查看: 1907|回复: 10
[求助]:打印问题的解决
发表于 2006-3-30 09:17:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是在A3图纸上作图,比如说我要画600*600mm的实物,比例为1/50
我是先按1:1画出,后又缩放了50倍,图框是420*297mm,用A3图纸打印出来,按道理来说,应该是12mm,但用直尺量的时候怎是差一点点.
如果实物越大,差的也就越多,请高手指点一下,谢了!
发表于 2006-3-30 10:55:22 | 显示全部楼层
A3图纸为420x297,由于有页边距的存在,不能1:1的打印出420x297的图框。只能按比例缩小了打印。
关于喷墨打印机页边距的问题
http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=146327
发表于 2006-3-31 21:28:22 | 显示全部楼层
打印时选择1:1比例,只要打出的肯定经得住量,当然,如果你的打印机不行也没办法
发表于 2006-3-31 22:36:42 | 显示全部楼层
测量的尺子是不是假冒伪劣产品?
发表于 2006-3-31 22:41:17 | 显示全部楼层
汗,你进行过缩放??
那估计是你绘图精度的问题了!
发表于 2006-3-31 23:18:18 | 显示全部楼层
肯定,放大后不可能,还会有差距啊!
发表于 2006-4-1 09:36:11 | 显示全部楼层
应用布局会好一点.比例可以任意地设定.模型空间一般是用来画1:1模型的.
发表于 2006-4-1 14:42:44 | 显示全部楼层
打印就是这样
我前两天做课程设计也是出现这样的问题
和我画的比例不一样
发表于 2006-4-1 17:28:21 | 显示全部楼层
支持3楼主,选择1:1的比例即可!
发表于 2006-4-1 20:21:30 | 显示全部楼层
图框为420*297mm,打印时打印比例选择布满不是1:1,打印出来的东西要比实际需要的小。可以将打印比例设定为1:1,再打印并测量一下。如果仍然不对,那就是打印机的问题,你可以为你的打印机求出一个放大率(多打印几个标准长度图形再测量求平均值),然后通过计算,再在打印比例中按计算结果设定即可。
发表于 2006-4-1 20:48:45 | 显示全部楼层
呵呵 原来打印机还有这种功能啊
我自己认为只要你选1:1打印绝对没错
说说你打印是所选的打印比例???
GMT+8, 2026-8-29 16:14 , Processed in 0.618723 second(s), 52 queries , Gzip On.
