查看: 2223|回复: 8
[求助]:如何画一根曲梁
发表于 2006-4-4 23:03:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问斑竹,能否用梁命令直接画一根曲梁,谢谢!
我用做族的方法做了一个曲梁,但总没有直接用梁命令方便
 楼主| 发表于 2006-4-5 00:31:48 | 显示全部楼层
111
发表于 2006-4-11 17:12:37 | 显示全部楼层
没人来教吗
发表于 2006-4-12 00:24:31 | 显示全部楼层
是要这种效果吗?图中的曲梁就是用结构梁系统做的。
发表于 2006-4-12 00:40:12 | 显示全部楼层
发文件自己研究一下,不懂再留言,做教程打字太辛苦了,请原谅!提示:看看梁截面的定义,结构梁系统边界和工作面的定义,一切尽在其中。。。
发表于 2006-4-15 16:47:59 | 显示全部楼层
我個人的看法:
在Revit的觀念很像leago樂高積木,一般大家在用的就規則化,作成Template File,如果個人"常用"的"特殊"構件就作成族群,如果個案在用的就用"建立模型"的Create來建立現場模型
以你的曲梁在個案來說曲度不同,可以在現場建模用擠出或有特殊斷面就用Swape
如果你常用曲梁,那就作成族群,把半徑作成變數....
在結構來講,直樑較合理,曲樑會有扭炬(twist moment)彎矩應力
須加控制鐵筋....
发表于 2006-4-22 01:15:39 | 显示全部楼层
如果ffxx不希望用外部族的方式建立曲梁,那么我这里有一个非完美解决的办法。那就是用墙来代替。用墙就可以做成任意弧形了。据我所知,Revit9也没有提供做弧形梁的工具。用弧墙来代替梁我认为影响不大,因为可以把墙设置成与梁一样的物理属性。也可以用它来承重。除了这两种办法,我目前还不知道有什么其它的方法来做。
 楼主| 发表于 2006-4-23 10:20:28 | 显示全部楼层
斑竹的方法很巧妙,*-*4
发表于 2006-4-23 21:02:57 | 显示全部楼层
我一般用墙来代替梁的!
GMT+8, 2026-11-2 21:53 , Processed in 0.444832 second(s), 49 queries , Gzip On.
