查看: 2029|回复: 12
[求助]:Word中插入CAD后图形为黑色?(以前为白色)
发表于 2006-4-1 17:33:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前我在WORD里插入CAD是先在视图的情况下选则图形,复制后在WORD中粘贴就行了,可不知怎么回事,现在我在WORD中粘贴后出现的图是黑色的.请教怎样处理.
发表于 2006-4-1 18:19:11 | 显示全部楼层
将CAD的背曩色改一下就好了
还是..你是另外一层意思呢...
发表于 2006-4-1 19:41:32 | 显示全部楼层
“Word中插入CAD后图形”有无黑色背景,在CAD中取决于wmfbkgnd变量,当变量参数为on(开启)时,有黑底色存在,当变量参数为off(关闭)时,则无黑色背景。
发表于 2006-4-2 15:46:13 | 显示全部楼层
我这有个附件可以解决这个问题
发表于 2006-4-2 20:49:44 | 显示全部楼层
在工具选项里 修改图层的底色 为白色,这样插入 就是白色的拉,这是比较笨的方式~~
 楼主| 发表于 2006-4-3 15:40:12 | 显示全部楼层
粘贴后还弹出CAD程序,用上述几位的方法都不管用
发表于 2006-4-3 21:08:44 | 显示全部楼层
用我的方法把它变成白色底,用WORD里的对象,插入DWG,浏览到你要插入的图,这样没错~~
发表于 2006-4-4 08:11:26 | 显示全部楼层
搂主不知道解决了没有,他的问题可能没有安装word插件
发表于 2006-4-4 08:22:19 | 显示全部楼层
将cad的底色改为白色,再复制粘贴就行了。
发表于 2006-4-4 08:34:32 | 显示全部楼层
输入命令wmfbkgnd,设为off,即关闭粘贴背景。这样粘贴到word中的CAD图就是背景为白色的了。
粘贴过程中是要弹出CAD程序的,不过一会儿就会自动关闭。我觉得留着挺好,更改时只要双击就行。
工作中我反复试过,如果用word插件,转移到别的机器上遇到不同word版本时有时会有问题,建议采用关闭粘贴背景这种方法。
 楼主| 发表于 2006-4-7 10:59:52 | 显示全部楼层
上面楼主,我采用你的方法还是不能解决.请在说详细一点好吗?
已领礼包: 7725个
发表于 2006-4-7 11:42:03 | 显示全部楼层
在家园里不是有一个专用的软件可以解决这个问题吗?
 楼主| 发表于 2006-4-25 11:15:12 | 显示全部楼层
改变背景颜色能解决问题,但我以前也是在黑色背景下在布局里粘贴就行了,我主要是想知道是什么原因现在这种方式不能用了
GMT+8, 2026-10-22 16:08 , Processed in 0.492096 second(s), 55 queries , Gzip On.
