查看: 541|回复: 1
[推荐]:CAD基础知识
发表于 2003-5-12 23:51:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
下载
第1章启动AutoCAD
本章将简要介绍A u t o C A D应用程序,并提供了组成A u t o C A D界面不同元素的概况。在本章
中,我们将学习有关A u t o C A D的绘图环境,以及如何执行一个A u t o C A D命令和打开一张已经存
在的图形。A u t o C A D提供了多种不同的方法用于完成同一项工作。例如,要激活一个命令,可
以从下拉菜单或工具栏中调用该命令,也可以在A u t o C A D“命令:”提示下键入该命令名,以激
活该命令。
在A u t o C A D中完成的每一项工作,没有对错之分。如果熟悉了A u t o C A D,还可以开发一些
绘图技巧,用最习惯、最方便的方法绘制要创建的图形。一旦成为A u t o C A D专家,还可以自定
义A u t o C A D,以满足特殊的需求。另外,还可以应用脚本和宏命令编写或购买附带的应用程序,
从而在A u t o C A D内部自动执行一些绘图工作,也可以改编程序,使其适应特殊的设计与绘图要
求。本书没有涉及编写自定义程序的内容,但是可以学习如何自定义A u t o C A D中的许多特性以
及如何应用第三方提供的软件。
A u t o C A D中的“开放式结构”可以使使用者自定义A u t o C A D,以满足特殊的需要,在使用
一段时间后,可以发现A u t o C A D的强大功能。但这对于我们来说,似乎有些超前。我们应首先
学习A u t o C A D的基础知识。通过本章的学习,应掌握以下内容:
• 启动A u t o C A D程序
• 熟悉A u t o C A D的界面
• 调用命令
• 修改错误
• 获得在线帮助
• 打开已经存在的图形
• 在多重图形环境下工作
• 使用局部打开和局部加载
• 保存图形
• 退出A u t o C A D程序
1.1 概述
本章所讲述的内容是以在电脑中已经安装了A u t o C A D程序为前提的。如果准备按照本书的
步骤在A u t o C A D中绘制图形,那么在运行A u t o C A D前必须首先安装A u t o C A D程序。安装
AutoCAD 2000非常简单,操作步骤比以前的版本更为详细。A u t o C A D的安装步骤将引导你十分
第一部分A u t o C A D基础
简便地安装该程序,并将光盘驱动器中的文件发送到已在硬盘中创建的文件夹中。同时,该安
装程序在Windows 95/98或Windows NT4.0操作系统下“开始”菜单中创建AutoCAD 2000的菜单
项,并在桌面上创建一个快捷方式图标。如果需要了解更多的有关安装A u t o C A D软件的帮助,
请参见附录C。
如果要启动A u t o C A D,可从“开始”菜单中选择该程序或双击Wi n d o w s桌面上的A u t o C A D
图标。如果从“开始”菜单中启动A u t o C A D,可选择“开始”→“程序”→“ AutoCAD 2000”
→“AutoCAD 2000”。
注意如果是第一次启动A u t o C A D,该程序将显示授权向导,以便用授权号解锁
A u t o C A D软件的副本。要从A u t o d e s k公司获得该授权号,注册你的A u t o C A D副本,可以
通过We b或e - m a i l、电话、传真或者信函方式。如果此时选择授权登记A u t o C A D,该向导
通过具体的操作步骤引导你完成注册。在填入了选项后,如连接到A u t o d e s k的注册网址,
则应用程序自动生成一个e - m a i l信息,显示专用的电话号码;也可以发传真或信函到
A u t o d e s k公司获得授权号。如果决定以后再进行注册登记,现在也可以使用A u t o C A D。
该软件副本在得到注册和授权前,从第一次使用A u t o C A D起,可以运行3 0天。在每次启
动A u t o C A D前都会出现授权向导直到注册该副本软件并得到授权号为止。一旦得到了授
权号,应牢记该授权号,并与AutoCAD 2000的光盘一起保存好,以便重新安装该软件时
使用。
启动A u t o C A D程序后,将显示“启动”对话框,如图1 - 1所示。
图1-1 “启动”对话框
该对话框提供了各种工具以开始绘制一张新图。第2章将会学习有关该对话框的详细内容。
现在,单击“取消”按钮,不考虑“启动”对话框。
2使用第一部分AutoCAD基础
下载
1.2 认识AutoCAD界面
A u t o C A D屏幕被分割成六个不同的区域:
• 标题栏
• 菜单栏
• 工具栏
• 文档窗口或绘图区
• 命令窗口
• 状态栏
图1 - 2所示的是一个典型的A u t o C A D屏幕布局。这些组成元素大多具有标准窗口特性。例如,
标题栏沿着窗口的顶部显示软件的名称—AutoCAD 2000。当前图形的名称(如果当前图形尚未
被保存,其名称为“ [ D r a w i n g 1 . d w g ]”)将显示在文档窗口的标题栏中。每一个打开的图形都有它
们自己的文档窗口。如果将文档窗口最大化,当前图形的名称将出现在A u t o C A D界面窗口的标题
栏中。菜单栏位于标题栏的正下方,可以从下拉菜单中选择所需的命令。也可以通过单击各种工
具栏上的图标激活命令。状态栏位于屏幕的底部,它不仅显示屏幕上光标所处位置的坐标,而且
还显示A u t o C A D各种模式的当前设置状态。在本章的后续部分将会学习有关状态栏的更多内容。
图1-2 AutoCAD屏幕的典型布局
第1章启动AutoCAD使用3
标题栏
菜单栏
工具栏
状态栏命令窗口
文档窗口
(图形区)
下载
A u t o C A D界面的元素之一“命令窗口”与大多数其它窗口程序不同。它可以用键入命令名
并按回车键的方式调用任何一个A u t o C A D命令。A u t o C A D界面中的一些组成元素,总是在固定
的位置上显示。另外一些元素,如工具栏和命令窗口可以被关闭或者重新放置在桌面上的任何
位置。图1 - 3所示的是一些A u t o C A D界面元素被重新排列后的A u t o C A D屏幕。
图1-3 几个界面元素被重新排列后的AutoCAD屏幕
文档窗口或绘图区占据着大部分屏幕。这就是创建图形的区域(记住,在AutoCAD 2000中,
可以同时打开不止一个图形。每一个图形都有其自己的文档窗口)。注意,在该窗口中,还有两
个界面元素:一个是由两个互成9 0°的箭头组成的图标,一个是一类似正号( +)的图案位于一
小方框的中心。它们分别代表用户坐标系( U C S)和绘图的十字光标。
1.2.1 UCS图标
U C S图标可以帮助确定所要绘制图形的方向。该图标由两个箭头组成,一个
指向绘图区右侧,一个指向绘图区的上方。注意,其中一个箭头标有X,另一个
箭头标有Y。这些标记表示当前图形X轴和Y轴的方向。另外还应注意,在图标中
包含一个W。这个标记表示当前的坐标系是世界坐标系( W C S)。第6章中将会系
统地学习有关坐标和坐标系的内容。
4使用第一部分AutoCAD基础
下载
1.2.2 十字线、拾取框和光标
屏幕上的光标将伴随着鼠标的移动而移动。在绘图区域内可用光标选择点或对象。光标形
状的变化取决于正使用哪个A u t o C A D的命令,或者把光标移向哪里。
在默认状态下,光标是一个小方框并有一个类似正号的图案位于方框的中心。十字线的交
点是光标的实际位置,该交点与A u t o C A D图形中的指定点相一致。小方框被称为拾取框,用于
选择图形中的对象。
在调用A u t o C A D命令创建一个新的对象时,例如L I N E命令(用于
绘制直线),光标上的拾取框将会从十字线上消失。在绘图区中,将光
标移动到直线的起始位置,单击拾取键选择该点,然后将光标移动到其
它位置,此位置相当于直线的端点,单击拾取键选择该点作为直线的端
点。此时,一条直线就绘制完成了。
注意在本书中,术语“单击”的含义是按下鼠标左键(或是数字化仪多键游标器的拾取
按钮)一次。“双击”的含义是快速单击鼠标左键两次。“单击右键”的含义是单击鼠标
右键(或是多键游标器的2号键)。“S H I F T +单击右键”的含义是在按下S H I F T键的同时单
击鼠标右键。“拖拽”的含义是按住鼠标左键的同时移动鼠标。
如果正在调用一个命令修改已经绘制的对象,例如E R A S E命令,光标上的十字线将从拾取
框上消失。然后用光标选择要删除的对象,移动光标以便拾取框覆盖要选择的对象并单击鼠标
左键选择该对象。
用光标选择的点是很不精确的,可以用A u t o C A D中的“对象捕捉”模式,捕捉已经绘制的
对象上的指定点作为十字线的交点,这些点可以是直线的端点或是圆的圆心。如果选择了一种
对象捕捉模式,光标将呈现为十字线和亮显的拾取框,称为拾取靶。在提示选择一个点时,移
动光标以便拾取靶通过直线。此时单击鼠标左键,光标将自动捕捉到直线的端点。
如果将光标移出绘图区,光标将会变成几种标准的窗口指针之一。例如,当光标移动到工
具栏或是状态栏上时,光标将会变成窗口箭头。此时可以从工具栏上的图标或菜单中选择要执
行的命令。
1.2.3 状态栏
状态栏位于A u t o C A D屏幕的底部,它显示当前光标所处位置的坐标以及各种A u t o C A D模式
的状态,如图1 - 4所示。光标所处的位置用X、Y、Z坐标表示,或是在执行命令的过程中,显示
相对于上一次选择的点的距离和角度。如果移动光标,坐标值将自动更新。可以在坐标显示区
单击鼠标左键,或按功能键F 6,以打开或关闭自动坐标显示。
在状态栏中的其他选项,表明当前的捕捉模式、栅格显示、正交模式、极轴追踪、对象捕
捉和对象追踪设置、是否显示线宽以及当前图形空间(模型空间或图纸空间)。可以通过单击相
应的按钮,控制这些开关的打开与关闭。在第2章中将会学习这些模式的相关内容。
将光标移动到工具栏或菜单中的命令上时,状态栏将随着所选命令的改变而改变显示信息,
如图1 - 5所示。
第1章启动AutoCAD使用5
下载
十字线
拾取框
图1-4 状态栏中的组成元素
图1-5 状态栏显示当前命令的相关信息
注意如果仔细查看状态栏中相关的命令描述,将会发现在命令描述的结尾冒号右侧有一
个单词。该单词是A u t o C A D的命令名。可以通过在A u t o C A D“命令:”提示下键入该命令
名,从而实现调用该命令。其相关内容的详细解释将在本章的后续部分予以介绍。在菜
单中调用的命令名可能与AutoCAD的实际命令名有所区别。
1.2.4 下拉菜单
许多A u t o C A D命令,除了具有大多数标准窗口功能外,还被编排在菜单栏的下拉菜单中。这
些菜单采用级联的方式。例如,所有有关打开、保存和打印图形(都具有标准的窗口功能)的命
令被编排在“文件”下拉菜单中。绘制新的A u t o C A D对象的命令被编排在“绘图”下拉菜单中。
图1 - 6显示的是一个典型的下拉菜单。在此,应注意某些菜单项的命令名旁指向右侧的黑色
小箭头。单击这样的命令或菜单项展开菜单,显示级联的子菜单,它包括该命令的其它选项或
是一组相关的命令。另外还有一些菜单项,其命令名后面紧跟着一个省略号(三个点),这意味
着,如果选择该命令,将会调用一个对话框。
下拉菜单还包括其他的组成元素。菜单中一个标有下划线的字母表示访问键,可以在键盘
6使用第一部分AutoCAD基础
下载
有关命令的信息
可以在命令提示下输入实际命令名
光标坐标
捕捉模式
栅格模式
正交模式
极轴追踪
对象捕捉
对象捕捉追踪模型或图纸空间
隐藏/显示线宽
上单击该键调用命令。要显示下拉菜单,可以在按住A LT键的同时,按下菜单名称的访问键字
母即可。访问键表示键盘上的键或是键的组合,它用来调用特殊的命令而无需使用菜单,像F 2
键可以调用A u t o C A D的文本窗口,或是C T R L - C可将对象复制到Wi n d o w s中的剪贴板。尽管现在
可能还不会使用这些快捷键,但在十分熟悉A u t o C A D后,就会非常喜欢这些快捷方式,并会利
用这些快捷方式调用A u t o C A D命令。
注意下拉菜单中同样包括分隔符,该直线有助于分隔相关的命令,使之符合逻辑的要求。
例如,“缩放”、“平移”和“鸟瞰视图”命令,都是用于改变图形显示的方法,因此将它们编排
在一组。尽管在图1 - 6中没有显示,但是有些命令在某些时候是不能被调用的。例如,“重做”
命令只能在执行了“放弃”命令后立即执行才会有效。当一个命令不能被调用时,它会被显示
为无效或是淡显。同样地,还应注意“ U C S图标”子菜单项中,“开”和“原点”选项旁出现的
复选标记。命令或选项前的复选标记表示该命令或选项可以被打开或关闭。
图1-6 在典型的下拉菜单中,展开显示的“UCS图标”的子菜单
1.2.5 快捷菜单
快捷菜单是一种特殊形式的菜单,单击鼠标右键将在光标位置处显示快捷菜单。快捷菜单
的特性比A u t o C A D先前版本中的光标菜单有了很大的提高。在AutoCAD 2000中,快捷菜单完全
实现了承接上下文关系。这些快捷菜单功能上的变化,取决于单击右键时光标所处的位置以及
是否正在执行A u t o C A D命令。在A u t o C A D先前版本中,如果按住S H I F T键的同时,单击鼠标右
键,A u t o C A D将显示“对象捕捉”快捷菜单,如图1 - 7所示。
第1章启动AutoCAD使用7
下载
菜单名
复选命令
显示对话框
分隔线
显示子菜单
子菜单
快捷键
提示如果使用智能鼠标或是三键鼠标,按下中间按钮,显示“对象捕捉”快捷菜单或激
活实时平移,此功能依据系统变量MBUTTONPAN的设定值。
1.2.6 工具栏
在第一次启动A u t o C A D时,将显示“标准”工具栏、“对象特性”工具栏、“绘图”工具栏
和“修改”工具栏。A u t o C A D的标准菜单共提供了2 4个工具栏,每一个工具栏都由相关的一组
命令组成。可以随时调用所需的工具栏,并可将它们放置在桌面上的任何位置。所有这些工具
栏都可以用添加和删除的方法进行自定义。另外还可以任意移动和重新调整工具栏以及创建新
的工具栏。工具栏可能是调用A u t o C A D命令最为容易和最为快捷的方法。一旦更加熟悉
A u t o C A D,就会通过修改默认的工具栏或是创建自己所需的工具栏,非常方便地调用一些常用
的命令。
如果想要非常方便地调用那些频繁使用的命令,可像默认的两个工具栏一样放置在
A u t o C A D窗口的顶部并贯穿整个窗口。“标准”工具栏由具有标准的窗口功能按钮组成,像“打
开”、“保存”和“打印”文件,从剪贴板上“粘贴”对象或是将对象“剪切”到剪贴板上以及
“放弃”或“重做”上一个操作。另外,“标准”工具栏还由一些标准的A u t o C A D功能按钮组成,
像“平移”和“缩放”绘图区的显示。“对象特性”工具栏,正像它的名称一样,组成该工具栏
的按钮和下拉列表窗口控制着A u t o C A D对象的特性,如当前图层、颜色和线型。这些工具栏如
图1 - 8所示。
8使用第一部分AutoCAD基础
图1-7 “对象捕捉”快捷菜单
下载
图1-8 “标准”工具栏和“对象特性”工具栏
TO O L B A R命令用于调用“工具栏”对话框,在对话框中,可以选择哪一个工具栏将被显示
在屏幕上,如图1 - 9所示。要在屏幕上显示一个工具栏,可以单击该工具栏名称旁的选择框(以
便在选择框中出现“ X”符号)。要关闭一个工具栏,可以单击该工具栏名称旁的选择框,以便
在选择框中的“X”符号消失。另外,还可以设置其他的一些选项,如是否将工具栏显示为大按
钮或小按钮,以及是否显示或隐藏工具栏提示。如果选择显示工具栏提示,当光标箭头在工具
栏按钮上停留片刻后,将会出现有关该命令的确切描述。
工具栏提示可以非常容易地学习每一个工具栏按钮的用途,直到熟悉了每个图标所表示的
含义。“工具栏”对话框还包括用于自定义工具栏的工具。另外,还可以用其他方式调用“工具
栏”对话框。例如,从“视图”下拉菜单中选择“工具栏”,或是将光标箭头停留在任何一个工
具栏上单击右键,从快捷菜单中选择所要调用的工具栏。
工具栏既可以被固定(附着在绘图边界的任意一处),也可以是浮动的(在桌面上任意位置的独
立元素)。第一次启动A u t o C A D时,所有显示的工具栏都是固定的。浮动的工具栏由标题栏和“关
闭”选择框组成,并且可以调整工具栏的大小。下面是控制工具栏显示和放置工具栏的一些技巧:
图1-9 通过调用“工具栏”对话框,可以控制工具栏的显示
第1章启动AutoCAD使用9
下载
图层控制颜色控制线型控制
线宽控制
打印样式控制
平移和缩放工具
标准工具栏
标准窗口功能
对象特性工具栏
图层特性管理器对话框
• 要浮动一个工具栏,在工具栏中除按钮以外的任意位置,单击并按住拾取键,拖拽工具栏,
可将工具栏从绘图区域的周边拖走。
• 要固定一个工具栏,将工具栏拖拽到绘图区的周边(也叫固定
区)。
• 要将一工具栏置于固定区而并不固定该工具栏,在拖拽该工具栏
时,只需按住C T R L键。
• 要移动一个工具栏,只需将其拖拽到一个新的位置。
• 要重新调整工具栏的大小,将光标移动到工具栏的边界处,在出
现了修改尺寸的箭头后,拖拽工具栏的边界调整其大小。
• 要关闭一个工具栏,在任意一个工具栏上单击右键,显示快捷菜
单,然后从快捷菜单中选择所要关闭的工具栏名称,以清除选择
标记。也可以关闭一个浮动的工具栏,只需单击工具栏右上角的
关闭按钮即可。或是调用“工具栏”对话框,关闭该工具栏。
有些按钮,像“标准”工具栏中的“缩放”按钮,由一些弹出按钮
组成。弹出按钮既提供了使用该命令的不同方式,也由一些其他的相关
命令组成,如图1 - 1 0所示。弹出按钮的标志是在按钮的右下角有一个小
三角形。要显示弹出按钮,单击工具栏上的按钮并按住鼠标上的拾取键,同时选择所需按钮,
然后松开鼠标拾取键。除了所选择的命令开始执行外,刚才所选择的按钮将会变成工具栏上的
默认按钮。
1.2.7 “模型”选项卡和“布局”选项卡
如果已经用过早先版本的A u t o C A D软件,就会发现在绘图区域中,位于文档窗口与命令窗
口之间出现了一些新的按钮。“模型”选项卡按钮和“布局”选项卡按钮,如图1 - 11所示。这些
按钮可在模型空间和图纸空间中转换所绘制的图形。通常在模型空间创建图形,然后转换到图
纸空间创建布局,打印所绘制的图形。
图1-11 可在模型空间和图纸空间中转换的“模型”选项卡和“布局”选项卡
在A u t o C A D以前的版本中,A u t o C A D使用单一模型空间和单一图纸空间。在AutoCAD 2000
中,模型空间变得更为直观,在打印图形时,更为精确地体现原图形。图纸空间也较以往版本
更为灵活。在同一图形中,可以创建多个图纸空间布局。它可使多个图形文档统一到一个图形
10使用第一部分AutoCAD基础
下载
图1-10 工具栏按钮
中的弹出按钮
滚动按钮
模型空间选项卡图纸空间布局选项卡
文件。例如,可以创建单独的布局表示一栋大楼的地板平面图、电气平面图和管道图,将它们
统一到一个图形文件中;而无需经常打开或关闭图层。因有多个选项卡而不能将其全部显示在
屏幕上时,“模型”和“布局”选项卡的向左按钮可以滚动显示这些选项卡。有关创建图纸空间
布局的详细内容将在第1 7章中予以介绍。
1.2.8 命令窗口
命令窗口用于键入A u t o C A D命令以及获得命令提示和相关信息。初次显示时,命令窗口固定
在屏幕底部,位于绘图区和状态栏之间。命令窗口最初显示三行最近使用的命令提示,但是可以
修改显示行的数目。窗口右侧的滚动栏,可以滚动显示以前的命令提示。通过拖拽命令窗口,可
以移动命令窗口并使命令窗口成为浮动窗口,也可以将命令窗口固定在绘图区的顶部。
命令窗口可以用拖拽分栏线的方式调整文本行的显示数目,分栏线位于命令窗口与绘图区
之间,如图1 - 1 2所示。如果命令窗口是浮动的,可以调整它的宽度。如果命令窗口是固定的,
那么命令窗口将贯穿整个A u t o C A D屏幕。
图1-12 拖拽分栏线调整固定的命令窗口
注意可以通过“选项”对话框中的“显示”选项卡,改变固定命令窗口中文本行的显示
数目。
1.2.9 文本窗口
除了迄今为止介绍的A u t o C A D绘图环境(有时称为绘图窗口)外,文本窗口是组成
A u t o C A D界面的另一个非常重要的元素。文本窗口是第二个用于键入A u t o C A D命令并得到命令
提示与相关信息的窗口,如图1 - 1 3所示。最初的文本窗口是不可见的,虽然在执行了某些
A u t o C A D命令后它变为可见的。例如,调用L I S T命令可自动激活文本窗口。
第1章启动AutoCAD使用11
下载
分栏线
图1-13 文本窗口
与命令窗口不同的是文本窗口不能被固定在A u t o C A D屏幕上。它总是出现在自己的窗口中,
并且激活文本窗口,在其窗口任务栏中有其自己的工作按钮。沿着文本窗口中的滚动栏,文本
窗口可由很多行提示组成。可以重新调整该窗口大小、最小化窗口;或在不需要文本窗口时,
完全关闭该窗口,而不影响A u t o C A D的界面。
提示按F 2键可在A u t o C A D绘图窗口与文本窗口之间进行切换。如果文本窗口处于未被激
活状态,按F 2键后,文本窗口将立即显示。可用F 2键来回切换绘图窗口与文本窗口。
可在文本窗口与剪贴板之间剪切和粘贴文件。在大多数标准窗口中的C T R L键与光标键的组
合使用,同样可以用于文本窗口。
1.2.10 屏幕菜单
虽然屏幕菜单最初并不显示,但是A u t o C A D仍然有额外的屏幕元素用于显示和调用
A u t o C A D命令,如图1 - 1 4所示。屏幕菜单(有时称为边界菜单)由绘图区的右侧边界组成。如
果将光标移动到菜单顶上,该菜单项将亮显。然后就可以单击选择该菜单。单击由所有大写字
母组成的菜单项,可以显示其相关的命令选择集。单击由大小写字母组合的菜单,可以调用一
个命令。可在“选项”对话框“显示”选项卡中控制是否显示屏幕菜单。
“选项”对话框
贯穿本章及本书其他章节的内容是“选项”对话框。该对话框包含了许多控制
A u t o C A D自定义的设置。有关该对话框的详细介绍请参阅附录C。
12使用第一部分AutoCAD基础
下载
图1-14 典型的屏幕菜单
“选项”对话框由九个选项卡组成,每个选项卡控制A u t o C A D的不同方面。
• 文件指定A u t o C A D搜索指定文件的路径,例如菜单、驱动器和支持文件。它也
可以指定任意的用户定义设置,像用于拼写检查的字典。
• 显示包含控制自定义A u t o C A D的显示,例如,屏幕颜色以及命令窗口命令行的
数目。
• 打开和保存控制A u t o C A D每隔多长时间自动保存文件和是否创建备份文件。
• 打印控制有关打印的相关选项,如新图形的缺省打印设置。
• 系统控制常用的A u t o C A D系统设置,像当前三维图形显示和当前定点设备以及
是否打开多个图形。
• 用户系统配置控制优化A u t o C A D的工作环境,像默认的绘图单位、加速键和快
捷菜单。
• 草图能够控制各种编辑选项,像自动捕捉和自动追踪。
• 选择控制A u t o C A D选择集方式和夹点。
• 配置用于创建用户定义配置。
注意屏幕菜单与早先的C A D系统的菜单系统十分相似。在A u t o C A D的早先版本中,屏
幕菜单是调用A u t o C A D命令的最主要方法,比在“命令:”行中输入命令更为常用。激活
屏幕菜单后,屏幕菜单总是可见的,它浪费了一部分可观的绘图区域。正是基于这个原
因,许多使用者选择不显示屏幕菜单。
第1章启动AutoCAD使用13
下载
屏幕菜单
1.2.11 数字化仪样板
尽管数字化仪样板不是A u t o C A D屏幕的一部分,但是,在A u t o C A D中工作时,它仍然代表
额外的A u t o C A D界面。数字化仪由一个很大的平台与游标器或输入笔组成。游标器看上去像是
一个鼠标,但它通常由多个按钮组成。数字化仪样板的尺寸在几平方英寸到4 8英寸× 6 0英寸或
更大的尺寸之间变化。
在移动游标器时,数字化仪面板下的金属丝将随着游标器的移动而移动。A u t o C A D的光标
将紧跟着它们的移动而移动。因此作为定点设备,数字化仪在某些方面与鼠标是十分相似的。
但是它也有明显的不同。鼠标是相对定点设备,意思是说光标在屏幕上的位置只是相对于它在
屏幕上的前一个位置而言。如果将鼠标移动到鼠标垫的边缘,然后拿起鼠标并重新放回鼠标垫,
不会改变光标的位置。对于数字化仪而言,游标器的位置与光标有直接的联系。因此,数字化
仪是绝对定点设备。用数字化仪可以非常精确地跟踪图纸上的图形,鼠标就不能实现此目的。
图1-15 AutoCAD的数字化仪样板菜单
在A u t o C A D中,数字化仪提供了另外的跟踪图纸上图形的能力。A u t o C A D提供了一个塑料
薄膜,称之为菜单样板,它可以附着在数字化仪上。该薄膜包括一个屏幕定点区和许多充满图
标的矩形区。标准的A u t o C A D菜单和A u t o C A D命令在菜单样板的指定区域,如图1 - 1 5所示。将
14使用第一部分AutoCAD基础
下载
游标器移动到指定的区域单击所需的命令,即可执行该命令。
注意尽管现在的趋势是用工具栏选择命令而不用数字化仪菜单样板选择命令,但是数字
化仪仍然是精确跟踪图形的必不可少的工具。
1.3 调用命令
现在,已经学习了有关A u t o C A D界面的相关知识,已经清楚地知道调用一个命令可以有多
种不同的方法。可用下面的任意一种方法调用A u t o C A D的命令。
• 在工具栏中单击图标按钮
• 从下拉菜单中选择命令
• 在命令窗口或文本窗口中输入命令
• 从快捷菜单中选择命令
• 从屏幕菜单中选择命令
• 在数字化仪菜单样板上选择命令
有些命令一直保持激活状态,直到终止该命令。这样,可以重复执行某一操作而无需重复
调用命令。可以按回车键或E S C键,或单击右键从快捷菜单中选择“确认”或“取消”选项来终
止一个命令。
注意由于屏幕菜单和数字化仪菜单样板并不常用,因此下面的内容将不涉及如何从屏幕
菜单或从数字化仪菜单样板中选择命令。可以自由地试验用所有的五种方法调用命令,
从而找出最方便、最有效的调用命令的方法。
1.3.1 从下拉菜单中调用命令
调用一个命令,可以从下拉菜单中所列的菜单选项中选择要调用的命令。可以按A LT键与适
当的访问键打开一个指定的下拉菜单,然后按所需命令的访问键。
从菜单中调用命令,绘制直线的具体步骤如下:
1) 将光标移动到菜单栏,选择“绘图”下拉菜单。单击“绘图”下拉菜单后,将显示各种
绘图命令。
2) 单击“直线”命令。下拉菜单消失, A u t o C A D在命令窗口中显示如下提示:
指定第一点:
选择直线的起点
3) 将光标移动到绘图区域内,然后单击鼠标左键,指定直线的起点。A u t o C A D现在提示:
指定下一点或[放弃( U ) ] :
选择直线的端点。
4) 移动光标,再次选择直线的端点。A u t o C A D将继续出现提示,以便继续选择直线的端点。
5) 移动光标并选择另外的一个点。
6) 单击右键,从快捷菜单中选择“确认”选项结束“直线”命令。
第1章启动AutoCAD使用15
下载
提示要想关闭一个下拉菜单而又不选择一个命令,只需按下ESC键即可。也可以单击绘
图区的任意位置或选择另一个下拉菜单项。
1.3.2 从工具栏中调用命令
可以从工具栏中调用一个命令,单击一个图标按钮,然后响应出现在命令窗口中的提示。
从工具栏中调用命令,绘制圆的具体步骤如下:
1) 在“绘图”工具栏中,单击“圆”按钮。在命令窗口中, A u t o C A D显示如下提示:
指定圆的圆心或[三点( 3 P ) /两点( 2 P ) /相切、相切、半径( T ) ] :
该提示提供了“圆”命令的几种选项。默认的选项是指定圆的圆心。
2) 将光标移动到绘图区域内,然后单击鼠标左键,指定圆的圆心。A u t o C A D提示如下:
指定圆的半径或[直径( D ) ] :
A u t o C A D再次提供了几种选项。默认的选项是指定圆的半径。
3) 注意,在移动光标时,可以拖拽从圆心开始的半径线,动态改变圆的尺寸。要绘制圆,
需指定圆上一点或输入半径值,然后按回车键。
1.3.3 从命令行中调用命令
调用一个命令,可以从命令行中输入该命令,然后按回车键。
正如已经看到的,当一个A u t o C A D命令有几种选项时,这些选项显示在同一命令行上。默
认选项是命令提示的一部分,其他选项圈在方括号内,并被向前的斜杠( /)符号分开。
如果选择默认选项,不需要输入任何选项。例如,在绘制上一个例子中的圆时,当
A u t o C A D将指定圆心作为默认选项时,只需简单地指定圆心。与此相似,指定圆的半径时,只
需指定圆上一点作为圆的半径或输入半径值。
如果想用圆的直径指定圆的尺寸,那就必须选择“直径”选项。要选择其他的选项,键入
表示该选项的大写字母并按回车键。例如,要指定圆的直径,键入字母D,然后按回车键。
A u t o C A D将提示指定圆的直径。也可以单击右键,从快捷菜单中选择命令选项。在下一节中将
会介绍有关快捷菜单的内容。
注意所有的A u o t C A D命令都可以通过输入命令全名来执行该命令。一些命令可以用缩写的名
称,称之为别名。可以用输入命令别名的方法调用命令。例如,可以用输入L并按回车键的方
法调用L I N E命令。在后面的章节中,每当用到命令别名时,调用命令的命令别名与命令名一
起显示。在A C A D . P G P文件中可以定义命令别名。在第2 8章中将会学习有关该文件的内容。
1.3.4 使用快捷菜单
单击鼠标右键, A u t o C A D将显示快捷菜单。在快捷菜单中可以选择各种选项。快捷菜单具
有承接上下文关系的特性,也就是说,菜单中的各选项基于单击鼠标右键时光标所处的位置以
及A u t o C A D的当前状态,例如一个命令是否正处于激活状态。
在绘图区域单击右键,将显示下列六种快捷菜单之一。快捷菜单的显示依赖于A u t o C A D的
16使用第一部分AutoCAD基础
下载
当前状态,以及是在空白处单击右键还是在图形中的对象上单击右键。
• 默认没有命令被激活也没有选择任何对象时显示的快捷菜单。这个快捷菜单包含一些共
同的选项,如复制、粘贴、平移和缩放。
• 编辑没有命令被激活,在选择了图形中的对象后单击右键,显示的
快捷菜单。这个快捷菜单包含编辑命令,用于指定所选对象的类型。
• 命令在激活一个命令时显示的快捷菜单。这个快捷菜单包含命令选
项,以及其他的一些命令,如平移和缩放,如图1 - 1 6所示。
• 对象捕捉单击右键的同时按下S H I F T键或C T R L键显示的快捷菜单。
这个快捷菜单包含所有的对象捕捉、对象捕捉设置和点过滤器。在
第2章中将会介绍有关对象捕捉的内容。
• 热点在热点处单击右键显示的快捷菜单。这个快捷菜单包含夹点编
辑命令。在第7章中将会学习有关夹点的内容。
• 对象链接和嵌入(O L E) 在一个O L E对象处单击右键显示的快捷菜
单。这个快捷菜单包含编辑O L E对象的选项。在第2 4章中将会学习有关O L E对象的内容。
• 超级链接在一个附着有超级链接的图形对象处单击右键显示的快捷菜单。这个快捷菜单
中的选项包括“打开”、“复制”和“编辑超级链接”,还可将它添加到所需的目录中。在
第2 5章中将会学习有关超级链接的内容。
注意在AutoCAD早先的版本中,单击右键并不显示快捷菜单,它等同于回车键。有些用
户希望保留这个习惯,因此, A u t o C A D提供了几种设置用于控制快捷菜单的使用。对象
捕捉、热点和O L E快捷菜单总是可以被使用的。在“选项”对话框“用户自定义”选项
卡中,可以分别控制是否显示默认、编辑、命令和超级链接快捷菜单或是保留以前版本
的习惯。另外,开关这些菜单,可以用A u t o C A D可接受的其他菜单自定义显示的选项。
在第28章中将会学习有关自定义AutoCAD菜单的内容。
除了在绘图区域内单击右键可以显示快捷菜单外,还可以在A u t o C A D的其他窗口中单击右键,
A u t o C A D将显示下列快捷菜单之一。同样地,快捷菜单的显示也基于单击右键时,鼠标所处的位置。
• 工具栏在任何一个工具栏的任意位置单击右键显示的快捷菜单,可以用于显示、隐藏或
自定义任何可用的工具栏。
• 命令行在命令行或文本窗口中单击右键显示的快捷菜单,由六个最近使用过的命令以及
复制、粘贴命令组成。
• 对话框或窗口在任意一个对话框或窗口中单击右键显示的快捷菜单,由用于特殊功能的
选项组成。
• 状态栏在显示坐标处和状态栏上的各按钮处单击右键显示的快捷菜单,可以设置各选项。
• 模型/布局在“模型”选项卡或任一“布局”选项卡上单击右键显示的快捷菜单,由打印、
页面设置和布局设置等命令组成。第1 7章和第1 8章将会学习有关这些功能的详细内容。
1.3.5 使用定点设备
在图形中,除了可以用鼠标或数字化仪选择命令和指定点外,还可用定点设备的其他按钮
第1章启动AutoCAD使用17
下载
图1-16 激活一个命
令时显示的快捷菜单
来激活A u t o C A D的其他功能。例如,如前面所述,可以单击鼠标右键显示快捷菜单。如果使用
三键鼠标,根据A u t o C A D的当前配置,中间键既可以激活实时平移,也可以显示对象捕捉快捷
菜单。
如果使用智能鼠标,左右键之间的滑轮提供了下列附加功能:
• 向前转动滑轮,放大图形;向后转动滑轮,缩小图形。缺省情况下,每次转动滑轮都将按
1 0 %的增量改变缩放级别。可以通过修改系统变量Z O O M FA C TO R设置滑轮的增量。
• 双击滑轮按钮,进行图形的范围缩放。
• 按下滑轮按钮并拖拽鼠标,进行图形的实时平移。
在第5章中将会学习应用平移和缩放命令移动图形的相关内容。
1.3.6 重复调用命令
A u t o C A D可以重复调用刚刚使用过的命令,而无需重新选择该命令,
按空格键或回车键,或是单击右键在快捷菜单的顶部可以选择要重复执
行的命令。该命令是刚刚使用过的命令名。如图1 - 1 7所示。
在“命令:”行中输入命令时,可以在要调用的命令名(如C I R C L E
或A R C命令)前键入M U LT I P L E,以便无限次重复执行该命令。要终止
该命令的执行,按E S C键。
提示也可以重复任何一个在当前A u t o C A D进程中位于命令历史区
(在文本窗口中)的命令,将该命令剪切到剪贴板上,然后粘贴到命
令行上。也可以用向上和向下的箭头键查找以前的命令,然后重复
执行该命令。当命令名显示在命令行上时,按回车键即可执行该命
令。
1.3.7 使用透明命令
可以在执行其他命令的同时使用一些命令。例如,在绘制一直线时,希望用“平移”命令
平移绘图屏幕,以便指定直线的端点。也可以在执行其他命令时,修改绘图工具的设置,如捕
捉和栅格。在其他命令正处于激活状态时执行的命令被称之为透明命令。
在A u t o C A D正在执行其他命令时,从工具栏或下拉菜单中调用一个新的命令,如果可能,
A u t o C A D将自动透明地执行新的命令。如果该命令不能被透明地执行, A u t o C A D将终止处于激
活状态的命令转而执行新调用的命令。
要在命令行中透明地执行命令,可以在命令名前加一撇号“ '”。在透明地执行一个命令时,
在命令提示中, A u t o C A D用两个尖括号表示透明地执行命令。例如,在绘制直线时,想要修改
捕捉间距,可按下列提示输入命令:
命令: l i n e
指定第一点: ' s n a p
> >指定捕捉间距或[开( O N ) /关( O F F ) /纵横向间距( A ) /旋转( R ) /样式( S ) /类型(T)]
18使用第一部分AutoCAD基础
下载
图1-17 重复调用命令
<0.5000>: 1 0
正在恢复执行LINE 命令。
指定第一点:
注意大多数命令不能被透明地用于既选择对象、创建新对象又重新生成图形。使用对话
框时,要想透明地执行某一命令,将不会起任何作用,直到完全执行完原始命令。
1.4 修改错误
A u t o C A D可以记忆所有执行过的命令和所做的修改。如果要改变主意或是修改错误,可以
撤消或是倒退上一个或前几个操作。还可以在进行倒退操作后恢复上一个操作。
“标准”工具栏中的“放弃”和“重做”按钮提供了撤消和恢复上一个操作的功能。
应用下列方法之一,可以撤消大多数最近执行的命令:
&#8226; 在“标准”工具栏中,单击“放弃”
&#8226; 从“编辑”下拉菜单中,选择“放弃”选项
&#8226; 在“命令:”提示下,键入U,然后按回车键
&#8226; 同时按快捷键C T R L - Z
&#8226; 单击右键,从快捷菜单中选择“放弃”
还可以用U N D O命令立即倒退几个操作。可按下述步骤撤消指定的操作步骤:
1) 在“命令:”提示下,输入U N D O。
2) 在命令行中输入要撤消的步骤数,然后按回车键。例如,要倒退最后的五步操作,应键
入“5”。
提示UNDO命令提供了其他的选项用于标记工作中的操作。然后返回放弃直到该标记为
止的图形。也可以用U N D O命令的“开始”和“结束”选项给几个操作进行编组,然后倒
退输入的编组操作。
注意如果错误地删除了一个或多个对象,可以用OOPS命令将它们恢复到图形中。
要恢复一个操作,可以使用以下任一种方法:
&#8226; 在“标准”工具栏中,单击“重做”
&#8226; 从“编辑”下拉菜单中,选择“重做”选项
&#8226; 在“命令:”提示下,键入R E D O,然后按回车键
&#8226; 同时按快捷键C T R L - Y。
&#8226; 单击右键,从快捷菜单中选择“重做”选项
警告R E D O命令恢复最后一次执行U或U N D O命令撤消的操作。要恢复某些操作,必须
在执行U或UNDO命令后立即执行REDO命令。
1.5 获得在线帮助
A u t o C A D包括一套在线帮助系统,它包括A u t o C A D可用于打印的帮助文档以及各种用于电子
第1章启动AutoCAD使用19
下载
表格的附加文档。使用A u t o C A D在线帮助系统,可以得到任何A u t o C A D命令或主题的相关帮助。
按下列之一的方法,可以显示A u t o C A D的在线帮助。
图1-18 AutoCAD帮助“目录”选项卡
&#8226; 在“标准”工具栏中,单击“帮助”
&#8226; 从“帮助”下拉菜单中,选择“ A u t o C A D帮助”
&#8226; 在“命令:”提示下,键入H E L P,然后按回车键
&#8226; 按F 1键。
在没有激活任何A u t o C A D命令时,调用A u t o C A D帮助系统, A u t o C A D将显示“帮助主题:
图1-19 激活命令后,调用帮助系统显示的该命令的相关帮助信息
20使用第一部分AutoCAD基础
下载
AutoCAD Help”对话框“目录”选项卡,如图1 - 1 8所示。一旦已经使用帮助系统,那么下次使
用帮助时,将显示上一次使用的选项卡。如果命令处于激活状态时,调用帮助系统将显示有关
该命令的帮助信息。例如,如果正在执行L I N E命令,然后用刚才所列出的任意一种方式调用在
线帮助,A u t o C A D将显示有关L I N E命令的帮助信息,如图1 - 1 9所示。
1.6 打开已经存在的图形
现在已经对A u t o C A D的绘图环境有了大致的了解,下面将学习如何打开一张已经绘制好的
图形,由于需要花费几天的时间绘制一张详细的图形;因此,与创建新图形相比,打开一张已
经存在的图形更为常用。在下一章中将学习如何创建一张新图形。
要打开一张图形,可以使用以下任一种方法:
&#8226; 在“标准”工具栏中,单击“打开”
&#8226; 从“文件”下拉菜单中,选择“打开”选项
&#8226; 在“命令:”提示下,键入O P E N,然后按回车键
&#8226; 按快捷键C T R L - O
提示A u t o C A D可以记忆四个刚刚打开的图形。要快速打开一个最近使用过的图形文件,
在“文件”下拉菜单底部的列表中选择所需的文件名即可。
A u t o C A D将显示“选择文件”对话框。在文件名称列表中,单击文件名使之亮显,可以预
览该图形,如图1 - 2 0所示。要打开一张图形,既可以双击文件名称列表中的文件名,也可以在
文件名称亮显后,选择“打开”按钮,还可以在“文件名”文本框中,键入所需的文件名称
(或是部分名称和通配符),然后单击“打开”按钮。
图1-20 “选择文件”对话框
第1章启动AutoCAD使用21
下载
双击一个图形文件可以打开该文件选择图形的路径A u t o C A D显示所选图形的预览图像
在该框中可以键入文件名
选择所要打开文件的文件格式
单击该按钮局部打开图形单击该按钮搜索文件
A u t o C A D还可以帮助搜索硬盘文件夹中的其他A u t o C A D文件和图形。可以指导A u t o C A D在
一个或多个路径或是驱动器下,甚至是网络上寻找所需文件。
使用文件搜索功能,单击“选择文件”对话框中的“查找文件”按钮, A u t o C A D将显示“浏
览/搜索”对话框,如图1 - 2 1所示。该对话框有两个选项卡,“浏览”选项卡显示指定路径下的图
形图像。要打开一个图形文件,既可以双击该图像,也可以在图像亮显后,选择“打开”按钮。
图1-21 “浏览/搜索”对话框中“浏览”选项卡
可以选择“搜索”选项卡,让A u t o C A D查找图像文件的位置。要查找图像,单击“浏览/搜
索”对话框中的“搜索”选项卡,如图1 - 2 2所示。在几个文本框和下拉列表中可以指定查找的
图1-22 “浏览/搜索”对话框中的“搜索”选项卡
22使用第一部分AutoCAD基础
下载
在指定驱动器
或路径下搜索
在指定日期和时间
之前或之后保存的
文件作为搜索条件
找到的文件数
依据。例如,可以指定于一个确定日期在C盘中创建的所有图像文件。单击“搜索”按钮,开始
实际查找操作。几秒钟后, A u t o C A D将根据所确定的查找依据,显示所有符合条件的图像文件
的路径,并紧跟在该文件图像后面。同样地,打开一张图形,既可以双击该图像,也可以在该
图像亮显后,选择“打开”按钮。
注意在AutoCAD R13版本以前创建的图形文件,或没有保存预览图像的图形文件,将不
显示预览图像。用一个矩形区域内出现的“X”代替了那些图像。这些图形仍然可以正确
加载,并在AutoCAD 2000中保存后,将会包含预览图像(除非选择保存时不保存预览图
像)。在“选项”对话框“打开和保存”选项卡中,可以设置是否包括预览图像。或是通
过修改系统变量RASTERPREVIEW的值来控制显示预览图像。
1.7 在多个图形中工作
AutoCAD 2000的一个非常重要的改进是在一个A u t o C A D进程中,可以同时打开多个图形。
尽管可以同时打开多个图形,但是只有一个图形处于激活状态(或是当前的),A u t o C A D命令仅
能在激活的图形中执行。
每一个打开的图形都显示在它们自己的文档窗口中,如图1 - 2 3所示。图形的名称出现在每一
个独立文档窗口的标题栏中。
图1-23 打开多个图形时,每个图形都有自己的文档窗口
在打开多个图形时,在图形所在的文档窗口中的任意位置单击鼠标,即可激活该图形;也可
第1章启动AutoCAD使用23
下载
以按C T R L - F 6键或C T R L - TA B键,在打开的图形中进行切换,或者从“窗口”下拉菜单中,选择
要激活的图形。每一个独立的文档窗口可以被移动、调整大小、最小化和最大化,就像是在其他
窗口文档中一样,并且可在“窗口”下拉菜单中使用其他命令平铺或层叠所有打开的图形。
在同时打开多个图形时,还可以在图形之间进行复制和粘贴对象,或是进行设置和匹配等
操作。
注意也可以不使用A u t o C A D的多文档模式,以便AutoCAD 2000像A u t o C A D早先的版本
一样运转。这个特性可在“选项”对话框“系统”选项卡中设置。一旦不使用A u t o C A D
的多文档模式, A u t o C A D一次只能打开一个图形。多文档模式对于我们来说非常有用,
但是只有一个正当的理由需要将该模式关闭,那就是保持与旧版本中的A u t o L I S P程序的
兼容性,因为AutoLISP程序不能在多个打开的图形中正确运行。
1.8 使用局部打开和局部加载
AutoCAD 2000的另一个新增加的功能是可以只打开一个图形文件中的一部分。如果绘制了
一个非常复杂的图形,该特性将显示出其特殊的优越性,它可以提高A u t o C A D的运行性能。
在使用“局部打开”选项打开一个图形时,只能加载包括前一次保存的视图中的几何特性
和指定图层上的图形。一旦加载,只能编辑已经被加载的几何特性,但是随后可以使用
PA RT I A L O A D命令,从其他视图或图层中加载其他的几何特性。
可按下列步骤局部打开一个图形:
1) 可以使用以下任一种方法:
2) 在“选择文件”对话框中,选择要打开的图形,然后单击“局部打开”按钮,显示“局
部打开”对话框,如图1 - 2 4所示。
3) 在“局部打开”对话框中,在“要加载几何图形的视图”下,选择想要加载的视图。默
认的视图“范围”是加载整个图形。
4) 在“要加载几何图形的图层”下,选择一个或多个要加载的图层。
5) 单击“打开”按钮。
警告如果没有选择任何用于加载的图层,那么几何图形不可见,但是所有的图层在图形
中仍然存在。如果在没有被加载的几何图形所在的图层上绘制图形,就有可能在没有被
加载但是已经存在的几何图形上绘制图形。
可按下列步骤将其他几何图形加载到一个局部打开的图形中:
1) 可以使用以下任一种方法:
&#8226; 从“文件”下拉菜单中,选择“局部加载”
&#8226; 在“命令:”提示下,键入PA RT I A L O A D,然后按回车键
24使用第一部分AutoCAD基础
下载
图1-24 “局部打开”对话框
2) 在“局部加载”对话框中,如图1 - 2 5所示,选择视图或单击“拾取一个窗口”按钮定义
一个矩形视图区。
3) 选择一个或多个所要加载的几何图形所在的图层。
4) 单击“确定”按钮。
图1-25 “局部加载”对话框
第1章启动AutoCAD使用25
下载
选择要加载的视图选择要加载的图层
使用局部索引
卸载外部参照
加载所有图层
清除所有图层的复选框
选择要加载的视图选择要加载的图层
清除所有图层的复选框加载所有的图层定义一个矩形视图区
注意PA RT I A L O A D命令只能用于局部打开的当前图形。如果一个图形是局部打开的图
形,“局部加载”标记将出现在其文档窗口的标题栏中,位于图形名称的旁边。
1.9 保存图形
在绘图过程中,应定期保存所绘制的图形。这样可以确保万一在电源失效或是其他意外故
障发生时,不会丢失重要的信息。在第一次开始绘制一张新图时,图形文件没有名称。因此,
在第一次保存该文件时, A u t o C A D将显示一个对话框并提示命名文件。一旦文件被保存,或是
打开一个已经存在的图形, S AV E命令可以立即保存该图形,而不再显示对话框,并保存所有在
当前文件中所做的修改。如果要保存一个图形的副本而不将所做的修改保存到原始文件中,可
以使用S AV E A S命令保存图形并另起一个名称。
保存一个图形,可以使用以下任一种方法:
&#8226; 在“标准”工具栏中,单击“保存”
&#8226; 从“文件”下拉菜单中,选择“保存”选项
&#8226; 在“命令:”提示下,键入S AV E,然后按回车键
&#8226; 按快捷键C T R L - S
提示用S AV E命令保存图形时,A u t o C A D也可以将文件保存为备份文件,用同样的文件
名,但附加上. B A K的扩展名。如果要恢复备份文件,将备份文件的副本重命名为扩展名
为. D W G的文件,然后将它加载到A u t o C A D中。这些备份文件同样占据大量的硬盘空间。
如果不需要为图形文件保留一个备份文件,可以在“选项”对话框“打开和保存”选项
卡中关闭该特性。
如果一个图形文件并未被保存过,在保存该文件时, A u t o C A D将显示“保存图形为”对话
框,在“文件名”文本框中输入文件名,然后单击“保存”。
用其他名称保存图形,可按下列步骤进行:
&#8226; 从“文件”下拉菜单中,选择“保存为”
&#8226; 在“命令:”提示下,键入S AV E A S,然后按回车键
在“保存图形为”对话框中,在“文件名”文本框中,输入新的文件名,然后单击“保
存”。
注意在AutoCAD中工作时,系统将要定期保存绘制的图形。但是无论怎样,它不能将图
形保存成当前文件。用系统变量SAVEFILEPATH和SAVEFILE可将图形保存成指定的文件,
并附加. S V $扩展名。A u t o C A D每隔1 2 0分钟保存一次该文件。在“选项”对话框中可以设
置间隔时间。也可以在该选项卡中关闭自动保存特性。在“文件”选项卡“自动保存文
件的位置”处,可以设置自动保存文件的位置。
AutoCAD 2000另一个新增功能是可以保存自定义特性信息。例如,标题、作者、主题、关
键字和超级链接基地址。“图形属性”对话框可以随时保存、查看和更新这些信息,这样可以非
常轻松地跟踪图形。
26使用第一部分AutoCAD基础
下载
要显示“图形属性”对话框,可以使用以下任一种方法:
&#8226; 从“文件”下拉菜单中,选择“图形属性”
&#8226; 在“命令:”提示下,键入D W G P R O P S,然后按回车键
“图形属性”对话框,包括四个选项卡:
&#8226; “基本”选项卡显示文件名、图形类型、位置、大小和其他信息。该选项卡上的信息来
自操作系统并且所有信息都是只读的。
&#8226; “概要”选项卡可以输入图形的标题、主题、作者、关键字、注释和超级链接基地址,
如图1 - 2 6所示。
&#8226; “统计信息”选项卡显示一些数据,如图形创建的日期和上一次修改的时间以及编辑图
形的时间。
&#8226; “自定义”选项卡可以输入1 0个自定义属性,如图1 - 2 7所示。在“名称”列中指定领域
的名称,在“值”列中指定各领域的值。
用A u t o C A D设计中心或Windows Explorer搜索图形文件时,可以使用图形属性信息。
1.10 退出AutoCAD
如果在A u t o C A D中完成了绘制工作,可以退出该程序。要退出A u t o C A D,可以使用以下任
一种方法:
&#8226; 在A u t o C A D主界面窗口的标题栏上,单击“关闭”按钮或双击程序按钮
&#8226; 从“文件”下拉菜单中,选择“退出”选项
&#8226; 在“命令:”提示下,键入E X I T或Q U I T,然后按回车键
第1章启动AutoCAD使用27
下载
图1-26 在“图形属性”对话框“概要”选项卡
中可以存储图形标题、主题、作者和其他信息
图1-27 在“图形属性”对话框“自定义”选项卡
中可以存储10个自定义属性
&#8226; 按快捷键A LT- F 4
对于一张打开的图形,如果没有保存最近所
做的修改,A u t o C A D将显示一个对话框,提示是
否将所做的修改保存到当前图形中,如图1 - 2 8所
示。
单击“是”,保存所做的修改;单击“否”,
将不保存所做的修改,然后退出A u t o C A D;单击
“取消”将不退出A u t o C A D。
28使用第一部分AutoCAD基础
下载
图1-28 “提示保存图形”对话框
发表于 2003-5-16 11:20:47 | 显示全部楼层
我试试看
GMT+8, 2026-11-3 21:00 , Processed in 0.649855 second(s), 34 queries , Gzip On.
