查看: 930|回复: 4
[求助]:异型柱设计用什么软件比较好?
发表于 2006-4-7 08:21:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近做一个异型柱的框架结构,都说异型柱是一个不合理的受力构件,现在已经很少用了,应该是比较浪费材料得,我用pkpm直接建模计算,计算结果很大,大约要用到16根25的,可是在网上找了些文章,很多都介绍异型柱能够节省材料,这是为什么?PKPM计算异型柱可行吗?
发表于 2006-4-8 19:04:43 | 显示全部楼层
不是吧,异形柱怎么会现在很少用了那,国家的规范刚出来,正准备大力开发那,替代转混多好啊,pkpm可以计算的,我都是用它的啊,不过不可以用大于22的钢筋的柱子和梁,原因看看规范吧,我家里没有规范,现在我也忘了,不好意思,上海标有规定的啊,国标也下来了啊,你找本看看了1
发表于 2006-4-10 16:01:54 | 显示全部楼层
异型柱为什么不可以用大于22的钢筋的柱子和梁啊,请指教
发表于 2006-4-27 23:18:44 | 显示全部楼层
《混凝土异形柱技术规程》JGJ149-2006规定最大可用25mm
发表于 2006-4-28 13:29:29 | 显示全部楼层
不是说不能用多大的钢筋是因为异形柱的规定造成的。
常见的异形柱都是小于300的,就按200来说吧,异形柱规范规定:柱子的高度和厚度之比不能小于2.5,不能大于4,因此常见异形柱的高度介于500~1000之间。而当框架梁纵向钢筋在中间节点处时纵向钢筋直径不应大于该方向柱截面高度的1/30,当砼强度取道C40及以上时,应取1/25。由此可见,纵向钢筋最大能取道25。规范后面又加了一句话,不宜大于22mm,不应大于25mm。
GMT+8, 2026-11-3 16:16 , Processed in 0.530131 second(s), 40 queries , Gzip On.
