查看: 555|回复: 2
[求助]:98系统下的msgsrv32是什么?
发表于 2006-4-3 22:55:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
98系统下的msgsrv32是什么?
一台98系统的机器,原来鼠标与com口上用于通讯的连接线不曾冲突,今日忽现冲突现象,具体显示为鼠标抖动无法控制及操作。把com连接线拔下就恢复,接上就冲突。冲突的时候尝试ctrl+alt+del,发现有一未相应程序即为msgsrv32,结束之就可以消除冲突。
请问这是何故?鼠标故障还是主板故障?为何以前和平共处而现在冲突?如何解决msgsrv32未响应的问题?鼠标与主板单独使用都是正常的!
谢谢!
发表于 2006-4-4 08:29:24 | 显示全部楼层
我只能回答你的标题:msgsrv32是98下面的消息服务,一般就是提示出错的信息才出现吧!
至于冲突,呵呵,以前正常而突然出问题的问题我一般的解决办法就是少管哈!
 楼主| 发表于 2006-4-4 08:50:11 | 显示全部楼层
冲突以后操作不正常不能不管!
GMT+8, 2026-11-6 14:32 , Processed in 0.393640 second(s), 36 queries , Gzip On.
