查看: 1331|回复: 4
[求助]:弹性楼板定义问题.
发表于 2006-4-4 16:13:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
狭长平面中间有个弱连接,比如中间有个楼梯间把楼板宽度减小了一半,是该把整个楼板定义成弹性,还是把楼梯间对面的那块楼板定义成弹性就可以了?
发表于 2006-4-4 20:58:16 | 显示全部楼层
视结构的复杂程度不同对待
一般仅将周边一定区域定义为弹性板(弹性膜)就可以了 也可以全部定义全部
但计算时间较长 差别很小,定义了弹性板计算刚度应采用总刚分析
 楼主| 发表于 2006-4-4 21:35:59 | 显示全部楼层
楼上的意思是说两种都可以了?
发表于 2006-4-4 22:01:40 | 显示全部楼层
把连接处定义弹性板,总刚摸型,在PKPM讲座有详细解说,你可跟别人借个
 楼主| 发表于 2006-4-5 09:40:50 | 显示全部楼层
把连接处定义弹性板.4楼说的明朗,谢谢啦!
GMT+8, 2026-11-22 09:13 , Processed in 0.325506 second(s), 18 queries , Gzip On, File On.
