查看: 1171|回复: 2
[求助]:紧急求助,有关膨胀土地基的问题!!!
发表于 2006-4-3 14:27:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
援外工程,当地为膨胀土,而且埋藏很深,报告如下
①粘土:黑灰色,主要成分为膨胀矿物蒙脱石和伊利石等;该层上部含有植物根系,可见钙质结核和极少量红色石英砂粒;白色钙质结核粒径一般小于3cm,最大可达6cm,含量约1~5%;含少量铁锰质结核,可见氧化铁染现象。
该层在场区内均有分布,层厚3.50~4.00m, 一般3.73m左右,其中上部处于大气影响深度范围内,呈硬塑~坚硬状态。属低~中压缩性土。
②粘土:黄褐~灰褐色,岩性不均匀,粉砂含量5~20%,局部粉砂与粘土呈互层状;含中粗砂及少量钙质结核,底部可见氧化铁染现象及砾石。韧性中等,干强度高。
该层在场区内均有分布,层厚3.10~4.50m, 一般4.12m左右,硬塑~坚硬状态。属中压缩性土。
场地大气影响深度约2.5~3.5m,大气急剧影响深度约为大气影响深度的0.45倍,即1.0~1.5m。第①、②层粘土:现场勘察及室内土工试验结果显示,其自由膨胀率平均值分别为116.3%~175.88%,具有显著的失水收缩、吸水膨胀的特性,属膨胀性粘土。在场区内普遍分布
上部为2层建筑,和塔罐构筑物,有朋友做过类似的工程嘛,请根贴,我与你联系!
发表于 2006-4-3 14:59:49 | 显示全部楼层
膨胀土地基可用砂垫层处理
 楼主| 发表于 2006-4-3 15:11:25 | 显示全部楼层
楼上的兄弟,那么深的膨胀土,沙垫层要做多深??不会只做1.5m深吧?厚度哪?上部回填怎么解决?
而且当地严重缺乏好土和沙料,晕!!!
原来考虑钢管桩,可是地基对钢结构强腐蚀,再晕!!!
希望版主,乖乖猫进来赐教
GMT+8, 2026-11-22 08:29 , Processed in 0.176317 second(s), 14 queries , Gzip On, File On.
