查看: 828|回复: 4
[讨论]:批打印问题
发表于 2003-5-12 07:51:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问在MS中如何设置批打印,我设了,可是只是用VIEW方式打印,所打印的图纸总是充不满一张图纸;如何设置用FENCE打印模式,就像一张一张打印那样,我一下要打100多张图纸,既使草稿也要打上一个小时,请高手帮忙,多谢!
发表于 2003-5-12 07:57:54 | 显示全部楼层
在图框外围63层中画一个矩形(shape),每个文件参考这个图框,批打时候不要用view,用shape模式,选63层。
 楼主| 发表于 2003-5-14 06:56:12 | 显示全部楼层
我的所有图的图框都是一个引用文件,而我想用CELL
发表于 2003-5-14 10:44:12 | 显示全部楼层
没错,图框可以用引用的文件。但是你要保证在一张图之中,
只有图框的最外框线只在一个层之中(即你所要打印的范围)。我通常用63层。
 楼主| 发表于 2003-5-15 06:57:11 | 显示全部楼层
多谢各位帮忙,已经解决这个问题了。我感觉在选择SHAPE方式时,是不是LEVEL,COLOR,STYLE三个选项都要加选,不然也打印不了,我试了好多遍,好像必须选。
GMT+8, 2026-11-3 02:13 , Processed in 0.506428 second(s), 41 queries , Gzip On.
