查看: 877|回复: 6
[求助]:怎样把2006的设置传到2007中?
发表于 2006-4-7 11:15:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
用了好长时间的2006了,对好多的工具栏均进行了自定义,包括很多的快捷键进行了更改,现装了2007的英文版,本人E文很差,基本上属于看不懂型的,请问如何将在2206中的所有设置更新到2007中呢?安装时好像有这个命令的,但我没看懂,所以没选择。。。
发表于 2006-4-7 12:05:04 | 显示全部楼层
在第一次启动2007时,程序问是否移植过去的CAD菜单,按“Y”键,2007会自动移植到当前的菜单。请看下图,是我在CAD2006中设置的自定义菜单和自定义工具条的界面,安装2007时它自动移植了这些自定义设置。
 楼主| 发表于 2006-4-7 12:07:39 | 显示全部楼层
最初由 dengdinghui 发布
[B]在第一启动2007时,程序问是否移植过去的CAD菜单,按“Y”键,2007会自动移植到当前的菜单。请看下图,是我在CAD2006中设置的自定义菜单和自定义工具条的界面,安装2007时它自动移植了这些自定义设置。 [/B]
我就是因为不懂,失去了这个移植机会,现在还有没有办法再进行移植?
发表于 2006-4-7 13:41:32 | 显示全部楼层
我也想知道。我安装时好像没有提升是否要移植。
发表于 2006-4-7 13:42:48 | 显示全部楼层
"现在还有没有办法再进行移植?"我也不知道。
我过去在2006中是将自定义的内容编写成一局部菜单的.mnu文件,用menuload命令加载进去的。如果没有更好的办法的话,你不妨也编个局部菜单加载吧。
 楼主| 发表于 2006-4-7 13:59:52 | 显示全部楼层
最初由 dengdinghui 发布
[B]"现在还有没有办法再进行移植?"我也不知道。
我过去在2006中是将自定义的内容编写成一局部菜单的.mnu文件,用menuload命令加载进去的。如果没有更好的办法的话,你不妨也编个局部菜单加载吧。 [/B]
我花了中午2个小时的休息时间,在2007里进行了菜单调整,现在,眼睛看什么都是花滴。。。
发表于 2006-4-7 15:15:56 | 显示全部楼层
英文界面看起来是太费劲,你启动“金山快译”临时汉化菜单,才能下手定制或修改2007的菜单或工具条。
如果你要设置自定义工具栏和自定义工具条,则方法是:
右击屏幕空白处会弹出加载的菜单,击最后一行名称,就会调出“自定义用户界面”,将光标指向“工具栏”下的任意图标菜单处,右击鼠标就可新建"工具栏",建好后,在“命令列表”中,将你需要的命令逐一拖放到你新建的工具栏(注意:拖放时要按住Ctrl键拖放才是复制,否则要搞乱原设置),再按底脚的“确定”键即可。
如果要设置“图像控件菜单”,那是有些难,因为从AutoCAD 2006版起的主菜单是acad.cui文件,一般不能修改。而在“自定义用户界面”中去增加是相当难的事情,尤其是“图像控件菜单”实难操作。为此可在编辑器编辑一个局部菜单诸如user.mnu文件,用menuload命令加载,这样加载自定义菜单和工具条才省事。
下图,是“金山快译”临时汉化的《定制菜单》界面,你看就不吃力了。
GMT+8, 2026-8-29 14:22 , Processed in 0.535853 second(s), 45 queries , Gzip On.
