查看: 808|回复: 5
[讨论]:求助:基础是否设沉降缝?
发表于 2006-4-4 10:10:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
一幢工程设置伸缩缝,一边采用底框,一边采用全框架结构,二边高差不大,请问基础是否要断开(基础采用桩基),是否有规范依据?
发表于 2006-4-4 10:33:00 | 显示全部楼层
不用吧,没找到明确的规范依据,不过可参考一下高层的主体与群房的基础处理方法啊。
发表于 2006-4-5 09:08:16 | 显示全部楼层
要断开,上下应保持一致
否则上边设的沉降缝就没有意义
发表于 2006-4-5 23:39:20 | 显示全部楼层
应该不用,这个属于抗震缝。基础和地下室不脱开是可以的。
发表于 2006-4-14 11:38:59 | 显示全部楼层
伸缩缝、沉降缝、抗震缝三缝统称为变形缝。三缝应尽可能结合使用,使一缝起到三缝的作用。
具有独立基础的排架和框架结构,当设置伸缩缝时,其双柱基础可不断开的。
沉降缝基础部分建议断开,且上部建筑沉降缝应有足够的宽度,缝宽满足《地基规范》要求
发表于 2006-4-17 10:00:24 | 显示全部楼层
同意楼上的 伸缩缝是考虑温度变化对砼产生的影响 地底温度变化不大 一般设双柱的可不断(《砼规范》9.1.4)
沉降缝是防止两边沉降差太大 基础肯定要分开 不然达不到目的
GMT+8, 2026-11-2 21:31 , Processed in 0.518314 second(s), 42 queries , Gzip On.
