查看: 1901|回复: 19
[求助]:落地窗的护栏高度
发表于 2003-5-13 09:37:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
可厅采用了 落地窗,必须加设护窗栏杆,因窗下墙都是900高请问护栏的高度900还是1100好?
发表于 2003-5-13 09:54:48 | 显示全部楼层
1050就可以了,窗台是可以900,可是栏杆就得套栏杆的标准,理由我不太记得了,不过我可以去翻前一段被审图公司批的条文(看着旧的设计图栏杆做了1000,还被批,不得不小心),至于1100,一般是有梯井的楼梯的防堕落措施,才要这么高,记得栏杆的间距净空不要大于110哦
发表于 2003-5-13 23:42:00 | 显示全部楼层
还要注意防堕落措施:护窗栏杆下100MM处不能留空.
发表于 2003-5-14 11:49:55 | 显示全部楼层
1100好
发表于 2003-5-14 12:41:29 | 显示全部楼层
取1200
发表于 2003-5-14 15:37:26 | 显示全部楼层
各位:栏杆取多高希望说明理由,以及各地建设部门的规定,否则叫人怎么接受?
发表于 2003-5-15 16:34:54 | 显示全部楼层
建筑强制性条文中有明确的规定。应该是1100。
发表于 2003-5-15 17:02:06 | 显示全部楼层
强制性条文规定:栏杆高度不应小于1。05m,高层建筑的栏杆高度应再适当提高,但不宜超过1.2m
发表于 2003-5-16 10:48:41 | 显示全部楼层
综合上述,我觉得1050很合理啊
发表于 2003-5-16 18:49:28 | 显示全部楼层
900就行,应按窗下墙考虑,这是窗的部位。
发表于 2003-5-16 21:53:48 | 显示全部楼层
虽然是窗部位,但用900还是不够的,用1100好,现在装修的花样也多,木地板等,厚度还是有的
发表于 2003-5-16 23:03:15 | 显示全部楼层
其实你只要在说明中注明一条:低于800高的窗必须加防护措施。
如审图公司还找你麻烦再说,我想不会的,除非他实在是没事干了。
发表于 2003-5-16 23:23:27 | 显示全部楼层
1.1m,不然竣工验收有麻烦
发表于 2003-5-19 13:23:24 | 显示全部楼层
窗下墙因为有厚度的原因。住宅设计中900高即可,此时不但较安全且人的心里感觉不危险。若为落地窗,从人心里的因素和安全考虑,栏杆都应不小于1000(多层),(1050)高层,但是若落地窗自登踏面起1100为固定窗,则栏杆750--900亦可(暂不论美观问题)。
发表于 2003-5-19 15:01:59 | 显示全部楼层
考虑栏杆可踏面 》500,按1100,若《500,从可踏面算起
GMT+8, 2026-11-3 07:31 , Processed in 0.594224 second(s), 60 queries , Gzip On.
