查看: 872|回复: 2
[ARX程序]:幫忙看下關閉圖檔和殺除圖檔的小問題
发表于 2006-4-11 11:30:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
在對圖檔進行操作之后,要求殺除該圖檔, 現在我用
int xx = acedCommand(RTSTR,"qsave",0);
int mm = acedCommand(RTSTR,"close",0);關閉圖檔之后,直接用
DeleteFile(Path)關閉該圖檔總是失敗. 調試qsave和close沒用任何問題.
另一種就是用AcApDocManager 中closeDocument函數,同樣出現相同問題.
在以前還看到有直接關閉圖檔的函數,現在一時也找不到了, 請同道中人給予幫忙看下,問題出在哪?
发表于 2006-4-11 15:12:48 | 显示全部楼层
这个问题我不是很清楚,帮顶一下!
 楼主| 发表于 2006-4-14 11:01:13 | 显示全部楼层
問題已經解決.
新的問題:VC中的小問題:
m_ChamferYabanType 為靜態變量,在給靜態變量附值的時候有兩種情況,如下
int CChamferAsmDlg::m_ChamferYabanType = ((globalVars.m_ProductThickness>0.3)?1:0);
其中globalVars.m_ProductThickness為自己定義的一全局變量,不論globalVars.m_ProductThickness值如何,總是得到m_ChamferYabanType =0;
而用單獨的命令中測試能夠根據globalVars.m_ProductThickness得到正確的m_ChamferYabanType 的值. why?
GMT+8, 2026-11-5 07:41 , Processed in 0.394628 second(s), 36 queries , Gzip On.
