查看: 1453|回复: 7
[LISP函数]:为什么“trim”可以,而“fillet”却不可以?
发表于 2006-3-29 21:42:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么:
(command "line" '(100 100) '(300 100) ""
                  "line" '(200 200) '(200 0) ""
                   "trim" (entlast) "" '(300 100) "")
可以实现剪切,而:
(command "line" '(100 100) '(200 100) "")
(setq el1 (entlast))
(command "line" '(200 100) '(200 200) "")
(setq el2 (entlast))
(command "fillet" "r" 10 el1 el2)
却不能实现圆角。
同样使用图元名来代表实体,为什么“trim”命令可以实现,而“fillet”命令却实现不了?问题出在哪里?
发表于 2006-3-29 23:10:12 | 显示全部楼层
理论上都应指定点 (实体名 点位)  如同entsel的返回值
已领礼包: 59个
发表于 2006-3-29 23:12:28 | 显示全部楼层
filter 需要象entsel的返回值那样的双元表:一个实体名,一个选择点
发表于 2006-3-30 08:25:53 | 显示全部楼层
问题不是出在2楼3楼说的那样,最后一句加个"fillet"就可以了
(command "fillet" "r" 10 "fillet" el1 el2)
 楼主| 发表于 2006-3-30 20:36:26 | 显示全部楼层
4楼说的对。
不过新的问题出现了,如果是两条十字相交的直线做圆角(fillet)命令,却只在第四象限做圆角,不知这是为什么?怎样才能在自己想要的象限上做圆角。
发表于 2006-3-30 21:46:11 | 显示全部楼层
因为cad不知道你要在哪里倒角嘛
解决的办法就是如上所说,加点位!
发表于 2006-4-11 17:24:37 | 显示全部楼层
一定要加点位吗?我用选择集可以吗?
已领礼包: 488个
发表于 2006-4-11 20:34:39 | 显示全部楼层
3楼 + 4楼,就是答案
GMT+8, 2026-11-7 02:18 , Processed in 0.409594 second(s), 45 queries , Gzip On.
