查看: 1533|回复: 9
[ARX程序]:请教:可不可以将一张图变为一层?
发表于 2002-5-11 06:27:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
可不可以将一张Dwg图在程序中将它打开,并且变为当前文档中的一层作为背景层?怎样实现?
发表于 2002-5-11 06:53:35 | 显示全部楼层
1、使用命令INSERT插入进来,把指定层的ID给它就行了
2、NEW一个数据库对象,然后用AcDbDatabase::readDwgFile(..)把图读入,最后用AcDbDatabase::insert(..)插入到当前数据库,然后引用指定层ID。
 楼主| 发表于 2002-5-11 23:34:26 | 显示全部楼层
用第二种方法,怎样设定指定层?谢谢
发表于 2002-5-14 07:56:53 | 显示全部楼层
最初由 梦宁 发布
[B]用第二种方法,怎样设定指定层?谢谢 [/B]
可以使用数据哭对象的
AcDbDatabase::setClayer 设置数据库当前的图层。
也可以插入后,用AcDbEntity::setLayer(...)设置实体的图层。
 楼主| 发表于 2002-5-14 23:35:15 | 显示全部楼层
怎样将当前文档的视窗的比例设置成跟背景图的的视窗比列一样,
否则,背景插入后变成很小的一块或很大的一块,怎样解决?
发表于 2002-5-14 23:44:45 | 显示全部楼层
最初由 梦宁 发布
[B]怎样将当前文档的视窗的比例设置成跟背景图的的视窗比列一样,
否则,背景插入后变成很小的一块或很大的一块,怎样解决? [/B]
自己通过系统变量extmax,extmin,或者求得所有实体的最大包围盒,自己算出来。
 楼主| 发表于 2002-5-15 00:06:41 | 显示全部楼层
用AcDbDatabase 打开的文件,怎样将它关闭?
发表于 2002-5-15 00:17:05 | 显示全部楼层
最初由 梦宁 发布
[B]用AcDbDatabase 打开的文件,怎样将它关闭? [/B]
最后不用的时候,delete它
 楼主| 发表于 2002-5-15 00:56:33 | 显示全部楼层
可不可以在新建一个文档时,设置该文档的extmax,extmin类似的值(因为它为只读),这样假如我画一条长10个单位的线就不会显得过长或过短,给人的视觉很好,可不可以用代码实现?可以,怎样实现?
发表于 2002-5-17 14:55:21 | 显示全部楼层
最初由 梦宁 发布
[B]可不可以在新建一个文档时,设置该文档的extmax,extmin类似的值(因为它为只读),这样假如我画一条长10个单位的线就不会显得过长或过短,给人的视觉很好,可不可以用代码实现?可以,怎样实现? [/B]
1、可以试用LIMITS设置图纸的界限
2、你可以绘制完实体后,得到实体的包围盒,然后按照包围盒ZOOM
GMT+8, 2026-11-22 10:06 , Processed in 0.258765 second(s), 29 queries , Gzip On, File On.
