查看: 950|回复: 7
[建议]:能不能把连接线段和尺寸合并2个命令合并?
发表于 2006-3-31 11:14:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
能不能把连接线段和尺寸合并2个命令合并?当选择的是线段是为连接线段,当选择的是尺寸时为尺寸合并?
发表于 2006-3-31 13:14:40 | 显示全部楼层
Re: [建议]:能不能把连接线段和尺寸合并2个命令合并?
最初由 hero_wch 发布
[B]能不能把连接线段和尺寸合并2个命令合并?当选择的是线段是为连接线段,当选择的是尺寸时为尺寸合并? [/B]
你真有想法,如你所说,操作倒是两个命令合一了,但为此程序要复杂了,多了判断,好似得不偿失。
 楼主| 发表于 2006-3-31 19:27:15 | 显示全部楼层
Re: Re: [建议]:能不能把连接线段和尺寸合并2个命令合并?
最初由 dhcad 发布
[B]
你真有想法,如你所说,操作倒是两个命令合一了,但为?.. [/B]
程序本来就是以方便操作为前提的,一个程序再好,如果操作不方便,估计使用的人也不会太多
发表于 2006-4-1 05:31:42 | 显示全部楼层
程序复杂肯定不是问题!【连接线段】的应用范围太广了,如果不分场合就合并尺寸,误操作的可能性会很大。如果你有什么地方经常需要这种操作,请具体提出来;我们分析一下,可能可以限定范围,使误操作的可能性降低。
 楼主| 发表于 2006-4-1 10:32:27 | 显示全部楼层
可以搞个开关,默认是连接线段,开关打开为连接尺寸
发表于 2006-4-2 15:55:15 | 显示全部楼层
个人认为这两个命令根本就是没有关系的两个命令,没有合并的必要。
发表于 2006-4-6 13:42:13 | 显示全部楼层
应该是没有必要合并的。两者面对的对象没有什么大的关系。
而且否则可能会有很多误操作。
发表于 2006-4-10 22:39:49 | 显示全部楼层
本人表示反对两个命令合并,首先合并的意义不大,LJ连接线,DM合并尺寸,用习惯了用的也很爽,假设当点中一条线跟一个尺寸会出现什么问题呢?还不知道,呵呵。
GMT+8, 2026-11-4 02:29 , Processed in 0.462154 second(s), 46 queries , Gzip On.
