查看: 997|回复: 2
[LISP程序]:求助vlisp!
发表于 2006-4-8 18:36:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是小菜鸟,自己看了两天书编了一个程序,希望实现这样一个功能:输入实际起始点,输入实际终点,输入底数,输入实际要间隔的距离,回车后,电脑自动在这两个点之间画一条条的竖线,使这些竖线的横坐标成对数。比如说,我指定了0为起始点,200为终点,2为底数,10为实际要间隔的距离,然后一回车,图上给我画出一系列的竖线:这些竖线距离起始点的距离分别是log2(10)(以二为底十的对数),log2(20)(以二为底20的对数),log2(30),log2(40),log2(50),log2(60),log2(70)……
但是不知道怎么回事,总是画不出来,不知道程序错在什么地方,希望有高人给我指点一下下~~
这是我的程序:
(defun C:plotlog ( / il el unit offhead)
  (setq p0 (getpoint"\n指定起点: "))
  (setq il (getreal"\n输入起始长度: "))
  (setq el (getreal"输入终点长度: "))
  (setq unit (getreal"输入格距: "))
  (setq base (getreal"输入基底: "))
  (setq tl il)
  (setq p1 (polar p0 0 (log il)))
  (while ( <= tl el)
    (setq p2 (polar p1 ( / pi 2.0) 5.0))
    (command "line" p1 p2 "" )
    (setq tl ( + tl unit))
    (setq offhead ( / (log tl) (log base)))
    (setq p1 (polar p0 0 offhead))
我本来想用offset,但是不会用command 函数调用~,如果有哪位ggjj可以用offset来实现这个功能也可以。
希望有高人帮帮我!小弟感激不尽啊!!
发表于 2006-4-8 22:00:37 | 显示全部楼层
  1. [FONT=courier new](load "xyp_lib.vlx")  ;版本 V.200600404
  2. ;|下载和加载通用函数(可在签名栏直接下载后放到搜索路径下)
  3. 利用以下任何一种方式(首选第一种)即可加载和运行通用函数内的所有子程序:
  4. ★1·在acad.lsp中增加(load"xyp_lib.vlx")
  5. ■2·在每个程序内增加(load"xyp_lib.vlx")
  6. ■3·在command下,输入(load"xyp_lib.vlx")
  7. ■4·在菜单.mnl中增加(load"xyp_lib.vlx")
  8. ■5·将xyp_lib.vlx文件直接拽到cad屏幕
  9. [COLOR=red] ★通用函数下载地址:[/COLOR]
  10. [url]http://www.xdcad.net/forum/attachment.php?s=&postid=1606661[/url]
  11. |;
  12. (defun C:test (/ p0 p1 tl)
  13.   (setq        p0   (getpoint "\n指定起点: ")
  14.         il   (UREAL 7 "" "\n输入起始长度" il)
  15.         el   (UREAL 7 "" "\n输入终点长度" el)
  16.         unit (UREAL 7 "" "\n输入格距" unit)
  17.         base (UREAL 7 "" "\n输入基底" 2)
  18.         p1   (polar p0 0 (/ (log il) (log base)))
  19.         tl   il
  20.   )
  21.   (setvar "osmode" 0)
  22.   (while (<= tl el)
  23.     (setq p2 (polar p1 (/ pi 2.0) 5.0))
  24.     (command "line" p1 p2 "")
  25.     (setq tl (+ tl unit)
  26.           p1 (polar p1 0 (/ (log tl) (log base)))
  27.     )
  28.   )
  29.   (princ)
  30. )[/FONT]
 楼主| 发表于 2006-4-10 09:25:13 | 显示全部楼层
谢谢您!!非常感谢!!
GMT+8, 2026-11-3 10:18 , Processed in 0.418856 second(s), 36 queries , Gzip On.
