的【造门窗表】功能给用户带来了很大的方便,省去了门窗统计的麻烦,几次框选,门窗表就来了,方便。但有个问题在这说说,现在生成的门窗表是按英文字母升序排列的,但现实是每个设计单位规定的不一样,更不可能是按门窗代号的第一个字母流水排列,起码也要按门、窗、幕墙、隔断、洞口等大类分一下。面对目前理正生成的“门窗表”我只能重新编排。
     鉴于上述情况,建议理正在造门窗表的选项中,增加一个用于排序的“关键词”栏,如:LC(铝合金窗),LM(铝合金门),MLC(门连窗),M(夹板门),FM(防火门),DK(洞口)。关键词间用逗号就行。这样就可以生成用户需要的门窗表了,不用再次改造,使理正的这个功能更人性化。
谨此建议,请QUN参考,也请其他朋友说说自己的看法。
已领礼包: 58个
发表于 2006-3-29 13:45:12 | 显示全部楼层
强烈支持楼上的。
另外门窗表最好能和平面图互动,比如平面图中我们有漏编号的门窗,这是我们在门窗表内修改,给定编号如C-2,这时平面图能够自动更新。
门窗表和三维信息互动,如在门窗表中修改了窗高,则三维建模能够读出这种修改,而不是通过三位编辑修改窗的高度。
发表于 2006-3-29 14:54:03 | 显示全部楼层
1、请举出实例说明,按“关键词”排序与现在的排序有什么不同?
2、通过改门窗表信息来修改门窗信息不可取,这样容易造成混乱!
 楼主| 发表于 2006-3-29 16:22:25 | 显示全部楼层
最初由 Qun 发布
[B]1、请举出实例说明,按“关键词”排序与现在的排序有什么不同?
2、通过改门窗表信息来修改门窗信息不可取,这样容易造成混乱! [/B]
QUN,门窗表是要分类的。附图:
发表于 2006-3-30 08:45:44 | 显示全部楼层
这种分类可能各地方要求都不一样,而且本身理正在统计门窗时已经按名称分类了。我倒觉得该加上诸如“图集与编号”的选项,在“门窗数量”后面,而不是目前理正目前放的端部,以下是我们常用的门窗表样式。
已领礼包: 58个
发表于 2006-3-30 09:57:01 | 显示全部楼层
门窗表格式确实不大一样,我们单位原来不要求分层统计,现在要求分层统计。门窗洞口尺寸要求分开写,而不是1500x2100这种格式。
我觉得没有特别的技术问题,可以按理正的格式写。我已经通知我们主任工程师修订工程说明,并要求按理正格式去做了
 楼主| 发表于 2006-3-30 20:38:01 | 显示全部楼层
最初由 brainstorm 发布
[B]门窗表格式确实不大一样,我们单位原来不要求分层统计,现在要求分层统计。门窗洞口尺寸要求分开写,而不是1500x2100这种格式。
我觉得没有特别的技术问题,可以按理正的格式写。我已经通知我们主任工程师修订工程?.. [/B]
你说的是事实,每个单位都有自己的小规矩,但是大同小异。现在有规定了,就要按规定来。请有空的时候看看《民用建筑工程建筑施工图设计深度图样》(GJBT-694)/04J801中4.4.7条有关门窗表的规定,表格可以不用推荐的,但编号及分类原则是要遵循的。
不分类,门窗混排,编号按英文字母升序流水排列,好吗?我以为还是按规定分一下类可以让人一目了然。上了规范的东西是因其有广泛的实际意义,对吧。
发表于 2006-4-4 15:59:09 | 显示全部楼层
该功能已经加到【造门窗表】命令里面(在“表格参数”里),请下载补丁!
 楼主| 发表于 2006-4-5 18:18:38 | 显示全部楼层
最初由 Qun 发布
[B]该功能已经加到【造门窗表】命令里面(在“表格参数”里),请下载补丁! [/B]
测试一下,结果是:成功!
如不加“关键索引词”结果同以前,按英文字母升序流水排列。
这下就方便多了,只需稍加整饰就行了,不仅方便了还节省了时间。谢谢。
建议把图集采用栏放在备用栏前,这样更趋流行做法。
GMT+8, 2026-11-4 01:49 , Processed in 0.479757 second(s), 48 queries , Gzip On.
