查看: 967|回复: 11
[测试]:组编辑热键-----回车后执行。
发表于 2006-3-30 21:55:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
我刚打了理正补丁,组编辑热键已改为回车有效。谢谢QUN。
在这我提个小问题,系统定义的快捷中,D---DIM已经很少有人用了,因为大家都用理正中的尺寸标注功能,我们这的同事都把D定义给了最常用的DIST,就象大家把CAD定义的CO--COPY改成C一样,我在SYS中把ACAD.PGP改了,但每次打补丁就又被改回去了,希望QUN把系统中快捷命令文件的D改成DIST,不伤大局吧。
发表于 2006-3-30 23:14:50 | 显示全部楼层
将ACAD.PGP文件改为只读的,或备份打补丁后再复制回去就可以了
发表于 2006-3-30 23:18:09 | 显示全部楼层
不要改理正的系统PGP文件,只要在初始设置的简化命令里修改你自己的快捷命令.打补丁就不会再被系统文件修改回去了.
 楼主| 发表于 2006-3-31 13:28:16 | 显示全部楼层
2楼说的是个办法。问题是我把补丁释放后,把那文件夹中有关快捷命令的文件先删掉后才打的补丁,结果还是把我改了的ACAD.PGP又改回去了。我看了一下ACAD.PGP和ACAD0.PGP中均有把D定义成DIM。
我同意村长的说法,但就原来CAD中把D定义成DIM有点不同看法,敲完D(DIM)还有子命令,我想没几个人用这个命令,理正的尺寸标注命令好几个,看你所需,多方便呀。但DIST这个命令确实太常用了。
发表于 2006-3-31 15:43:59 | 显示全部楼层
说到这个问题,我倒觉得,理正的补丁在更新时,不必要改这些设置,只要加载改过的部分就行了,每次打补丁,我都得改我的一些设置,包括“自定义菜单”、“设计院图标”、覆盖acad.pgp文件,包括编辑“屏幕菜单”等等,诸如此类......这些内容往往是用户都定义好的东西,完全可以从补丁中删除,这样方便了用户,缩小了补丁文件的大小,何乐而不为呢?!
发表于 2006-4-1 00:09:25 | 显示全部楼层
最初由 zjsuman 发布
[B]说到这个问题,我倒觉得,理正的补丁在更新时,不必要改这些设置,只要加载改过的部分就行了,每次打补丁,我都得改我的一些设置,包括“自定义菜单”、“设计院图标”、覆盖acad.pgp文件,包括编辑“屏幕菜单”等等... [/B]
不用每次改用户设置啊,你把你的所有的设置导出成文件,以后每次要用就点下导入即可完成,很简单方便啊.
发表于 2006-4-1 05:18:38 | 显示全部楼层
最初由 zjsuman 发布
应该不存在每次安装都需要设置的情况!建议用【初始设置】“简化命令”里面的“导入”功能,将你自己的ACAD.PGP(放在其它目录里)导入一次就可以删除了。
发表于 2006-4-1 05:20:45 | 显示全部楼层
最初由 dhcad 发布
[B]2楼说的是个办法。问题是我把补丁释放后,把那文件夹中有关快捷命令的文件先删掉后才打的补丁,结果还是把我改了的ACAD.PGP又改回去了。我看了一下ACAD.PGP和ACAD0.PGP中均有把D定义成DIM。
我同意村长的说法,但就... [/B]
在【初始设置】的“简化命令”里面设置快捷键是很方便的!
发表于 2006-4-1 09:08:53 | 显示全部楼层
村长和版主说的是一个办法,可屏幕上工具栏菜单呢?你可以比较一下加载补丁后的工具栏和我想要的工具栏.....
图片加载不上,我只能描述一下,屏幕上工具栏菜单我一般是去掉不常用的,加上常用的,比如去掉“设计中心”,加上“充满全屏”等等,可这些东西加上补丁就给我全改了,还需要我重新修改,理正补丁不应该把这些也改了吧?!再就是前面楼主说的.pgp文件,既然理正安装盘已经加载了,理正补丁有必要再加载一次吗?
发表于 2006-4-1 14:29:39 | 显示全部楼层
现在的补丁比较大,包含了更新的菜单,需要做初始化的操作。
发表于 2006-4-2 08:37:18 | 显示全部楼层
哦,我的疑问就是,怎么把autocad的工具栏也改回初始状态了?谢谢。
发表于 2006-4-2 09:02:11 | 显示全部楼层
刷新菜单就是这样的。
GMT+8, 2026-11-3 13:44 , Processed in 0.538405 second(s), 55 queries , Gzip On.
