查看: 1234|回复: 4
[求助]:非嵌固的地下室层如何建模?
发表于 2006-4-7 22:57:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
地下室顶面做为嵌固端,需要满足一定的条件,不满足时,是否地下室就要做为底层建模?地下室层是否要参与地震分配?
但是:GB 50011-2001,6.2.3.注:底层指无地下室的基础以上或地下室以上的首层。这里没有任何其他条件。
另外,即便不满足嵌固要求,周围土也是有约束的。
软件能区分嵌固与否么?
发表于 2006-4-8 19:23:45 | 显示全部楼层
不是的你可以把它的底层刚度加大,通常设剪力墙,直到达到嵌固端的要求,一般不能作为底层的,因为和实际差距太大的,风荷载啊,土压力 啊都不一样的啊
发表于 2006-4-8 19:53:51 | 显示全部楼层
软件里要输入参数-1是非嵌固,3-5是嵌固的.
 楼主| 发表于 2006-4-9 09:51:30 | 显示全部楼层
我是指地下室顶板不能做为上部结构的嵌固部位时,(这种情况也时常遇到,例如顶板开有大洞、因功能要求不能设剪力墙等,而且规范也并未禁止)
嵌固部位势必下移至基础顶面,这就是我要问的:结构计算层数应当是N层or N+1层?
二者差别应当很大,否者规范就没必要对嵌固与否开出若干限制条件。
发表于 2006-4-11 11:05:22 | 显示全部楼层
嵌固与否与所输地下室层数有关
GMT+8, 2026-11-22 09:33 , Processed in 0.348464 second(s), 18 queries , Gzip On, File On.
