查看: 1325|回复: 4
[讨论]:eachy,xyp1964,看看这个线形比例刷程序怎么改?
发表于 2006-4-5 19:25:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
长老们一定帮忙哦。希望能得到你们一如既往的支持。
程序对线形比例为1的线形无效,对线形比例不是1的,可以使用。
到底怎么改啊,麻烦论坛大虾指点
(defun c:sxx()
(setvar "cmdecho" 0)
(setq a (entsel "\n 选取目标线型比例:"))
(setq a_data (entget (car a)))
(setq new (assoc 48 a_data))
(prompt "\n 选取要更新的标注线型比例:")
(setq ss (ssget))
(setq sl (sslength ss))
(setq n sl)
(setq sno 0)
(while (> n 0)
(setq en_name (ssname ss sno))
(setq en_data (entget en_name))
(setq old (assoc 48 en_data))
(setq en_data (subst new old en_data))
(entmod en_data)
(setq n (- n 1))
(setq sno (+ sno 1))
(prompt "\n快速更新的标注线型比例")
(prin1)
C:\Documents and Settings\sicent\My Documents\My Pictures\__scale__1_998536598
发表于 2006-4-5 20:22:13 | 显示全部楼层
  1. [FONT=courier new](defun c:sxx ()
  2.   (setvar "cmdecho" 0)
  3.   (setq        e1 (car (entsel "\n选取目标线型比例: "))
  4.         ls (vla-get-LinetypeScale (vlax-ename->vla-object e1))
  5.   )
  6.   (prompt "\n选取要更新的标注线型比例: ")
  7.   (setq        ss (ssget)
  8.         i  -1
  9.   )
  10.   (while (setq s1 (ssname ss (setq i (1+ i))))
  11.     (if        (/= (vla-get-LinetypeScale (vlax-ename->vla-object s1)) ls)
  12.       (vla-put-LinetypeScale (vlax-ename->vla-object s1) ls)
  13.     )
  14.   )
  15.   (princ)
  16. )[/FONT]
 楼主| 发表于 2006-4-6 10:27:36 | 显示全部楼层
最初由 xyp1964 发布
[B][CODE](defun c:sxx ()
  (prompt "\n选取要更新... [/B]
为何XYP1964斑竹不说明我的程序哪里不对了呢?
发表于 2006-4-6 10:30:47 | 显示全部楼层
最初由 MJJ3468 发布
[B][QUOTE]最初由 xyp1964 发布
        ls (vla-get-LinetypeScale (vlax-ename->vla-obj... [/B]
不是所有实体都存在dxf组码48,如果不存在,当然无效!
发表于 2014-6-8 10:11:58 | 显示全部楼层
好像不行.....:)
GMT+8, 2026-11-6 12:19 , Processed in 0.418575 second(s), 40 queries , Gzip On.
