查看: 1166|回复: 9
[讨论]:挡土墙的荷载究竟要不要加在柱子上?
发表于 2006-3-30 17:31:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
挡土墙的荷载究竟要不要加在柱子上?加在柱子上的话就是柱间水平荷载,但是PKPM柱间荷载类型没有三角型的。怎么转化成线荷载或集中荷载?转化成线荷载的系数是多少啊?
发表于 2006-3-30 18:20:43 | 显示全部楼层
不需要,挡土墙是悬臂或上部有支座,柱只能作为加强而已
发表于 2006-4-1 16:16:58 | 显示全部楼层
不用的,加上柱子就大了。
发表于 2006-5-31 02:51:11 | 显示全部楼层
我也很想知道到底要不要加在柱上,算板时可是考虑了三边固定,一边简支的,怎么能不加能?还有如果要该怎么加?
发表于 2006-5-31 08:30:46 | 显示全部楼层
对这个问题我也很疑惑,同学那个设计院是不加的,加大柱子即可
我这里还在讨论,希望有大人能指点迷津
发表于 2006-6-12 18:40:32 | 显示全部楼层
设计挡土墙时一般与柱是脱开的,挡土墙的荷载不加到柱上,但有时要加到柱上,柱子断面就会加大,不经济。
发表于 2006-6-13 13:43:39 | 显示全部楼层
我们这里一般只是全高加密柱子箍筋,不考虑这个水平荷载。
发表于 2006-7-5 13:30:14 | 显示全部楼层
这主要看你在计算过程中怎么考虑,如果你是按悬挑或者上下一端固定一端简支或者两端固定,选用不同的计算模型,配筋也不一样。如果按上面所说的几种模型,水平荷载全传到上下端了,墙水平筋只是构造的,荷载不传到柱上
发表于 2006-7-7 15:02:03 | 显示全部楼层
挡土强一般按一边固端,一端简支考虑.不需要加到柱子上面.
发表于 2006-7-8 19:29:35 | 显示全部楼层
不用,加在柱子上,柱子受不了的,那要配多少钢筋啊
GMT+8, 2026-11-3 19:12 , Processed in 0.635599 second(s), 50 queries , Gzip On.
