查看: 794|回复: 0
[试用]:在CAD2007中多行文字与单行文字都确认特殊字符的代码
发表于 2006-4-2 11:07:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
在过去的CAD版本中,单行文字能输入的的特殊字符代码,在多行文字编辑器中是不认的,这给用户带来极大麻烦,往往要在多行文字和单行文字的输入中反转折腾。
AutoCAD2007版改进了、统一了,对特殊字符的代码输入一致了,这给用户带来了福音和方便。
这里举例说明:如果在“文字样式”中设定的西文字体为sysz.shx,中文字体为hztxt.shx,那么无论进入“多行文字编辑器”或是“单行文字编辑器”都确认【Alt】键+代码可以输入的特殊字符。如昨天笔者发表的《 在CAD2007的多行文字编辑器中【Alt】键大显身手》一帖的附件所示的特殊字符,在单行文字编辑器中也确认,所不同的是单行文字在输入中不能变换字体,而多行文字输入可以任意变换字体。
请看下图所示:(传来的图片又显示为“X"了,遗憾!不能让会员比较了。)
GMT+8, 2026-8-29 16:16 , Processed in 0.580147 second(s), 32 queries , Gzip On.
