查看: 1258|回复: 5
[建议]:理正加个“块修改”功能。
发表于 2006-4-6 18:08:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
建议理正加个“块修改”功能,如在不炸开“块”的情况下,向“块”中加或减子实体等等。
这有个外挂,请QUN瞧一下。这个外挂只能在2002中用,可我用的是2005,不行。
发表于 2006-4-6 19:39:47 | 显示全部楼层
我倒是希望增加一个修改块名的工具,块在位编辑就可以实现楼主的要求。
发表于 2006-4-6 20:10:38 | 显示全部楼层
块的在位编辑就是太慢,图大的时候,要好半天!
发表于 2006-4-6 20:17:37 | 显示全部楼层
Re: [建议]:理正加个“块修改”功能。
最初由 dhcad 发布
[B]建议理正加个“块修改”功能,如在不炸开“块”的情况下,向“块”中加或减子实体等等。
这有个外挂,请QUN瞧一下。这个外挂只能在2002中用,可我用的是2005,不行。 [/B]
汗,看来楼主对CAD学艺不精啊~你的这个要求2002(2004?)开始就有了.你完全不必要炸开图块就可以双击编辑或右键选择在位编辑,双击编辑就和平时作图完全一样.,不同的是打开的只有你要编辑的图块,在位编辑更常用了,可以选择创建唯一图层,样式和块名,可以锁定不在工作集中的对象.这个功能用于想编辑某一个插入后要修改的图块,又需要用旁边的内容做参照的情况,这个命令是必须也经常用到的,否则你的高版本的强大的功能和高效率就完全没有发挥出来,呵呵~
附上在位编辑时出来的对话框,里面的加减号就是用来加减子实体的~
 楼主| 发表于 2006-4-7 13:11:55 | 显示全部楼层
村长说的极是,但块的在位编辑村民我还是晓得的,只是觉得他不方便,所以,一直以来用的都是晓东工具中的块增减子实体的那两个命令,做个自己习惯的快捷命令,用起来自己很顺手。没那么麻烦。昨天看到上面说到的“块修改”外挂,用起来方便,其命令风格和理正的相近,我想理正加上这个功能不敢说有什么大的改善,但也不失为加了一个小零件,也算是有了一个对于“块”的工具。至于用户,就看自己的好恶了,用CAD的块在位编辑还是用这个小工具,萝卜白菜吧。
发表于 2006-4-7 14:59:59 | 显示全部楼层
严重同意青铜长老的!
by the way:我的2004中双击和右击怎么没出来在位编辑
GMT+8, 2026-11-3 20:47 , Processed in 0.768684 second(s), 43 queries , Gzip On.
