查看: 744|回复: 5
[推荐]:cad基础7
发表于 2003-5-14 13:09:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
下载
第7章修改对象
创建对象只是创建一张C A D图形过程中的一部分,对于复杂的图形,创建对象花费的时间
几乎与绘制图纸花费的时间一样多。但在修改图形时, C A D具有非常高效的性能。A u t o C A D提
供了许多编辑工具用于修改一张图形。在A u t o C A D中,可以非常方便地移动、旋转、拉伸对象
或修改图形中对象的比例因子。如果要清除一个对象,只需单击几次鼠标即可将该对象删除。
另外,还可以将对象进行多重复制。
通过使用通用的编辑命令可以修改大多数对象。在本章中,我们将介绍大多数的编辑命令,
它们全部位于“修改”工具栏和“修改”下拉菜单中。在第4章中学习过的许多复杂对象,需要使
用特定的命令以修改对象的指定特性。在第1 0章中,我们将学习有关这些命令的详细内容。尽管
在本章中提供的许多命令可以用于修改在三维空间中的对象(例如,将对象移动到其他视图中),
但是在此讨论的内容仍仅限于二维空间中。在第2 0章中,我们将学习如何在三维空间中编辑对象。
通过本章的学习,应掌握以下内容:
• 通过使用对象选择集方式和夹点选择对象
• 从图形中删除对象
• 创建已经存在的对象的副本
• 通过移动或旋转重新排列对象
• 通过拉伸、比例缩放、延伸、修剪或拉长等操作调整对象的大小
• 打断对象
7.1 选择对象
在修改一个对象时,必须将对象包括在一个选择集中,选择集中的对象将被修改,可以使
用下列任一种方式创建相关的选择集:
• 首先选择有关和要执行的命令,然后选择要修改的对象。对于这种方式, A u t o C A D会提示
选择对象。
• 首先选择对象,然后选择一个修改对象的命令。A u t o C A D将对象存储在上一个选择集中。
• 通过拾取对象选择该对象,然后使用夹点修改这些对象。
如果将亮显设置为开,在选择对象时, A u t o C A D将亮显对象。
注意可以将几个对象排成一组,然后修改整组对象。在第10章中,我们将学习有关编组
的详细内容。
7.1.1 对象选择方式
在调用了A u t o C A D命令后,A u t o C A D会提示选择对象,可以用以下任一种方式选择对象:
• 点取通过使用拾取框或键入坐标,可以直接拾取对象。
• 窗口选择的对象,是全部包括在矩形窗口中的对象。
• 窗交选择的对象是包括在矩形窗口中的对象以及与矩形窗口边界相交叉的对象。
• 圈围选择的对象是全部包括在多边形窗口中的对象。
• 圈交选择的对象是包括在多边形窗口中的对象以及与多边形窗口边界交叉的对象。
• 栏选选择的对象穿过一个多线段栅栏线。
• 全部选择图形中的所有对象。
• 上一个选择上一个添加到图形中的对象。
• 前一个如果存在前一个选择集,选择包含在前一个选择集中的对象。
除了以上这些模式,还可以通过匹配适当的特性选择对象。例如,可将所有对象绘制在指
定的图层上,或以指定的颜色绘制对象。
另外,还可以自动地应用一些选择方式而无需首先指定这些方式。例如,可以十分简便地
单击对象,或者通过定义矩形选择窗口的对角点,以使用“窗口”选择模式或窗交选择模式。
定义矩形窗口角点的方向(从左到右,或者从右到左)决定了所要使用的选择方式的类型,这
就是所谓的“隐含窗口”模式。在“隐含窗口”模式处于激活状态时,如果在屏幕上的空白区
拾取一点, A u t o C A D自动进入窗口选择模式。如果将光标从第一个指定点处移向右侧,只有全
部在选择窗口中的对象才是被选择的对象。如果将光标从第一个指定点处移向左侧,那么在选
择窗口中的对象以及与窗口边界相交的对象都是被选择的对象。
A u t o C A D将以矩形表示的选择窗口用实线表示。在使用交叉窗口时,该矩形用虚线表示。
隐含窗口的设置既可以通过系统变量P I C K A U TO进行设置,也可以从“选项”对话框中的“选
择”选项卡设置该选项。有关该对话框的内容随后将会予以介绍。
提示通常情况下,可以通过单击一次鼠标定义第一个角,再次单击鼠标定义对角的方式
创建选择集的窗口。但是可以设置A u t o C A D,以便能够使用定点设备的拾取按钮,按住
并拖拽光标构造一个选择窗口或交叉窗口,然后松开拾取按钮。这种方式与其他窗口操
作十分相似,这就是我们熟悉的拖拽模式。既可以在“选项”对话框的“选择”选项卡
中设置该模式,也可以设置系统变量PICKDRAG的值,控制此模式。
1. 点取对象
要选择一个对象,可以简单地点取该对象。将拾取框移动到对象上,然后单击。A u t o C A D
立即检索通过拾取框的图形中的对象。
提示在“隐含窗口”处于激活状态时,如果没有单击一个对象,该选择点将变成窗口或
交叉窗口的第一个角。但是,也可以让A u t o C A D在需要的时候,按住拾取按钮并沿对角
方向移动光标,从而创建一个选择窗口或交叉窗口。在这种情况下,简单地单击不能激
活窗口模式。拖拽模式的设置,可以在“选项”对话框的“选择”选项卡中设置,也可
以修改系统变量PICKDRAG的值。
对象循环选择
在一个非常拥挤的图形中,选择对象将十分困难,因为对象之间的距离太近,或者
150使用第一部分AutoCAD基础
下载
其他对象正好位于另一个对象之上。在单独点取对象时,在拾取框中可以循环选择对象,
直到A u t o C A D将所要选择的对象亮显。可以在A u t o C A D提示选择对象时,随时打开循环
模式。要达到此目的,将拾取框移动到所需对象上,并尽可能地靠近该对象,然后按
CTRL-左键(在按住CTRL键的同时,单击鼠标左键)。AutoCAD显示下列信息:
选择对象: <循环开>
在激活对象循环后,每单击一次鼠标左键, A u t o C A D将会亮显一个不同的对象。在
所需对象亮显时,按回车键、空格键或单击右键。该对象将添加在选择集中,随后
AutoCAD关闭对象循环功能。然后可以执行当前命令换继续将其他对象添加到选择集中。
注意在打开对象循环模式后,光标的实际位置将不再有效。打开对象循环时,拾取框的
位置决定了哪些东西将被选择。
2. 使用窗口
通常情况下,使用窗口选择模式比使用隐含窗口更为方便。例如,在绘制一个非常拥挤的
图形时,不必担心在使用隐含窗口模式时,拾取的点会落在图形中的空白区域,而且也不用考
虑窗口的第二个角位于第一个角的左侧还是右侧。在提示选择东西时,键入W并按回车键。
A u t o C A D提示指定第一个角点和另一个角点,显示一个实线橡皮筋矩形,并在移动光标时,扩
大或收缩该矩形。在拾取了第二个角点后, A u t o C A D立即检索图形并选择那些全部位于矩形中
的东西,如图7 - 1所示。A u t o C A D不会选择任何位于矩形以外或者与矩形边框相交叉的对象。
图7-1 使用窗口选择对象。右侧图形显示的是被选择的对象
3. 使用交叉窗口
交叉窗口与窗口选择模式十分相似,它也是经常使用的模式。由于上面已经讨论过的原因,
交叉窗口模式比隐含窗口更为方便。要使用这种选择模式,在提示选择对象时,键入C,并按回
车键。A u t o C A D提示选择第一个角点和另一个角点,并显示一个虚线的橡皮筋矩形。在拾取了
第二个角点后, A u t o C A D立即检索图形并选择那些全部位于矩形中的对象,以及与矩形相交的
对象,如图7 - 2所示。A u t o C A D不会选择任何位于矩形以外的对象。
图7-2 使用相交窗口选择对象。右侧图形显示的是个被选择的对象
第7章修理对象使用151
下载
4. 使用窗口多边形
窗口多边形模式与窗口选择模式十分相似,但是它不用矩形窗口选择对象。可以通过拾取
点定义一个不规则形状的选择区。要使用这种模式,键入W P并按回车键。所选择的点将生成一
个多边形,在选择了两个以上的点后, A u t o C A D显示一个封闭的线段,从个别处延伸到所选择
的第一个点处。在定义了多边形窗口后,按回车键, A u t o C A D立即检索图形并选择那些全部位
于多边形窗口中的对象,如图7 - 3所示。A u t o C A D不会选择任何位于多边形以外或者与多边形边
界相交叉的那些对象。
图7-3 使用窗口多边形选择对象。右侧图形显示的是用选择点
A、B、C、D、E创建的多边形窗口所选择的对象
5. 使用交叉多边形
交叉多边形模式与交叉窗口模式十分相似,但是它不用矩形窗口选择对象,可以通过拾取
点定义一个不规则形状的选择区。要使用这种模式,键入C P并按回车键。用与窗口多边形相同
的方式生成一个多边形。在定义了交叉多边形后,按回车键。A u t o C A D立即检索图形并选择那
些全部位于多边形窗口中的对象以及与多边形窗口相交的对象,如图7 - 4所示。任何位于多边形
以外的对象都不会被选择。
图7-4 使用交叉多边形选择对象。右侧图形显示的是用选择点
A、B、C、D创建的多边形窗口所选择的对象
6. 使用栏选
栏选模式通过绘制一条临时栅栏线穿过对象的方式选择这些对象。要采用这种模式,键入F
并按回车键。在指定了点后,将生成一条栅栏线。完成了栏选后,按回车键。A u t o C A D立即检
152使用第一部分AutoCAD基础
下载
索图形并选择那些被栏选线穿过的对象,如图7 - 5所示。
图7-5 使用栏选选择对象。右侧图形显示的是用选择点
A、B、C、D创建的栅栏线所选择的对象
7. 选择所有对象
这种选择模式选择图形中除了冻结图层或加锁图层上的对象以外的其他所有对象,甚至是屏
幕上不可见的对象。要使用这种模式,键入A L L并按回车键。由于一些对象当前并不可见(例如,
这些对象可能位于屏幕之外,或位于关闭的图层上),因此,在使用这种模式时,应特别仔细。
使用“用S h i f t键添加到选择集”模式
多数窗口程序在选择多个对象时,要求按住S h i f t键。通过打开“用S h i f t键添加到选择
集”模式,可以让A u t o C A D实现这一功能。在启用这种模式时,只有最近一次选择的对
象成为当前选择集一部分,而不是把每一个选定的对象添加到选择集中。要将对象添加
到选择集中,在选择对象的同时必须按住S h i f t键。与之相反,要从一个选择集中清除对
象,在继续按住S h i f t键的同时重新选择要清除的对象。正是由于这个额外的步骤,使得
许多AutoCAD用户宁愿关闭“用Shift键添加到选择集”模式。
“用S h i f t键添加到选择集”模式可用相同变量P I C K A D D控制。该模式和其他对象选择
设置,可在“选项”对话框“选择”选项卡中进行设置,如图7-6所示。
图7-6 “选项”对话框中“选择”选项卡
第7章修理对象使用153
下载
选择所需的选择模式
滑动条修改拾取框的尺寸
在“选择集模式”选项区中的各复选框可以控制A u t o C A D各种选择集方式的打开
与关闭:
&#8226; 先选择后执行先选择对象,然后再执行用于编辑这些对象的命令。
&#8226; 用S h i f t键添加到选择集除非在选择对象的同时按住S h i f t键,否则只将相邻的对
象添加到选择集中。
&#8226; 按住并拖拽在沿对角拖拽光标绘制一个选择窗口或交叉窗口时,按下并按住拾
取键。
&#8226; 隐含窗口在图形中的空白区域单击时,将自动激活窗口选择或交叉窗口选择模式。
&#8226; 对象编组在选择一个对象编组中的任何一个对象时,将会自动选择整个编组。
&#8226; 关联性填充无论何时选择一个关联填充对象,将会导致关联填充对象的边界也
被选择。
8. 选择最后一个对象
这种方式仅选择添加到地区在屏幕上可见的图形中的最后一个对象。应使用这种方式,要
保证该对象在视图中,并在提示选择一个对象时,键入L并按回车键。
9. 选择前一个选择集
有时,可能会再次选择同一个对象,该对象是在前一个编辑命令中被选择的对象,例如。
要旋转一个刚刚被移动过的对象。要达到此目的,键入P并按回车键。A u t o C A D将立即再次亮显
前一个选择集。
10. 从选择集中添加或清除对象
在构造了一个选择集后,有时可能由于疏忽将一个不需要的对象也包括在选择集中。出现
这种情况,只需键入R并按回车键。A u t o C A D提示如下:
删除对象:
此时,可以再次用以前所讲述的任何一种方式,选择要从当前选择集中清除出去的任何一
个亮显对象。要想转换成将对象添加到选择集的方式键入A,并按回车键。然后A u t o C A D提示
如下:
选择对象:
随后,选择的任何一个对象将会亮显,表明它们已被添加到选择集中。可以根据需要,不
受限制地在添加方式和清除方式之间进行转换。
提示也可以不用转换到清除模式而从选择集中清除对象。要达到此目的,在点取或使用
隐含窗口选择亮显对象时按住S h i f t键。在按住S h i f t键的同时,选择的任何一个对象将被从
选择集中清除。
7.1.2 使用选择集过滤器
在选择对象时,通过对所创建的选择集使用一个过滤器可以限制哪些对象将被选择。一个
选择集过滤器可以根据一些特性,如颜色、线型、对象类型或者这些特性的组合去选择对象。
例如,可以创建一个选择集过滤器,以便在指定的图层上仅选择蓝色的圆。
154使用第一部分AutoCAD基础
下载
在创建选择集过滤条件时,既可以使用“快速选择”对话框,也可以使用“对象选择过滤
器”对话框(将在本章的后面介绍)。由于它的名称是隐含的,因此“快速选择”对话框(在
AutoCAD 2000中新增加的功能)可以根据在该对话框中定义的过滤标准条件快速定义一个选择
集。首先创建一个选择集,然后执行编辑命令并使用前一个选择集。“对象选择过滤器”对话框
可以定义较为复杂的过滤器条件,并且可以保存和恢复命名的过滤器。另外,既可以使用过滤
器在执行一个编辑命令前确定一个选择集,也可以在A u t o C A D提示选择对象时透明地使用。不
论使用哪种模式,只有那些符合过滤器条件的对象才可以添加到选择集中。
警告在使用颜色和线型过滤器时,AutoCAD仅管理那些明确使用颜色或线型标记的对象,
而不是使用图层继承的颜色或线型。要选择一个颜色设置为“随层”的对象(例如,一
个圆是蓝色的,是因为它所在的图层是蓝色的),必须设置一个过滤器符合那个特定的图
层或者将颜色过滤器设置为“随层”。
1. 使用快速选择
要显示“快速选择”对话框,如图7 - 7所示,可以使用以下任一种方法:
&#8226; 从“工具”下拉菜单中,选择“快速选择”选项
&#8226; 在“命令:”提示下,键入Q S E L E C T,然后按回车键
图7-7 “快速选择”对话框
提示也可以在没有激活命令时,在绘图区域单击右键,从快捷菜单中选择“快速选择”
选项,显示“快速选择”对话框。另外,可在“特性窗口”中单击“快速选择”按钮。
第7章修理对象使用155
下载
选择要应用到过滤器的范围(整
个图形或当前选择集) 单击选择对象
选择对象类型
为过滤器选择对象特性
选择从而在选择集中包含过滤的对象
选择将过滤的对象排除在选择集外
选择后将选择的对象添加到选择集中
或清除创建一个新的选择集
指定过滤器
的值
选择运算符
在第11章中将会学习这个新工具的有关内容。
“应用到”下拉列表可以选择哪些对象要应用过滤器,既可以是整个图形,也可以是当前的
选择集。通过单击“选择对象”按钮,然后在图形中选择对象,创建一个新的选择集。在“对
象类型”下拉列表中,既可以指定所需的对象类型,也可以选择“所有图元”选项,用于过滤
一个以上的对象类型(例如,所有对象在一个特定的图层上)。“特性”列表包含了所有指定的
对象类型的可搜索特性。选择所要过滤的特性,然后从“运算符”下拉列表中选择所要的操作。
该列表中元素的变化由所选择的特性决定,它可能包括:等于、不等于、大于、小于和通配符
匹配。只有在编辑文本时,“通配符匹配”才会被激活。
根据所选择的特性和操作,既可以从“值”下拉列表中选择该值(如果特性只有值),也可
以在文本框中键入值。在“如何应用”区中,可以指定是将符合给定过滤条件的对象包含在选
择集中,还是排除在选择集外。在准备应用过滤器时,单击“确定”。
例题
打开随书附带光盘中的图形“F i g u r e 7 - 8”,练习使用“快速选择”对话框限制对象的
选择。
图7-8 使用选择过滤器只删除机械零件剖面图中的文字和圆
要删除如图7 - 8所示图形中围住文字的三个圆,可按下列步骤进行:
1) 显示“快速选择”对话框。
2) 在“应用到”中,选择“整个图形”。
3) 在“对象类型”中选择“圆”。
4) 在“特性”中,选择“半径”。
5) 在“操作”中,选择“大于〉”。
6) 在“值”文本框中,键入0 . 0 9。
7) 在“如何应用”中,选择“包含在新选择集中”。
8) 单击“确定”,A u t o C A D将会选择围住文本的三个圆。
156使用第一部分AutoCAD基础
下载
9) 在“修改”工具栏中,单击“删除”。A u t o C A D将会立即删除三个圆。
2. 使用FILTER命令
要显示“对象选择过滤器”对话框,如图7 - 9所示,键入F I LT E R(或F I)。该对话框包含三
个单独的选项区。在对话框上部的列表,显示了当前用于限定选择集的过滤器。要将一个过滤
器添加到列表中,在“选择过滤器”选项区中的下拉列表中,选择所要添加的过滤器,然后单
击“添加至列表”按钮。根据所选过滤器的类型,还可以指定其他参数,例如,一条直线的起
点或者填充图案的名称。
图7-9 “对象选择过滤器”对话框
过滤器列表一直保留在对话框中,直到清除列表或关闭A u t o C A D。如果需要,还可以为当
前的选择集过滤器标记一个名称,并保存该过滤器,以便以后重新使用该过滤器。A u t o C A D将
命名的过滤器保存在F I LT E R . N F L文件中。
既可以在执行一个命令前应用选择集过滤器,也可以在一个命令正在激活状态时应用选择集
过滤器。如果没有命令处于激活状态时应用选择集过滤器,通过指定前一个选择集可以编辑对象,
这与使用“快速选择”对话框相似。在一个命令已经处于激活状态时使用选择集过滤器,可以在
命令名前加一个撇号,透明地执行F I LT E R命令。例如,键入' F I LT E R(或' F I),并按回车键。
例题
继续使用上一个例题的图形“Figure 7-8”,练习使用“对象选择过滤器”对话框限制
选择集对象。
要删除图形中的所有文本对象,使用下面的命令提示说明:
命令: E R A S E
选择对象: ‘F I LT E R
第7章修理对象使用157
下载
单击在对话框中显示指
定类型的所有项目列表
单击用从列表中选择的不同
的过滤器替换选定的过滤器
显示当前过滤器列表
从下拉列表中选择过滤器
单击向列表中添加选定的过滤器
单击将从图形中指定的对象添加到过滤器列表中
单击将当前选择过滤器应用到当前图形中的对象上
在保存当前选择过滤器时键入名称
单击保存
当前的选
择过滤器
单击从保存的过滤器列表
中删除当前命名的过滤器
单击在列表中
编辑过滤器
从下拉列表中选择以前
保存的过滤器
单击清除整个
过滤器列表
单击从列表中
删除过滤器
1) 如果在过滤器列表中有任何一个过滤器,在“对象选择过滤器”对话框中,单击“清除
列表”。
2) 在“选择过滤器”选项区下拉列表中,选择“文字”。
3) 单击“添加至列表”按钮。
4) 单击“应用”按钮,然后响应其余的命令提示,如下所示:
选择对象: ALL
找到41个
已滤除36个。
选择对象:(按回车键)
选择对象:(按回车键)
3. 定义较为复杂的选择过滤器
迄今为止,所定义的选择过滤器由唯一的一个标准组成,例如,圆或文字。还可以用
F I LT E R命令定义较为复杂的选择集,例如所有半径小于1的圆和所有在N O T E S图层上的尺寸标
注。要达到此目的,可以用逻辑运算组合过滤器选择集。在过滤器下拉列表的底部可以找到逻
辑运算。这些选择集标记了每一个逻辑运算的开始和结束,而且必须成对以及相互对应平衡地
出现在过滤器列表中。例如,每个“ * *开始O R”运算必须有“* *结束O R”运算相匹配。根据运
算可以确定过滤器的数量,如表7 - 1所示。
表7-1 过滤器中使用的运算符
开始运算符操作数结束运算符
开始A N D 一个或多个过滤器结束A N D
开始O R 一个或多个过滤器结束O R
开始S O R 二个过滤器结束X O R
开始N O T 一个过滤器结束N O T
例题
打开随书附带光盘中的图形“Figure7-10”,练习用较复杂的选择过滤器修改底盘零件。
图7-10 使用复杂的选择过滤器删除底盘图形中的对象
158使用第一部分AutoCAD基础
下载
要删除图7 - 1 0中所有半径小于1个绘图单位的圆和所有在N O T E S图层上的尺寸标注,可按下
列命令提示和说明进行:
命令: ERASE
选择对象: ‘FILTER
1) 在“对象选择过滤器”对话框,单击“清除列表”清除上一个过滤器列表。
2) 在“选择过滤器”选项区中的下拉列表中,选择“ * *开始Q R”,然后单击“添加至列表”
按钮(注意:逻辑运算在下拉列表的最底部)。
3) 在下拉列表中,选择“ * *开始A N D”,然后单击“添加至列表”按钮。
4) 在下拉列表中,选择“圆”,然后单击“添加至列表”按钮。
5) 在下拉列表中,选择“圆半径”。
6) 在与其相关的X下拉列表中,选择“〈”。
7) 在X下拉列表旁的编辑框中,键入1 . 0。
8) 单击“添加至列表”按钮。
9) 在过滤器下拉列表中,选择“ * *结束A N D”,然后单击“添加至列表”按钮。
10) 在过滤器下拉列表中,选择“ * *开始A N D”, 然后单击“添加至列表”按钮。
11) 在过滤器下拉列表中,选择“标注”,然后单击“添加至列表”按钮。
12) 在过滤器下拉列表中,选择“图层”,然后单击“选择”按钮。
13) 在“选择图层”对话框中,选择N O T E S,并单击“确定”。
14) 单击“添加至列表”按钮。
15) 在过滤器下拉列表中,选择“ * *结束A N D”, 然后单击“添加至列表”按钮。
16) 在过滤器下拉列表中,选择“ * *结束O R”然后单击“添加至列表”按钮。
列表框中将包含这些过滤器:
**开始OR
**开始AND
对象=圆
圆半径<1.0
**结束AND
**开始AND
对象=标注
图层=NOTES
**结束AND
**结束OR
17) 单击“应用”按钮,然后响应其余的命令提示,如下所示:
使用过滤器选择。
选择对象: ALL
找到66个
已滤除62个。
第7章修理对象使用159
下载
选择对象:(按回车键)
退出过滤选择。<Selection set: 4>
找到4 个
选择对象:(按回车键)
提示“获得选择集”快捷工具(Get Selection Set Express tool,GETSEL)用于创建一个临
时的选择集,它可以被选择成上一个选择集。在使用这个快捷工具时, A u t o C A D首先提
示指定一个图层,可以通过选择图层上的一个对象,也可以用按回车键选择所有图层的
方式选择图层。A u t o C A D随后提示指定对象的类型,可以通过在图形中选择该类型的对
象,也可以用按回车键选择所有对象类型的方式指定对象的类型。要执行一个命令,可
以使用以下任一种方法:
&#8226; 从“快捷工具”下拉菜单中,选择“选择工具”?“获得选择集”
&#8226; 在“命令:”提示下,键入GETSEL,然后按回车键
还可以用SELECT命令创建一个选择集,并可将该选择集用作上一个选择集。
加载和使用快捷工具
A u t o C A D的快捷工具由实用工具集组成,实际上是A u t o d e s k提供的添加软件,也扩
展A u t o C A D的功能。许多最初在AutoCAD R14中提供的“附赠程序”选择有了新的版本。
安装快捷工具后,可以它们中的任何一个作为A u t o C A D的其他命令。可以从“快捷工具”
工具栏“快捷工具”下拉菜单中选择大多数命令,或者键入命令。要使用快捷工具,首
先必须将它安装在电脑中。尽管安装AutoCAD 2000时使用“全部安装”选项,可以自动
安装快捷工具,但是如果以前使用的是“典型安装”或“自定义安装”,则可能需要重新
运行安装程序并明确安装快捷工具。要达到此目的,将AutoCAD 2000的光盘插入到光驱
中,启动安装程序并选择“添加”按钮,将新的元素添加到当前安装程序中。在安装程
序显示“自定义元素”对话框时,确保选择了“快捷工具”复选框,然后根据屏幕上其
他的安装说明完成安装。
在安装了快捷工具并重新启动A u t o C A D后,如果在菜单栏上看不到快捷工具菜单,
可以用E X P R E S S M E N U命令将它添加到A u t o C A D的下拉菜单中。调用E X P R E S S M E N U命
令只需在“命令:”提示下键入EXPRESSMENU即可。
要显示各种快捷工具的工具栏,调用“工具栏”对话框。要显示该对话框,可在任
何一个工具栏按钮处单击右键,然后从快捷菜单中选择“自定义”选项。还可以从“视
图”下拉菜单中选择“工具栏”或在命令行中键入TO O L B A R并按回车键。在“菜单组”
区中,从下拉列表选择“快捷工具”,选择靠近“快捷工具”工具栏处的复选框或选择所
要显示的工具栏的复选框。这些工具栏就像其他工具栏一样,可以浮动或固定在屏幕上。
7.1.3 先选择修改命令
在选择一个对象修改命令后, A u t o C A D提示选择对象。可以选择单独的对象或使用任何一
种对象选择方式,如窗口选择或窗交方式选择多个对象。这就是所谓的“先执行后选择”,这是
160使用第一部分AutoCAD基础
下载
由于在选择对象前先指定了修改命令。
在选择对象时,将被选对象添加到当前选择集中。在至少选择了一个对象后,可以从选择
集中清除对象。完成将被选对象添加到选择集后,按回车键,继续执行该命令。许多对象修改
命令随后将整个选择集进行操作。
提示如果忘记了那些可利用的对象选择方式,在AutoCAD提示选择一个对象时,可以键
入一个问题标记(?),并按回车键。AutoCAD随后将显示一个所有对象选择方式的列表。
如果显示这个列表,将会发现有几个尚未讨论的选择方式。“窗选”方式与“窗口”方式
或“窗交”方式相似,分别根据指定的角点是从左到右,还是从右到左来决定。“自动”
方式实际上是默认方式;它可以选择对象,或者如果不点取一个对象将转换成“窗选”
方式。“单选”方式在选择了一个对象后结束对象选择。“多选”方式在选择多个对象时,
不用亮显每一个所选择的对象,因此将节省选择复杂对象的时间。
7.1.4 先选择对象
可以先选择对象,然后再确定如何修改它们。这就是所谓的“先选择后执行”,这是由于在
指定修改命令前先选择了对象。在选择对象时,既可以用点取的方式单独选择对象,也可以用
隐含窗口方式选择对象,或者用窗口选择以及交叉窗口方式进行选择。所选择的每一个对象都
将会亮显。
注意要使用“先选择后执行”对象选择方式,必须在“选项”对话框“选择”选项卡中
激活“先选择后执行”选项。这种方式也可以用系统变量P I C K F I R S T进行控制,作为默
认设置,该方式是激活状态。
另外,一个小正方形,称为“夹点”,出现在每一个对象的关键点处。夹点位置根据所选对
象类型的不同而不同。例如,夹点可能出现在直线的端点和中点处,或者出现在圆的象限点和
圆心处,或者出现在圆弧的端点、中点和圆心处。
在选择了一个或多个对象后,可以从“修改”下拉菜单或工具栏中选择一个对象修改命令,例
如,复制或移动命令。还可以用夹点镜像、移动、旋转、比例缩放、拉伸或者复制所选择的对象。
要从选择集中清除夹点,按E S C键两次(按一次E S C键,仅从选择集中清除对象但是并不清
除夹点)。在从选择集中清除对象后,对象将不再亮显,但是它们的夹点仍然保留,以便用这些
夹点作为基准点进行其他操作。
注意在选择对象并执行一个命令后,AutoCAD立即对所选择的对象进行操作。因此,在
执行一个命令前,必须选择所有要进行修改的对象。
警告可以将“先选择后执行”方式用于以下命令: A R R AY、B L O C K、C H A N G E、
CHPROP、COPY,、DVIEW、ERASE、EXPLODE、HATCH、LIST、MIRROR、MOVE、
P R O P E RT I E S、R O TAT E、S T R E T C H和W B L O C K。不能将下列命令用于预先选择对象,
这些命令将忽略在执行命令前创建的选择集。这些命令是BREAK、CHAMFER、DIVIDE、
E D G E S U R F、E X T E N D、F I L L E T、M E A S U R E、O F F S E T、P E D I T、R E V S U R F、
第7章修理对象使用161
下载
R U L E S U R F、TA B S U R F和T R I M。此外,也可以使用P E D I T命令用于“先选择后执行”方
式,只要预先只选择了一条多段线。
创建排他选择集
AutoCAD 2000中提供的S S TO O L快捷工具,可以创建一个排他选择集,该选择集包
括所有除特别选择的对象以外的对象。例如,可以选择所有对象,除了那些在选择窗口
中的对象。
SSTOOLS(选择集工具)实际由以下6个命令组成:
&#8226; EXW 选择所有对象,除了那些在选择窗口中的对象。
&#8226; ESC 选择所有对象,除了那些在交叉窗口中的对象。
&#8226; EXP 选择所有对象,除了那些在前一个选择集中的对象。
&#8226; EXF 选择所有对象,除了那些在通过临时栅栏线的对象。
&#8226; EXWP 选择所有对象,除了那些在多边形窗口中的对象。
&#8226; EXCP 选择所有对象,除了那些在交叉多边形中的对象。
执行工具既可以用于“先执行后选择”,也可以用于“先选择后执行”方式。要激活
任何一个选择集工具,使用以下任一种方法:
&#8226; 从“快捷工具”下拉菜单中,选择“选择工具”,然后从子菜单中选择一个所需的
工具,如排他窗口
&#8226; 在“命令:”提示下,键入一个带有撇号的所需命令,如' E X W,用于选择排他窗口工
具
&#8226; 使用排他窗口删除对象时,可能会出现以下提示:
命令: ERASE
选择对象: ‘EXW
指定第一个角点:(选择一点作为第一个角点)
指定其他角点: (选择一点作为对角点)
注意在选择对象提示下应用排他选择集方式,可以用任何其他标准对象选择方式,将对
象添加到选择集,或从选择集中清除对象。
7.1.5 使用夹点进行编辑
通过选择对象,然后转换成夹点编辑模式,可以非常简单地编辑一个或多个对象。在夹点
编辑模式中,可以拉伸、移动、比例缩放、镜像或复制对象。要使用夹点编辑对象,首先选择
要修改的对象,以显示这些对象的夹点。要开始进行编辑,单击所选夹点中的一个夹点。被选
夹点称之为热点或基础夹点,它们的颜色不同。
选择基础夹点可以使A u t o C A D进入编辑模式。一旦进入编辑模式,或按空格键或回车键,
可以循环调用五个夹点编辑命令,或者键入快捷键(如键入M,对应于“移动”命令)。
提示可以从快捷菜单中选择夹点编辑命令。在选择了一个热点后,单击右键显示的快捷
162使用第一部分AutoCAD基础
下载
菜单中包括夹点编辑命令,如图7-11所示。
根据对象的类型和将哪一个夹点作为基础夹点,可以通过拾取基础
夹点将对象移动到新的位置。如果在选择一个新位置时,按下S H I F T键,
可以将所选对象进行多重复制。还可以通过键入C,转换到多重复制模
式。在激活多重复制模式时,如果在屏幕上拾取点时,还按住S H I F T键,
光标将根据首次选择的两个拾取点自动捕捉到一个偏移位置。例如,如
果第一个副本放置在2个单位的位置上,那么光标将按2个单位的增量进
行捕捉。松开S H I F T键,可以重新在屏幕上的任意位置拾取点。
提示可以将多个夹点作为热点并在所选夹点间维持其相互关系。要
选择多个热点,在选择夹点时,按住S H I F T键。除非在不按住S H I F T
键时选择一个夹点,使之成为基夹点,否则夹点编辑模式不能成为
激活状态。
在“选项”对话框的“选择”选项卡中的“夹点”设置区,如图7 - 1 2所示,可以设置夹点的
外观和如何应用夹点。
图7-12 “选项”对话框“选择”选项卡中的“夹点”设置区
现在已经理解了如何选择对象,本章的其余内容将介绍各种编辑对象的方法。
7.2 删除对象
通过任何一个对象选择方式,可以从图形中删除对象。既可以使用“先执行后选择”方式,
也可以使用“先选择后执行”方式。
第7章修理对象使用163
下载
图7-11 快捷菜单
选择打开夹点选择在块中所有对象上显示夹点
单击选择热点的颜色滑动条修改夹点的尺寸选择夹点的颜色
要删除一个或多个对象,可按下列步骤进行:
1) 使用以下任一种方法:
&#8226; 在“修改”工具栏中,选择“删除”
&#8226; 从“修改”下拉菜单中,选择“删除”
&#8226; 在“命令:”提示下,键入E R A S E(或E),然后按回车键
A u t o C A D将提示选择对象。
2) 选择要删除的对象,并按回车键。
还可以选择要删除的对象,然后,在绘图区中单击右键,从快捷菜单中选择“删除”选项。
提示O O P S命令可以恢复最近删除的选择集。如果在删除了一些对象后需要进行其他修
改,用O O P S命令代替U N D O命令恢复被删除的对象,可以不用倒退其他的修改操作。要
执行OOPS命令,在“命令:”提示下,键入OOPS,并按回车键。
7.3 复制对象
在绘制了一些对象后,制作该对象的副本比再次绘制该对象要快速简便得多。可以复制一
个或多个对象,并且可以将那些对象进行一次或多次复制。对象还可以被复制到Wi n d o w s剪贴
板上。可以使用以下任一种方法,复制当前图形中的对象:
&#8226; 使用夹点或“复制”命令,可以创建一个对象副本,该副本的位置参照原始对象的位置。
&#8226; 使用“偏移”命令,可以创建一个与原始对象平行对齐的副本。
&#8226; 使用“镜像”命令,可以创建一个原始对象的镜像副本。
&#8226; 使用“阵列”命令,可以创建几个矩形或环形图案的副本。
这些命令将在下面的内容中予以介绍。
7.3.1 在图形中复制对象
可以在当前图形中复制对象。其默认的方式是:创建一个选择集,然后指定起始点或者基
准点,以及第二个点或者位移,用于进行复制操作。如图7 - 1 3所示。还可以进行多重复制。可
以既使用“先执行后选择”方式,也可以用“先选择后执行”方式。
图7-13 要复制一个对象,选择对象,指定基准点以及距离
164使用第一部分AutoCAD基础
下载
基点
复制前
第二点
复制后
要对一个选择集进行一次复制,可按下列步骤进行:
1) 使用以下任一种方法:
&#8226; 在“修改”工具栏中,单击“复制对象”。
&#8226; 从“修改”下拉菜单中,选择“复制”选项。
&#8226; 在“命令:”提示下,键入C O P Y(或C O或C P),并按回车键。
A u t o C A D将会提示选择对象。
2) 选择要进行复制的对象,然后按回车键。A u t o C A D提示如下:
指定基点或位移,或者[重复(M)]:
3) 指定基点。A u t o C A D提示如下:
指定位移的第二点或<用第一点作位移>:
4) 指定位移点。
注意要用位移方式复制对象,在提示指定基点或者位移时,输入一个距离,代替指定一
个基准点,并按回车键。在提示指定位移的第二个点时,再次按回车键。
要多重复制一个选择集,如图7 - 1 4所示,可按下列步骤进行:
1) 使用以下任一种方法:
&#8226; 在“修改”工具栏中,选择“复制对象”。
图7-14 要多重复制一个对象,选择对象、基准点和多个位移点(A、B、C)
2) 选择要进行复制的对象,并按回车键。A u t o C A D提示如下:
指定基点或位移,或者[重复(M)]:
3) 键入M(对应于“重复”选项)并按回车键,或单击右键从快捷菜单中选择“重复”选
项。A u t o C A D提示如下:
指定基点:
4) 指定基准点。A u t o C A D提示如下:
指定位移的第二点或<用第一点作位移>:
5) 指定第一个副本位移的第二点。A u t o C A D将会重复上面的提示。
第7章修理对象使用165
下载
基点
多重复制前多重复制后
6) 指定下一个副本位移的第二点。
7) 继续指定其他副本的位移点。
8) 要结束命令,按回车键。
提示要复制一个对象,还可以选择该对象,然后在绘图区单击右键,从快捷菜单中选择
“复制”选项。
7.3.2 使用夹点复制
在A u t o C A D中,可以在任何一个夹点编辑模式下,创建对象的多个副本。例如,可以移动
对象,将对象的副本放置在每一个指定的点上。
要进行多重复制,可按下列步骤进行:
1) 选择要复制的对象。
2) 在被选对象上选择任何一个基夹点。
3) 键入M O,转换到“移动”模式。
4) 键入C,开始进行复制。
5) 将被选对象拖动到一个新位置并单击。
6) 重复第5步创建多重副本。
7) 要结束命令,按回车键。
还可以通过创建一个偏移捕捉创建按有规则的间距进行复制的多重副本。偏移捕捉可按基
夹点与第一个副本之间的距离确定。
通过使用偏移捕捉,进行多重复制的步骤如下:
1) 选择要复制的对象。
2) 在被选对象上选择任何一个基夹点。
3) 键入M O,转换到“移动”模式。
4) 键入C,开始进行复制。
6) 在放置其他副本时,按住S H I F T键。
7) 要结束命令,按回车键。
7.3.3 使用剪贴板进行复制与粘贴
可以使用Wi n d o w s剪贴板从一个图形到另一个图形之间、从图纸空间到模型空间之间,反之
亦然,或者在A u t o C A D程序与其他程序之间进行剪切或复制对象。从图形中剪切清除被选对象
并在剪贴板上恢复这些对象。从图形中复制多个被选对象,并将它们放置在剪贴板上。
要将对象剪切到剪贴板上,可按下列步骤进行:
1) 选择所要剪切的对象。
2) 使用以下任一种方法:
&#8226; 在“标准”工具栏中,单击“剪切到剪贴板”。
166使用第一部分AutoCAD基础
下载
&#8226; 从“编辑”下拉菜单中,选择“剪切”选项。
&#8226; 在“命令:”提示下,键入C U T C L I P,并按回车键。
&#8226; 按快捷键C T R L - X。
&#8226; 在绘图区单击右键,从快捷菜单中选择“剪切”选项。
注意还可以先执行CUTCLIP命令,然后再选择要剪切到剪贴板上的对象。
要将对象复制到剪贴板上,可按下列步骤进行:
1) 选择所要复制的对象。
2) 使用以下任一种方法:
&#8226; 在“标准”工具栏中,单击“复制到剪贴板”。
&#8226; 从“编辑”下拉菜单中,选择“复制”选项(注意,这与“修改”下拉菜单中的“复制”
命令不同)。
&#8226; 在“命令:”提示下,键入C O P Y C L I P,并按回车键。
&#8226; 按快捷键C T R L - C。
&#8226; 在绘图区单击右键,从快捷菜单中选择“复制”选项。
在使用C O P Y C L I P命令或C U T C L I P命令将对象复制到剪贴板上时,必须非常小心地控制那
些对象的基准点,以便随后将这些对象粘贴到其他图形中。在将对象复制到剪贴板上时,可以
使用C O P Y B A S E命令指定基准点。
在将对象复制到剪贴板上时,要指定基准点,可按下列步骤进行:
1) 使用以下任一种方法:
&#8226; 从“编辑”下拉菜单中,选择“带基点复制”。
&#8226; 在“命令:”提示下,键入C O P Y B A S E,并按回车键。
&#8226; 在绘图区单击右键,从快捷菜单中选择“带基点复制”选项。
2) 指定基准点。
3) 选择所要复制的对象。
如果不复制所选的对象,可以将整个视图复制到剪贴板上。如果有一个以上的可见视口,
那么A u t o C A D将会复制当前视口。
要将一个视口复制到剪贴板上,可以使用以下任一种方法:
&#8226; 从“编辑”下拉菜单中,选择“复制链接”。
&#8226; 在“命令:”提示下,键入C O P Y L I N K,并按回车键。
注意使用Wi n d o w s的“对象链接和嵌入(O L E)”特性,C O P Y L I N K命令可将视图链接
回A u t o C A D的原始图形上。将一个视图的副本粘贴到另一个文档时,如果以后更新原始
图形,那么通过更新链接可以非常简单地更新该副本。
复制在剪贴板中的任何对象,都可以粘贴到一个图形中。添加到图形中的剪贴板元素的格式取
决于在剪贴板中信息的类型。如果将A u t o C A D的图形对象复制到剪贴板中,则A u t o C A D将它们作
为A u t o C A D的对象粘贴到图形中。但如果在其他程序中将对象复制到剪贴板中,则可以通过使用
保持多数信息的格式,将它们粘贴到当前图形中。例如,如果剪贴板中包含A S C I I文本,A u t o C A D
第7章修理对象使用167
下载
将文本插入到当前图形中作为文本段落(使用M T E X T命令)。如果剪贴板中包含图形对象,
A u t o C A D将插入对象作为嵌入或链接的O L E对象(取决于对象是如何复制到剪贴板中的)。
要从剪贴板中粘贴对象,使用以下任一种方法:
&#8226; 在“标准”工具栏中,单击“从剪贴板粘贴”。
&#8226; 从“编辑”下拉菜单中,选择“粘贴”。
&#8226; 在“命令:”提示下,键入PA S T E C L I P,并按回车键。
&#8226; 按快捷键C T R L - V。
&#8226; 在绘图区单击右键,从快捷菜单中选择“粘贴”选项。
在从剪贴板中粘贴对象时, A u t o C A D的响应取决于被粘贴对象的类型。如果剪贴板中包含
一个A u t o C A D的对象, A u t o C A D将会提示指定插入点。如果剪贴板中包含A S C I I文本,
A u t o C A D使用M T E X T作为默认设置,并将文本插入到绘图区的左上角, A S C I I文本将变成多行
文字对象。在第1 3章中将会学习有关M T E X T命令的相关内容。
如果剪贴板中包含O L E对象,则A u t o C A D将对象插入到图形中的左上角,并显示“O L E特性”
对话框,如图7 - 1 5所示。然后可以控制对象的大小或比例,除了打印质量。如果对象是一个O L E文
本对象,则还可以控制对象的字体、点大小和文字高度。除了A u t o C A D的对象,所有对象都将被
插入成嵌入或者链接对象。通过在图形中双击嵌入或链接对象可以实现编辑功能,打开创建它们
的应用程序。在第24章中,我们将学习有关嵌入和链接以及在其他应用中工作的内容。
将一个对象从一个图形粘贴到另一个图形中时,可以使用PA S T E O R I G命令将图形粘贴到与
在剪切或复制这些对象时它们所在原始图形中的相同坐标处。
要将一个对象粘贴到它们的原始坐标处,使用以下任一种方法:
&#8226; 从“编辑”下拉菜单中,选择“粘贴到原坐标”
&#8226; 在“命令:”提示下,键入PA S T E O R I G,然后按回车键
&#8226; 在绘图区单击右键,从快捷菜单中选择“粘贴到原坐标”。
在以前的A u t o C A D版本中,在将A u t o C A D图形对象的副本粘贴到一个图形中时,它们被当
作一个单一的块并随机标记一个名称插入到图形中。在AutoCAD 2000中可以粘贴单独的对象。
但是不管怎样,可以使用PA S T E B L O C K命令,将对象作为一个单一的块插入到图形中。
图7-15 “OLE特性”对话框
168使用第一部分AutoCAD基础
下载
要将几个对象作为一个单一的块插入到图形中,可以使用以下任一种方法:
&#8226; 从“编辑”下拉菜单中,选择“粘贴为块”
&#8226; 在“命令:”提示下,键入PA S T E B L O C K,然后按回车键
&#8226; 在绘图区单击右键,从快捷菜单中选择“粘贴为块”选项。
提示如果随后需要编辑被粘贴为单一块的单独对象,使用E X P L O D E命令将块分解成单
独的对象。在第十章中将会学习有关分解对象的内容。
在从其他应用程序中将对象粘贴到一个A u t o C A D图形中时,可以将那些对象转换成
A u t o C A D对象。
从剪贴板中粘贴对象,将该对象转换成A u t o C A D格式的具体步骤如下:
1) 使用以下任一种方法:
&#8226; 从“编辑”下拉菜单中,选择“选择性粘贴”
图7-16 “选择性粘贴”对话框
&#8226; 在“命令:”提示下,键入PA S T E S P E C(或S P),然后按回车键
A u t o C A D显示“选择性粘贴”对话框,如图7 - 1 6所示。
2) 在“选择性粘贴”对话框中,选择“粘贴”。
3) 在格式列表中,选择所要使用的对象类型。
4) 单击“确定”。
根据所选择的格式, A u t o C A D可能会出现其他提示。
7.3.4 通过偏移实现平行复制
O F F S E T命令复制一个被选对象,并将该对象与原始对象按在当前U C S下指定的距离对齐。
可以平行复制一个圆弧、椭圆弧、直线、二维多段线、射线和多线,及同心圆和同心椭圆。对
于O F F S E T命令不能使用先选择后执行对象选择方式。
注意在偏移椭圆和椭圆弧时,A u t o C A D实际上创建了一个新的曲线作为样条曲线对象,
第7章修理对象使用169
下载
列出源程序、文件名或内部对象名
选择将副本粘贴到图形中
选择创建到源信息的链接
从列表中选择所需的对象格式选择在图形中显示源程序图标而不是O L E对象
那是因为通过偏移一个已经存在的椭圆生成的椭圆不能进行计算。
偏移曲线对象创建的较大或较小的曲线,取决于将副本放置在原始对象的哪一侧。例如,
在圆的外侧放置一个平行的副本可以创建一个较大的同心圆;在圆的内侧放置一个平行的副本
可以创建一个较小的同心圆。
通过指定距离创建一个平行的副本,如图7 - 1 7所示,可按下列步骤进行:
1) 使用以下任一种方法:
&#8226; 在“修改”工具栏中,选择“偏移”
&#8226; 从“修改”下拉菜单中,选择“偏移”
&#8226; 在“命令:”提示下,键入O F F S E T(或O),然后按回车键
A u t o C A D提示如下:
指定偏移距离或[通过(T)] <1.0000>:
2) 通过选择两个点或键入一个距离值指定距离。A u t o C A D提示如下:
选择要偏移的对象或<退出>:
3) 指定要进行偏移的对象。A u t o C A D提示如下:
指定点以确定偏移所在一侧:
4) 通过点取,指定将平行偏移的副本放置在原始对象的哪一侧。A u t o C A D随后提示选择另
一个要偏移的对象。
(5) 重复执行第三步和第四步,或按回车键结束命令。
图7-17 要偏移一个对象,指定偏移距离,选择要偏移的对象,然后指定偏移所在的一侧
创建一个通过指定点的平行副本的具体步骤如下:
1) 使用以下任一种方法:
A u t o C A D提示如下:
2) 键入T(对应于“通过”选项),并按回车键,或单击右键从快捷菜单中选择“通过”选
170使用第一部分AutoCAD基础
下载
偏移的一侧
偏移距离偏移前偏移后
选择要偏移的对象或<退出>:
3) 选择要偏移的对象。A u t o C A D提示如下:
指定通过点:
4) 指定平行副本将要通过的点。A u t o C A D随后提示选择另一个要偏移的对象。
5) 重复第三步和第四步,或按回车键结束命令。
偏移多段线
在偏移多段线时,系统变量O F F S E T G A P T Y P E的值确定了A u t o C A D如何处理由于偏移单
独的多段线线段生成的间隙。该系统变量的值见表7-2。
表7-2 系统变量O F F S E T G A P T Y P E的值及其含义
值含义
0 延长线段填充间隙
1 用圆角弧线段填充间隙,圆弧半径等于偏移距离
2 用倒角线段填充间隙
7.3.5 镜像对象
可以创建一个对象的镜像图像。所镜像的对象穿过一条通过在图形中指定的两点定义的镜
像线,如图7 - 1 8所示。在镜像一个对象时,可以保留或删除原始对象。可以使用“先执行后选
择”或者“先选择后执行“的对象选择方式。
图7-18 要镜像一个对象,选择对象,然后指定镜像线的第一个和第二个点
要镜像一个对象,可按下列步骤进行:
1) 使用以下任一种方法:
&#8226; 在“修改”工具栏中,选择“镜像”
&#8226; 从“修改”下拉菜单中,选择“镜像”
第7章修理对象使用171
下载
镜像线的
第一个点
镜像线的
第二个点
镜像前镜像后
&#8226; 在“命令:”提示下,键入M I R R O R(或M I),然后按回车键
2) 选择要镜像的对象,并按回车键。A u t o C A D提示如下:
指定镜像线的第一点:
3) 指定镜像线的第一个点。A u t o C A D提示如下:
指定镜像线的第二点:
4) 指定镜像线的第二个点。A u t o C A D提示如下:
是否删除源对象?[是(Y)/否(N)] <N>:
5) 按回车键保留原始对象。
提示在镜像对象时,打开正交模式是十分有益的,它可以镜像的副本呈垂直或水平状态。
1. 使用夹点镜像对象
要使用夹点镜像一个对象,首先选择对象,以显示它们的夹点,然后选择夹点使之成为热
点。它成为镜像线的第一个点。然后转换到“镜像”模式,并指定镜像线的第二个点。
使用夹点镜像对象,可按下列步骤进行:
1) 选择要镜像的对象。
2) 选择一个所选对象的基础夹点。
3) 键入M I转换到“镜像”模式。
4) 按住S H I F T键,并指定镜像线的第二个点。
5) 按回车键结束命令。
注意使用夹点镜像时,源对象将被删除,除非还使用“复制”选项。
2. 镜像文字
在镜像文字时, A u t o C A D合乎规则地创建一个文字镜像。通过修改系统变量M I R RT E X T可
以防止文字反转或倒置。在M I R RT E X T设置为0时,文字保持原始方向;设置为1时,镜像显示
文字。如图7 - 1 9所示。
图7-19 系统变量MIRRTEXT控制文字对象的镜像。
注意系统变量MIRRTEXT影响单行和多行文字、属性和属性定义,但不影响在块中的文
字或固定的属性。
172使用第一部分AutoCAD基础
下载
M I R RT E X T = 1
M I R RT E X T = 0
7.3.6 阵列对象
可以按矩形或环形图案复制对象,创建一个阵列。在创建矩形阵列时,通过指定行、列的
数量以及它们之间的距离,可以控制阵列中副本的数量。在创建一个环形阵列时,可以控制阵
列中副本的数量以及是否旋转副本。可以使用“先执行后选择”或者“先选择后执行”对象选
择方式。
要创建一个环形阵列,如图7 - 2 0所示,可按下列步骤进行:
图7-20 创建环形阵列,选择对象,指定阵列中心点,然后指定阵列数目和填充角度
1) 使用以下任一种方法:
&#8226; 在“修改”工具栏中,选择“阵列”
&#8226; 从“修改”下拉菜单中,选择“阵列”
&#8226; 在“命令:”提示下,键入A R R AY(或A R),然后按回车键
2) 选择要进行阵列的对象。A u t o C A D提示如下:
输入阵列类型[矩形(R)/环形(P)] <R>:
3) 键入P(对应于“环形”选项),并按回车键;或单击右键,从快捷菜单中选择“环形”
选项。A u t o C A D提示如下:
指定阵列中心点:
4) 指定阵列的中心点。A u t o C A D提示如下:
输入阵列中项目的数目:
5) 指定阵列中项目的数目,包括源对象。
A u t o C A D提示如下:
指定填充角度(+=逆时针,-=顺时针) <360>:
第7章修理对象使用173
下载
阵列中心点
源对象
填充角度
6) 指定填充阵列的角度,从0 °到3 6 0 ° 。
默认的角度设置是3 6 0 ° 。正角度值创建一个逆时针方向的阵列,负角度值创建一个顺时针方
向的阵列。A u t o C A D提示如下:
是否旋转阵列中的对象?[是(Y)/否(N)] <Y>:
7) 按回车键,在阵列对象时,旋转该对象;或键入N并按回车键,在阵列对象时维持原始方
向。
提示在A u t o C A D提示指定阵列的中心点时,尽管在提示中没有出现,但是可以键入B,
选择“基点”选项。随后在指定阵列的中心点之前,可以指定要阵列的对象的基准点。
注意A u t o C A D提供的另一种创建环形阵列的方式并没有出现在命令提示中。在A u t o C A D
提示指定阵列的类型时,可以键入C创建一个环形阵列。该方式不指定项目数目和填充角
度,而是指定项目间的角度以及项目数或者填充角度,以此决定阵列中副本的数目。另外,
其默认选项不是旋转被阵列的对象。同样地,尽管基点选项没有出现在命令提示中,在
A u t o C A D提示指定阵列中心点时,可以键入B,首先指定要复制对象的基准点。
要创建一个矩形阵列,如图7 - 2 1所示,可按下列步骤进行:
图7-21 创建矩形阵列,选择对象,指定行数、列数,并指定它们之间的距离
1) 使用以下任一种方法:
2) 选择要阵列的对象,然后按回车键。A u t o C A D提示如下:
174使用第一部分AutoCAD基础
下载
行间距
源对象
列间距
3) 键入R(对应于“矩形”选项),并按回车键;或单击右键从快捷菜单中选择“矩形”选
输入行数(---) <1>:
4) 键入行数。A u t o C A D提示如下:
输入列数(|||) <1>:
5) 键入列数。A u t o C A D提示如下:
输入行间距或指定单位单元(---):
6) 指定行间距。A u t o C A D提示如下:
指定列间距(|||):
7) 指定列间距。
注意通过指定两个点可以只用一步操作确定行和列之间的间距。这就是所谓的单位单元。
两点间的垂直距离确定了行间距,两点间的水平距离确定了列间距。
控制阵列中实体的最大数
AutoCAD 2000包括一个非文档变量,可以控制在阵列中创建的实体的最大数。不像
其他系统变量,M a x A r r a y保存在Wi n d o w s的系统注册表中,而且不能使用S E T VA R命令进
行存取,只能使用A u t o L I S P函数进行存取。要查看当前值,在命令行中键入( g e t e n v
“MaxArray”)。注意,其变量名是大小写敏感的,初始值为100000。
要修改M a x A r r a y的值,必须使用下面的命令格式:
(setenv “M a x A r r a y” “v a l u e”)
此处的“v a l u e”为实际的值。例如,要将M a x A r r a y的值修改为5 0 0 0 0 0,应在命令
行中键入( setenv “M a x A r r a y”“5 0 0 0 0 0”)。注意,如果M a x A r r a y的值设置得比默认
值大,可能会降低A u t o C A D的运行性能。
提示在创建一个矩形阵列时,行和列将与当前的捕捉旋转角度对齐。要创建一个旋转的
矩形阵列,可以修改这个角度,然后创建矩形阵列。
7.4 重新排列对象
可以移动一个或多个对象,而且还可以按一个指定点旋转对象。在重排对象时,可以使用
“先选择后执行”或者“先执行后选择”对象选择方式。还可以使用夹点移动和旋转对象。
7.4.1 移动对象
可以在图形中移动对象。其默认方式是创建一个选择集,然后指定一个基准点,以及位移
的第二点,如图7 - 2 2所示。在移动对象时,它们的方向和大小保持相同。既可以使用“先选择
后执行”对象选择方式,也可以使用“先执行后选择”对象选择方式。
要移动一个对象,可按下列步骤进行:
1) 使用以下任一种方法:
第7章修理对象使用175
下载
&#8226; 在“修改”工具栏中,选择“移动”
&#8226; 从“修改”下拉菜单中,选择“移动”
&#8226; 在“命令:”提示下,键入M O V E(或M),然后按回车键
图7-22 要移动对象,选择对象,指定基准点然后指定位移的第二点
2) 选择要移动的对象,并按回车键。A u t o C A D提示如下:
指定基点或位移:
3) 指定基准点。A u t o C A D提示如下:
指定位移的第二点或<用第一点作位移>:
4) 指定位移点。
注意通过使用位移方式移动对象,在提示指定基准点或位移时,输入一个距离代替指定
还可以使用夹点移动对象。要用夹点移动对象,首先选择对象显示其夹点,然后单击其中
的一个夹点使之成为热点。它成为基准点(尽管可以使用“基点”选项选择一个其他基准点)。
随后转换到移动模式,并指定位移的第二个点。
要用夹点移动一个对象,可按下列步骤进行:
1) 选择要移动的对象。
2) 选择被选对象中的一个基夹点。
3) 键入M O,转换到移动模式。
4) 将对象拖动到所需的位置,然后单击。
7.4.2 旋转对象
可以根据指定的旋转角度或者一个相对于基准参照角度旋转对象。其默认方式是在旋转对
象时,使用相对于当前方位的旋转角度作为指定的基准点,如图7 - 2 3所示。在旋转对象时,它
们的大小保持不变。既可以使用“先选择后执行”对象选择方式,也可以使用“先执行后选择”
对象选择方式。
176使用第一部分AutoCAD基础
下载
位移点
基点
移动前移动后
要旋转一个对象,可按下列步骤进行:
1) 使用以下任一种方法:
&#8226; 在“修改”工具栏中,选择“旋转”
&#8226; 从“修改”下拉菜单中,选择“旋转”
&#8226; 在“命令:”提示下,键入R O TAT E(或R O),然后按回车键
图7-23 要旋转一个对象,选择对象,指定旋转基准点和旋转角度
2) 选择要旋转的对象,并按回车键。A u t o C A D提示如下:
指定基点:
指定旋转角度或[参照(R)]:
4) 指定旋转角度。
有时,参照另一个对象旋转对象比指定一个基准点旋转对象要容易,例如,要旋转一个对
象与另一个对象对齐。“参照”选项可以选择要旋转的对象以及所要对齐的对象。
例题
打开随书附带光盘中的图形“F i g u r e 7 - 2 4”,使用R O TAT E命令中的“参照”选项,在
简单的平面图中,将墙上的门符号旋转对齐。
要将门符号与墙对齐,如图7 - 2 4所示,可以使用下面的命令提示和说明。使用端点对象捕捉
模式选择标记点。
命令: ROTATE
UCS 当前的正角方向: ANGDIR=逆时针ANGBASE=0
选择对象:(选择门)
选择对象:(按回车键)
指定基点:(选择点A)
第7章修理对象使用177
下载
基点
旋转角度
旋转前旋转后
图7-24 使用ROTATE命令的“参照”选项将墙上的门符号旋转对齐
指定旋转角度或[参照(R)]: R
指定参考角<0>:(选择点B)
指定第二点:(选择点A)
指定新角度:(选择点C)
还可以使用夹点旋转对象。要使用夹点旋转一个对象,选择该对象显示其夹点,然后单击
一个夹点,使之成为热点。该点将成为基准点。然后转换到旋转模式,并指定旋转角度。
要使用夹点旋转一个对象,可以按下列步骤进行:
1) 选择要旋转的对象。
2) 选择被选对象的基夹点。
3) 键入R O,转换到旋转模式。
4) 拖动对象并旋转该对象,然后单击(注意,还可以在命令行中输入一个旋转角度)。
提示使用夹点旋转对象的一个优势是可以使用夹点编辑中的复制选项,以便在旋转对象
的同时可以复制对象。
7.4.3 对齐对象
在A u t o C A D中,可以使用A L I G N命令移动、旋转对象以及随意调整对象的大小,以便与另
一个对象对齐。尽管A L I G N命令经常用在三维空间中对齐对象,但在二维空间中同样可以对齐
对象。不能将“先选择后执行”对象选择方式用于A L I G N命令。
该命令首先提示选择要移动的对象。然后提示指定最多三对点。这些点就是所谓的源点和
目标点。重新对齐的结果将根据这些点之间的相互关系。
在对齐两个尺寸标注对象时,可以仅使用两对点。第一组点定义对象的移动。对象将被移
动,以便第一个源点与目标点相匹配。如果用按回车键代替指定第二个源点,该命令将会结束。
对象将被移动,但是保持它原来的对齐方式。
第二组点定义源对象的旋转角度。对象被对齐以便从第一个源点和第二个源点之间绘制一
条直线与第一个目标点和第二个目标点之间绘制的假想线对齐。如果随后按回车键而没有指定
178使用第一部分AutoCAD基础
下载
旋转前旋转后
第三个源点,该命令将询问是否基于对齐点缩放对象。A u t o C A D使用第一个目标点和第二个目
标点之间的距离确定缩放比例因子。缩放对象仅在使用两对点对齐对象时有效。
要执行A L I G N命令,可以使用以下任一种方法:
&#8226; 从“修改”下拉菜单中,选择“三维操作”→“对齐”
&#8226; 在“命令:”提示下,键入A L I G N(或A L),然后按回车键
例题
打开随书附带光盘中的图形“ F i g u r e 7 - 2 5”,使用A L I G N命令对齐管道装配图中的延
长管。
图7-25 使用ALIGN命令,可以在一步操作中移动、旋转和调整延长管的大小
要对齐如图7 - 2 5所示的管道装配图中的延长管,可以使用下面的命令提示和说明。使用节点
对象捕捉模式选择标记点。
命令: ALIGN
选择对象:(选择延长管)
选择对象:(按回车键)
指定第一个源点:(选择点S1)
指定第一个目标点: (选择点D1)
指定第二个源点: (选择点S2)
指定第二个目标点: (选择点D2)
指定第三个源点或<继续>:(按回车键)
是否基于对齐点缩放对象?[是(Y)/否(N)] <否>: Y
提示如果要灵活地移动、复制、旋转或缩放对象,可以使用M O C O R O快捷工具,它将
上述四个命令组合在一个命令中。在使用该工具时, A u t o C A D首先提示选择对象和基准
点。然后AutoCAD提示如下:
[移动(M)/复制(C)/旋转(R)/缩放(S)/基点(B)/放弃(U)]<退出(X)>:
可以选择任何一个选项。在完成了一个操作后,例如复制了被选对象, A u t o C A D重
第7章修理对象使用179
下载
对齐前对齐后
复上面的提示,以便选择另一个选项。要执行该命令,可以使用以下任一种方法:
&#8226; 在“快捷工具的标准工具栏”中,选择“移动复制旋转”
&#8226; 从“快捷工具”下拉菜单中,选择“修改”→“移动复制旋转”选项
&#8226; 在“命令:”提示下,键入MOCORO,然后按回车键
7.5 调整对象的大小
通过拉伸、缩放、延伸、修剪或编辑对象的长度重新调整对象的大小。
7.5.1 拉伸对象
可以通过拉伸对象修改对象的大小。在拉伸对象时,必须通过使用交叉窗口或交叉多边形
的对象选择方式选择对象。然后既可以指定位移距离,也可以指定一个基准点和位移点。穿
过交叉窗口或交叉多边形窗口边界的对象将被拉伸,那些位于窗口之内的对象仅被移动,如
图7 - 2 6所示。既可以使用“先执行后选择”对象选择方式,也可以使用“先选择后执行”对
象选择方式。
图7-26 要拉伸对象,使用交叉窗口或交叉多边形选择对象,然后指定基准点和位移点
要拉伸一个对象,可按下列步骤进行:
1) 可以使用以下任一种方法:
&#8226; 在“修改”工具栏中,选择“拉伸”
&#8226; 从“修改”下拉菜单中,选择“拉伸”
&#8226; 在“命令:”提示下,键入S T R E T C H(或S),然后按回车键
A u t o C A D提示如下:
以交叉窗口或交叉多边形选择要拉伸的对象. . .
选择对象:
2) 选择对象并按回车键。A u t o C A D提示如下:
指定基点或位移:
指定位移的第二点:
180使用第一部分AutoCAD基础
下载
基点
拉伸前拉伸后
位移第二点
4) 指定位移的第二点。
注意要用位移模式拉伸对象,在提示指定基准点或位移点时,可以输入一个距离代替指
定基准点,然后按回车键。在提示指定第二个位移点时,再次按回车键。
还可以使用夹点拉伸对象。要使用夹点拉伸对象,首先选择对象以显示其夹点,然后单击
一个夹点,使之成为热点。该点成为基准点。由于拉伸是默认的夹点编辑模式,因此可以立即
拉伸对象。
要使用夹点拉伸对象,可按下列步骤进行:
1) 选择要拉伸的对象。
2) 选择被选对象的一个基础夹点。
3) 拖动夹点拉伸对象,然后单击。
提示经常需要在同一时刻拉伸一个以上的对象(或者一个以上的夹点)。例如,可能需
要拉伸一个矩形。通过在选择夹点时按住SHIFT键可以选择一个以上的热点。
一些夹点,例如直线的中点以及圆和圆弧的圆心,是移动对象而不是拉伸对象。
提示通过允许在一个拉伸操作中选择多个交叉窗口或交叉多边形, M S T R E T C H快捷工
具可以拉伸多个对象。要执行该命令,可使用以下任一种方法:
&#8226; 在“快捷工具的标准工具栏”中,选择“多重图元拉伸”
&#8226; 从“快捷工具”下拉菜单中,选择“修改”→“多重图元拉伸”
&#8226; 在“命令:”提示下,键入M S T R E T C H,然后按回车键
7.5.2 比例缩放对象
可以根据一个基准点比例缩放对象以调整
对象的大小。既可以通过指定一个比例因子也
可以通过指定一个基准点和一个长度来修改对
象的大小,哪一个将被用做比例因子将根据当
前图形单位而定。还可以使用参照一个基准比
例因子的比例因子,例如,指定当前长度和一
个新长度用于一个对象。可以使用“先执行后
选择”或“先选择后执行”对象选择方式。
提示用S C A L E命令比例缩放对象,将改
变选定对象的所有尺寸。要进行非一致性
比例缩放,可以先将这些对象转换成一个
块,然后将它们按X、Y不等的比例因子进
行比例缩放。在第1 5章中将会学习有关块
的内容。
要用指定比例因子的方式比例缩放一个对
第7章修理对象使用181
下载
图7-27 要用一个比例因子缩放对象,选择对象然后
指定基准点图和比例因子。右侧图形中,
对象被放大两倍
基点
象,如图7 - 2 7所示,可按下列步骤进行:
1) 使用以下任一种方法:
&#8226; 在“修改”工具栏中,选择“比例”
&#8226; 从“修改”下拉菜单中,选择“比例”
&#8226; 在“命令:”提示下,键入S C A L E(或S C),然后按回车键
2) 选择要进行比例缩放的对象,然后按回车键。A u t o C A D提示如下:
指定基点:
指定比例因子或[参照(R)]:
4) 指定比例因子。
有时,参照一个对象来比例缩放对象比指定比例因子更为容易一些,例如,要调整一个对
象的大小以便它与另一个对象的尺寸标注相匹配。参照选项可以选择要进行比例缩放的对象以
及用于调整大小的参照点。
例题
打开随书附带光盘中的图形“F i g u r e 7 - 2 6”,使用S C A L E命令的“参照”选项,调整窗户
的大小,以便它适应地板平面图中墙的尺寸。
图7-28 使用SCALE命令的“参照”选项,调整窗户的大小,
以便它适应地板平面图中墙的尺寸
要比例缩放窗户以便它适应如图7 - 2 8所示的墙的尺寸,可以使用下面的命令提示和说明。使
用端点对象捕捉模式选择标记点。
命令: SCALE
选择对象:(选择窗户)
选择对象:(按回车键)
指定基点:(选择点A)
指定比例因子或[参照(R)]: R
指定参考长度<1>:(选择点A)
182使用第一部分AutoCAD基础
下载
比例缩放前比例缩放后
指定第二点:(选择点B)
指定新长度:(选择点C)
还可以使用夹点比例缩放对象。要使用夹点比例缩放对象,选择对象显示其夹点,然后单
击一个夹点使之成为热点。该点成为基准点。然后转换到比例模式,并可以拖动或指定比例因
子。
要使用夹点比例缩放一个对象,可按下列步骤进行:
1) 选择要进行比例缩放的对象。
2) 选择被选对象的基夹点。
3) 拖动对象以比例缩放该对象,然后松开拾取键。
注意在转换到比例模式后,还可以键入一个比例因子,并按回车键。
提示使用夹点比例缩放对象的一个优势是:可以使用夹点编辑中的复制选项,以便在比
例缩放对象时,创建该对象的副本。
7.5.3 延伸对象
在A u t o C A D中,可以延伸对象,以便使对象在由其他对象定义的边界处结束。此外,还可
以将对象延伸到与一个隐含的边界(如果延伸则可能相交的一条边界对象)相交。在使用
E X T E N D命令时,首先选择边界的边,然后指定要延伸的对象,选择对象可以一次选择一个对
象,也可以使用栏选方式选择对象。不能将“先选择后执行”对象选择方式应用于E X T E N D命
令。
只有圆弧、椭圆弧、直线、不闭合的二维和三维多段线以及射线可以被延伸。有效的边界
对象包括圆弧、圆、椭圆、椭圆弧、浮动视口边界、直线、二维和三维多段线、射线、面域、
样条曲线、文字和多线。
要延伸对象,如图7 - 2 9所示,可按下列步骤进行:
图7-29 要延伸对象,选择边界边,然后选择要延伸的对象(点A和点B)
1) 使用以下任一种方法:
&#8226; 在“修改”工具栏中,选择“延伸”
第7章修理对象使用183
下载
边界边
延伸前延伸后
&#8226; 从“修改”下拉菜单中,选择“延伸”
&#8226; 在“命令:”提示下,键入E X T E N D(或E X),然后按回车键
A u t o C A D提示如下:
当前设置: 投影=UCS 边=无
选择边界的边...
选择对象:
2) 选择用作边界的边的对象。A u t o C A D提示如下:
选择要延伸的对象或[投影(P)/边(E)/放弃(U)]:
3) 选择要延伸的对象。然后A u t o C A D重复上面的提示。
4) 选择另一个要延伸的对象,或按回车键结束命令。
注意如果选择了多个边界边,一个对象仅被拉长到距离它最近的边界边。通过再次选择
该对象,可以将该对象继续延伸到下一个边界边。如果一个对象可以沿多个方向延伸,
AutoCAD将沿着最接近选择对象的点的方向延伸对象。
“边”选项可以确定是否将对象延伸到一个实际边界或者一个隐含边界。要将一个对象延伸
到隐含边界,可按以下步骤进行:
1) 使用以下任一种方法:
2) 选择要作为边界边的对象,然后按回车键。
A u t o C A D提示如下:
3) 键入E(对应于“边”选项)然后按回车键,或单击右键从快捷菜单中选择“边”选项。
A u t o C A D提示如下:
输入隐含边延伸模式[延伸(E)/不延伸(N)] <不延伸>:
4) 键入E(对应于“延伸”选项)然后按回车键,或单击右键从快捷菜单中选择“延伸”选
项。
5) 选择要延伸的对象。
注意“投影”选项可以确定AutoCAD如何放置边界的边。通常情况下,在三维空间中要
延伸的对象必须与边界边实际相交。如果要延伸的对象和边界对象在当前用户坐标系的
X-Y平面内或当前视图中相交,则可以将对象延伸到边界对象上。
例题
打开随书附带光盘中的图形“ F i g u r e 7 - 2 8”,使用栏选对象选择方式同时将几个对象
延伸。
要同时延伸几个对象,如图7-30所示,可以使用下面的命令提示和说明。
184使用第一部分AutoCAD基础
下载
图7-30 使用栏选对象选择方式同时延伸几个对象
命令: EXTEND
当前设置: 投影=UCS 边=延伸
选择边界的边...
选择对象:(选择边界)
选择对象:(按回车键)
选择要延伸的对象或[投影(P)/边(E)/放弃(U)]: F
第一栏选点:(选择点A)
指定直线的端点或[放弃(U)]: (选择点B)
指定直线的端点或[放弃(U)]: (选择点C)
指定直线的端点或[放弃(U)]:(按回车键)
选择要延伸的对象或[投影(P)/边(E)/放弃(U)]:(按回车键)
注意在延伸带宽度的多段线时,它的中心线与边界边相交。由于多段线的端点总是沿
9 0 ° 角切断,因此,一部分多段线可能被延伸出边界。一个带锥度的多段线在与边界相交
时保持其锥度。如果延伸后的结果可能导致多段
线的宽度为负,则其端点宽度将修改为0,如图
7-31所示。
提示E X T E N D命令不能用块或者外部参照作为
边界对象。如果要用这些对象类型之一作为边界
对象,可以使用B E X T E N D快捷工具。要执行这
个命令,使用以下任一种方法:
&#8226; 在“块快捷工具”工具栏中,选择“延伸至块
图元”
第7章修理对象使用185
下载
边界边
延伸前延伸后
图7-31 一个带锥度的多段线在与边
界相交时保持其锥度
延伸前
延伸后
&#8226; 从“快捷工具”下拉菜单中,选择“块”→“延伸至块图元”
&#8226; 在“命令:”提示下,键入B E X T E N D,然后按回车键
7.5.4 修剪对象
可以修剪对象,以便对象在用其他对象定义的剪切边处结束,还可以将对象修剪到隐含剪
切边处。在使用T R I M命令时,首先选择剪切边,然后指定要剪切的对象,既可以一次选择一个
对象,也可以用栏选方式选择对象。不能将“先选择后执行”对象选择方式用于T R I M命令。
只有圆弧、圆、椭圆、椭圆弧、直线、二维和三维多段线、射线、样条曲线和多线可以被
剪切。有效的边界对象包括圆弧、圆、椭圆、椭圆弧、浮动视口边界、直线、二维和三维多段
线、射线、面域、样条曲线、文字和多线。
要修剪一个对象,如图7 - 3 2所示,可按下列步骤进行:
图7-32 要修剪对象,先选择剪切边然后选择要修剪的对象
1) 使用以下任一种方法:
&#8226; 在“修改”工具栏中,选择“修剪”
&#8226; 从“修改”下拉菜单中,选择“修剪”
&#8226; 在“命令:”提示下,键入T R I M(或T R),然后按回车键
A u t o C A D提示如下:
当前设置: 投影=UCS 边=延伸
选择剪切边...
选择对象:
2) 选择作为剪切边界的对象。A u t o C A D提示如下:
选择要修剪的对象或[投影(P)/边(E)/放弃(U)]:
3) 选择一个要剪切的对象。然后A u t o C A D重复上面的提示。
4) 选择另一个要剪切的对象,或按回车键结束命令。
注意如果选择了多个剪切边界,对象将与它所碰到的第一个剪切边界相交。如果在两个
剪切边之间的对象上拾取一点,在两个剪切边之间的对象将被删除。如果所要进行剪切
186使用第一部分AutoCAD基础
下载
修剪边界
修剪前修剪后
的对象还是一个剪切边,被删除的部分将在屏幕上消失,并且剪切边界不再亮显。不管
怎样,其可见部分仍可作为剪切边界。
“边”选项可以控制是否将对象修剪到一个实际边界或者一个隐含边界。要将一个对象修剪
到隐含边界,可按以下步骤进行:
1) 使用以下任一种方法:
A u t o C A D提示如下:
A u t o C A D提示如下:
输入隐含边延伸模式[延伸(E)/不延伸(N)] <延伸>:
4) 键入E(对应于“延伸”选项)然后按回车键,或单击右键从快捷菜单中选择“延伸”选项。
5) 选择要延伸的对象。
注意“投影”选项可以确定AutoCAD如何放置边界的边。通常情况下,在三维空间中对
象被剪切必须与边界边实际相交。如果选择了位于两条剪切边之间的一个对象上的一点,
则只有在两条剪切边之间的部分被删除。如果选择的要被修改的对象同时也是一条剪切
边,则删除的部分将从屏幕上消失,并且剪切边不再亮显。但对象可见的部分仍将作为
剪切边。
例题
打开随书附带光盘中的图形“ F i g u r e 7 - 3 3”,使用栏选对象选择方式同时将几个对象
剪切。
要同时修剪几个对象,如图7 - 3 3所示,可以使用下面的命令提示和说明。
命令: TRIM
当前设置: 投影=UCS 边=延伸
选择剪切边...
选择对象:(选择剪切边)
选择对象:
选择要修剪的对象或[投影(P)/边(E)/放弃(U)]: F
第一栏选点:(选择点A)
第7章修理对象使用187
下载
选择要修剪的对象或[投影(P)/边(E)/放弃(U)]:(按回车键)
图7-33 使用栏选对象方式同时修剪几个对象
提示T R I M命令不能用块或者外部参照作为边界对象。如果要用这些对象类型之一作为
边界对象,可以使用BTRIM快捷工具。要执行这个命令,使用以下任一种方法:
&#8226; 在“块快捷工具”工具栏中,选择“用块图元修剪”
&#8226; 从“快捷工具”下拉菜单中,选择“块”→“用块图元修剪”
&#8226; 在“命令:”提示下,键入B T R I M,然后按回车键
提示EXTRIM快捷工具可以修剪所有使用圆弧、圆、直线或多段线作为剪切边的要修剪
的对象。在使用该命令时, A u t o C A D首先提示选择一个单一剪切边界,然后,提示确定
哪一边是要剪切的边界。然后修剪所有通过剪切边的对象,不需要指定要剪切的对象。
要执行该命令,使用以下任一种方法:
&#8226; 在“快捷工具的标准工具栏”中,选择“扩展剪裁”
&#8226; 从“快捷工具”下拉菜单中,选择“修改”→“扩展剪裁”
&#8226; 在“命令:”提示下,键入E X T R I M,然后按回车键
7.5.5 拉长对象
使用以下任一种方式,可以修改对象的长度,或者圆弧的包含角:
&#8226; 动态拖动端点或角度
&#8226; 从一个端点处指定一个长度增量或测量角度
&#8226; 指定一个新长度作为总长度或角度的百分比
&#8226; 指定一个新长度或包含角
可以使用L E N G T H E N命令修改圆弧、直线、椭圆弧、不封闭多段线和不封闭样条曲线的长
度。不能将“先选择后执行”用于L E N G T H E N命令。
188使用第一部分AutoCAD基础
下载
修剪边界
修剪前修剪后
要拖动修改对象的长度,可按下列步骤进行:
1) 使用以下任一种方法:
&#8226; 在“修改”工具栏中,选择“拉长”。
&#8226; 从“修改”下拉菜单中,选择“拉长”
&#8226; 在“命令:”提示下,键入L E N G T H E N(或L E N),然后按回车键
A u t o C A D提示如下:
选择对象或[增量(DE)/百分数(P)/全部(T)/动态(DY)]:
2) 键入D Y(对应于“动态”选项)并按回车键,或单击右键从快捷菜单中选择“动态”选
选择要修改的对象或[放弃(U)]:
3) 选择要拉长的对象。A u t o C A D提示如下:
指定新端点:
注意,光标将捕捉最靠近所选对象端点的端点。在移动光标时,对象的长度将会动态改变。
4) 移动光标,然后单击以指定一个新的端点。A u t o C A D随后提示再选择一个要拉长的对象。
5) 选择另一个要拉长的对象,或按回车键结束命令。
注意正如前面学习过的,A u t o C A D提供了多种不同的方法可以达到同一个目的。在此,
尽管L E N G T H E N命令与E X T E N D命令十分相似,但是它们的操作却是不同的。L E N G T H E N
命令一次只能对一个对象进行操作,而E X T E N D命令则需要一个真实的或隐含的边界。
7.6 打断对象
可以将一个对象打断为两个部分,在打断对象的过程中,将一部分对象清除。通过指定两
个点打断对象。作为默认设置,用于选择对象的点也是打断对象的第一个点,但是不管怎样,
可以用“第一点”选项,将打断点与选择对象的点区分开。不能将“先选择后执行”对象选择
方式用于B R E A K命令。
使用指定的两个点打断一个对象,如图7 - 3 4所示,可按下列步骤进行:
图7-34 要打断一个对象,选择对象,然后指定第一个和第二个打断点(A和B)
1) 使用以下任一种方法:
&#8226; 在“修改”工具栏中,选择“打断”
&#8226; 从“修改”下拉菜单中,选择“打断”
第7章修理对象使用189
下载
用于选择对象的位置
打断前
打断后
&#8226; 在“命令:”提示下,键入B R E A K(或B R),然后按回车键
A u t o C A D提示选择一个对象。
2) 选择要打断的对象。A u t o C A D提示如下:
指定第二个打断点或[第一点( F ) ] :
3) 键入F(对应于“第一点”选项),然后按回车键,或单击右键从快捷菜单中,选择“第
一点”选项。A u t o C A D提示如下:
指定第一个打断点:
4) 指定第一个打断点。A u t o C A D提示如下:
指定第二个打断点:
5) 指定第二个打断点。
一旦指定了第二个打断点,对象将被打断,并结束命令。
190使用第一部分AutoCAD基础
下载
不分论坛乱贴文章,罚款1元
 楼主| 发表于 2003-5-14 13:17:00 | 显示全部楼层
[推荐]:[推荐]:cad学习8
下载
第8章组织图形信息
在图形中添加了对象后,图形可能会变得比较复杂。A u t o C A D提供了几个工具帮助组织图
形中的信息,最主要的工具是图层。在前面我们已经学习过,经过周密的计划,可以将图形分
为不同种类的对象,例如墙、门和窗户,并在对应的图层上绘制它们。
颜色和线型这两种对象特性用于帮助组织图形信息。使用者可能已经很熟悉在手工绘图时
用不同的线型来表达不同类型的信息。例如,使用虚线表示被其他对象遮住的图线,或使用点
划线来表示对象的中心线。在A u t o C A D图形中也可以使用同样的表达方式。此外,还可以将2 5 5
种颜色中的任一种赋予图形中的对象。尽管可能从来不使用彩色打印机打印图形,但可以使用
这些颜色来更好地组织图形中的信息。在打印图形的时候,颜色还可以用来确定笔宽或线宽。
在第2章,我们已经学习了图层、线型和颜色的基本使用。通过本章的学习,应掌握以下内容:
&#8226; 创建和管理图层
&#8226; 创建、加载和使用线型
&#8226; 使用线宽
8.1 如何组织图层信息
A u t o C A D中的图层就如同在手工绘图中使用的透明纸。可以使用图层来组织不同类型的信
息。在A u t o C A D中,图形的每个对象都位于一个图层上。在绘制对象的时候,对象创建在当前
的图层上。每个A u t o C A D图形中的图层数量是不受限制的。每个图层有自己的名称。除了决定
如何使用图层组织图形信息外,还要仔细考虑为图层赋予什么名字。
在A u t o C A D中,可以控制图层的可见性。在关闭了一个图层后,该图层上的对象将不可见
而且不能被打印输出。虽然图层不可见,但仍可以将它设置为当前图层,这样新创建的对象也不
可见直到打开这个图层。在不可见图层上对象仍然可以影响在其他图层上对象的显示和打印,例
如,在三维环境下使用H I D E命令消隐时,位于不可见图层上的对象仍可以遮住其他对象。
此外,还可以冻结图层或将图层解冻。冻结图层上的对象不能显示,也不能打印,同时不
会随着图形的重新生成而重新生成。在冻结了图层后,该图层上的对象不影响其他图层上对象
的显示和打印。例如,在使用H I D E命令消隐的时候,被冻结图层上的对象不隐藏其他的对象。
此外,不能在被冻结的图层上绘图直到图层被解冻。在布局(图纸空间)中,可以在每个浮动
视口中单独控制图层的冻结与解冻。
图层可以被锁定或者不被锁定。在锁定图层上的对象仍然可见并可打印打开,但不能被编
辑。锁定图层可以防止对图形的意外修改。
第二部分高级功能
在前面我们已经学习过,每个图层可以有自己的颜色、线型和线宽。在图层上绘制的对象
所显示的颜色、线型和线宽是与图层相关联的,除非特别地修改了这些设置。在AutoCAD 2000
中,也可以使用一个称为“打印样式”的新的对象特性。打印样式控制图形如何被打印。例如,
可以使用一个打印样式以5 0 %的淡显值打印一个房屋平面图纸中的所有墙。在本章中,我们将学
习如何设置图层的打印样式。在第1 8章中,我们将详细学习打印样式。
在“图层特性管理器”对话框中可以控制与图层关联的所有特性,如图8 - 1所示。使用
L AY E R命令将显示这个对话框。
要显示“图层特性管理器”对话框,可以使用以下任一种方法:
&#8226; 在“对象特性”工具栏中,选择“图层”
&#8226; 从“格式”下拉菜单中,选择“图层”
&#8226; 在“命令:”提示下,键入L AY E R (或L A ),然后按回车键
图层列表中包含了11个列的信息,除了第一列显示图层名外,其他列中的图标表示图层的
可见性、冻结/解冻、颜色、线型、线宽等特性。注意只有处于布局中时,“在活动视口中冻结”
和“在新视口中冻结”列才显示在对话框中。这些信息按从左向右的顺序依次为:
&#8226; 图层名
&#8226; 图层打开或关闭
&#8226; 图层在所有视口中冻结或解冻
&#8226; 图层的颜色
&#8226; 图层的线型
&#8226; 图层的线宽
&#8226; 图层的打印样式
&#8226; 图层在活动视口中冻结
&#8226; 图层在新视口中冻结
可以单击图层中的相应图标来修改这些特性。并且在图8 - 2中详细介绍了这些列的含义。
图8-1 “图层特性管理器”对话框
192使用第二部分高级功能
下载
选择一个过滤器
来决定在图层名
列表中显示哪些
图层
单击来显示命名图层
过滤器对话框
显示图形中所有图层以及每个图层的可见、颜色、线型和其它设置单击来显示另外的图层控制
单击来删除
选定图层
单击来创建新图层
单击将选定图层设置为当前图层
选择将当前过滤器应用到对象
特性工具栏
选择显示不符合过滤器的图层
图8-2 图层列表中的列指明了每个图层的当前设置
注意列表中的元素,例如图层名列表,一般是按字母来排序的。系统变量MAXSORT设
置可排序元素的数量。默认值是2 0 0。如果被排序的元素超过了这个数目,则列表将不能
排序。如果遇到了一个没有排序的图层列表,则需要增大MAXSORT的值。
提示可以单击任何图层特性的列标题来根据这个特性对图层列表进行排序。例如,要根
据线型来排序图层列表,应单击“线型”列的列标题。
“图层特性管理器”对话框中的“详细信息”区域,如图8 - 3所示,提供了另一个控制图层特
性的途径。单击“显示细节”按钮,可以扩大对话框并显示附加的控制项。再次单击这个按钮将
缩小对话框同时隐藏这个区域。可以使用“详细信息”区域的控制项来修改图层的名称或改变颜
色、线宽、线型、打印样式、可见性或其他与一个或多个所选图层相关联的特性。
图8-3 “图层特性管理器”对话框中的“详细信息”区域
8.1.1 创建和命名图层
在每个图形中可以创建任意数量的图层,并使用这些图层来组织信息。在创建了一个新图
层后,这个图层最初设置成白色(或者黑色,取决于当前图形背景的颜色),线型是连续线,线
宽是默认值,打印样式是普通。在默认状态下,新图层是可见的。在创建和命名了一个图层后,
可以修变它的颜色、线型、线宽、可见性和其他特性。
在第2章在我们已经学过,创建新图层需要三步。虽然要经常重复这些步骤,但还是有必要
第8章组织图形信息使用193
下载
图层名
打开/关闭
在所有视口冻结/解冻
锁定/解锁
颜色
打印样式
打印/不打印
线型
线宽
在活动视口中冻结/解冻
在新视口中冻结/解冻
选择在所有视口冻结图层
选择不打印图层
选择锁定图层
选择关闭图层
单击来选择图层线宽
单击来选择图层颜色
单击来选择图层打印样式
单击来选择图层线型
选择在新视口中冻结图层(仅在布局中)
选择在激活浮动视口中冻结图层
输入一个新名来重命名图层
再次使用它们。
要创建一个新图层:
1) 在“图层特性管理器”对话框中,单击“新建”,A u t o C A D自动创建一个名为“图层1”
的新图层。
2) 在亮显的默认名称上输入新图层的名字,然后按回车键。图层名最多可包含2 5 5个字符并
且可以包含字母、数字和空格。同时要注意虽然图层名对大小写不敏感,但AutoCAD 2000保持
图层名中的大写。
3) 单击“确定”结束命令并返回图形中。
提示也可以在“图层特性管理器”对话框中的图层列表单击右键,然后从快捷菜单中选
择“新建图层”。
注意如果在使用“新建”按钮创建新图层之前选择了一个图层,则新图层将继承所选图
层的所有特性。为了创建具有默认特性的图层,确保在按“新建”按钮前没有选择任何图
层。可以在图层列表中单击右键从快捷菜单中选择“全部清除”以清除所有选择的图层。
要改变图层名:
1) 在“图层特性管理器”对话框中,单击要修改名称的图层。
2) 再次单击图层名,此时在图层名四周将显示一个矩形。
3) 输入图层的新名称,然后按回车键。
注意也可以选择一个图层后在对话框的“详细信息”区域中“名称”文本框内输入新的
名称来重命名图层。
重复使用图层名
大多数A u t o C A D和使用者会发现,他们在许多图形中经常重复使用相同的标准图层
名称以及相关的颜色、线型和线宽设置。这些标准的图层名已经成为他们办公室的标准
的一部分。例如,建筑师经常使用标准的图层名和设置来创建和组织特定类型的图形对
象,例如墙、门、窗户等。在A u t o C A D中,可以使用几种不同的方法合理地重复使用标
准的图层名。最简单的方法是创建一个包含所有预定义图层名的样板文件。然后,在开
始一个新图形的时候,可以将新图基于这个标准样板。
此外,还可以使用“图层管理器快捷工具”(L M A N)将图层名和图层设置输出到一
个文件中,然后再将这个文件输入到其他图形中。在AutoCAD 2000/Express路径下包含了
几个AIA标准的图层设置的图层文件。在本章的后面,我们将详细学习这个快捷工具。
另一个使用已有图形中的图层来创建新图层的方法是使用A u t o C A D设计中心
( D e s i g n C e n t e r ),在设计中心中,只要将其他图形中的已有的图层拖拽到当前图形中即可。
在第16章中,我们将学习AutoCAD设计中心。
8.1.2 设置当前图层
在创建新对象时,对象绘制在当前图层上。为了将新对象绘制在不同的图层上,必须将要
194使用第二部分高级功能
下载
绘制新对象的图层设置为当前图层。因为这是要经常执行的操作,因此在A u t o C A D提供了三种
方法来设置当前图层:
&#8226; 使用“图层特性管理器”对话框
&#8226; 使用“图层控制”下拉列表
&#8226; 将选定的对象位于的图层设置为当前图层
使用“图层特性管理器”对话框设置当前图层:
1) 使用前面学习过的方法显示“图层特性管理器”对话
框。
2) 在图层列表中,选择要设置为当前图层的图层。
3) 单击“当前”按钮;双击图层名;或者在图层名上单
击右键,然后从快捷菜单中选择“置为当前”。
4) 单击“确定”关闭对话框并返回到图形中。
虽然“图层特性管理器”对话框在创建新图层或者同时改变几个图层设置的时候很有用处,
但设置当前图层的时候需要太多的步骤。由于这个原因, A u t o C A D提供一个“图层控制”下拉
列表,如图8 - 4所示。这个列表位于“对象特性”工具栏中。使用这个列表来设置当前图层只需
两步。
使用“图层控制”下拉列表来设置当前图层:
1) 在“对象特性”工具栏中,单击“图层控制”下拉列表。
2) 在列表中,单击要设置为当前图层的图层名(注意,为了确认,当这个下拉列表关闭的
时候在“图层控制”框中显示的是当前图层)。
提示虽然这个下拉列表的宽度可能不足以完全显示非常长的图层名;但如果将光标在一
个图层名上停留片刻,则将显示一个工具提示以显示完整的图层名。
另一个特别有效的设置当前图层的方法是通过选择一个已有图形对象来设置当前图层。
A u t o C A D立即将所选对象所在的图层设置为当前图层。虽然这个方法也需要两步,但比使用
“图层控制”下拉列表要更方便,因为根本不需要考虑图层名。
将所选对象所在的图层设置为当前图层:
1) 在“对象特性”工具栏中,选择“把对象的图层置为当前”,A u t o C A D提示:
选择将使其图层成为当前图层的对象:
2) 选择一个对象
8.1.3 控制图层的可见性
任何图层都可以设置为可见或不可见。不可见图层上的对象不显示,也不能打印输出。通
过控制图层的可见性,可以关闭不需要的信息,例如构造线(参照线)或者注释。通过修改图层的
可见性,可以将一个图形文件用于多个地方。
例如,如果正在绘制一张楼层平面图,可以将墙绘制在一个图层上,照明设备的布置绘制
在第二个图层上,管道等设备绘制在第三个图层上。通过有选择地关闭或打开这些图层,可以
第8章组织图形信息使用195
下载
图8-4 “图层控制”下拉列表
从这一个图形文件中打印基本的楼层平面图、电子工程图和管路图。
因为控制图层的可见性是经常性的操作,因此A u t o C A D提供了几种不同的方法来打开和关
闭图层:
&#8226; 使用“图层特性管理器”对话框。
&#8226; 使用“图层控制”下拉列表。
&#8226; 使用在本章后面要学习的特殊的图层控制快捷工具中的任一个。
使用“图层特性管理器”对话框来关闭和打开图层:
1) 使用前面已经学习过的任一种方法显示“图层特性管理器”对话框。
2) 在图层列表中,选择一个或多个图层。
3) 单击所选图层中一个图层的“灯泡”图标打开或关闭所有选择的图层。
4) 单击“确定”关闭对话框返回到图形中。
提示在选择图层时,可以使用标准的Wi n d o w s鼠标操作来选择几个图层:即通过使用
S H I F T-单击、C T R L -单击和C T R L - A分别选择几个相邻图层、几个单独的图层或者所有的
图层。也可以在图层列表中单击右键,从快捷菜单中选择选定所有的图层、选择清除选
定的图层、选择除当前图层外的所有图层或反向选择(选择当前所选图层外的所有图层)。
也可以使用“图层特性管理器”对话框中“详细信息”区域中的“显示时关闭”复选框
来打开或关闭所定的图层。
同时关闭或打开多个图层的时候使用“图层和线型特性”对话框是非常方便的。此外,也
可以使用“图层控制”下拉列表来打开或关闭图层。
使用“图层控制”下拉列表打开或关闭图层:
1) 在“对象特性”工具栏中,选择“图层控制”下拉列表。
2) 在列表中,单击要打开或关闭的图层名旁的“灯泡”图标打开或关闭它。
3) 重复步骤2,或者在下拉列表外的任何地方单击以关闭列表并返回到图形中。
提示因为在“图层控制”列表中必须单独地打开或关闭图层,所以仅在改变一个或两个
图层的可见性的时候使用“图层控制”列表是方便的。当要改变多个图层可见性的时候
应该使用“图层特性管理器”对话框。
此外,还可以冻结图层以改善操作的性能,例如在三维图形中消隐或者创建着色图像时。
当图层被冻结以后,图层上的对象不可见。要冻结或者解冻图层,使用的操作与打开或关闭图
层的操作相同,都是使用“图层特性管理器”对话框或者“图层控制”下拉列表。
在AutoCAD 2000中,也可以单独地设置可见的图层是打印还是不打印。这个新特性可让使
用者在特定的图层上创建参考信息,例如创建注释或者构造线。虽然这些图层仍然可见,但图
层上的对象不被打印。同样地,可以使用“图层特性管理器”对话框或者“图层控制”下拉列
表来控制图层是否打印。
除了这些标准的工具以外, A u t o C A D还提供了几个快捷工具按下面的方式来控制图层的可
见性:
&#8226; 关闭除所选对象所在图层外的所有图层
196使用第二部分高级功能
下载
&#8226; 关闭所选对象所在的图层
&#8226; 冻结所选对象所在的图层
&#8226; 打开所有图层
&#8226; 解冻所有图层
在特定的视口中冻结图层
在A u t o C A D中,有三种控制图层冻结状态的方式。若在所有视口中冻结图层,则图
层在每个视口中、模型空间和所有图纸空间布局中都冻结。在使用布局中的浮动视口时,
可能要使图层在一个视口中冻结而在其他的视口中不冻结,例如,在绘制三维图形的时
候,可使用浮动视口来显示不同的正投影表达,如一个视口是俯视图,另一个视口是主
视图等。如果在这些视图中添加了尺寸标注,可能不想让在俯视图中标注的尺寸在主视
图中显示,相反的也是如此。因此,可以为这些尺寸标注创建不同的图层并指定俯视图
的尺寸标注图层在除了俯视图以外的所有视图中冻结,与其他正投影视口相关联的尺寸
标注图层也是一样。在第17章,我们将学习在视口中控制图层的可见性。
注意在下面的操作中假设已经加载了快捷工具。
临时关闭一些图层是很有好处的,这样可以将注意力集中到特别的对象上。要关闭除所选
对象所在图层外的所有图层:
1) 使用以下任一种方法:
&#8226; 在“快捷图层工具”工具栏中,选择“隔离对象所在的图层”
&#8226; 从“快捷工具”下拉菜单中,选择“图层”→“图层隔离”
&#8226; 在“命令:”提示下,键入L AY I S O,然后按回车键
A u t o C A D提示:
选择要被隔离图层上的对象:
选择对象:
2) 使用任何对象选择方式选择要可见的对象,然后按回车键。
所有图层,除了所选对象所在的图层外,立即被关闭。
此外,也可以通过选择一个对象来关闭或冻结其所在的图层。这比使用“图层特性管理器”
对话框或者“图层控制”下拉列表更快更方便,因为这样根本不必考虑图层名。
选择一个对象来关闭其所在的图层:
1) 使用以下任一种方法:
&#8226; 在“快捷图层工具”工具栏中,选择“关闭对象所在图层”
&#8226; 从“快捷工具”下拉菜单中,选择“图层”→“图层关闭”
&#8226; 在“命令:”提示下,键入L AY O F F,然后按回车键
A u t o C A D提示:
选择要被关闭图层上的对象:
选择对象:
2) 选择在要关闭图层上的对象。对象所在的图层立即被关闭,然后A u t o C A D重复这个提示。
第8章组织图形信息使用197
下载
3) 选择其他对象,或者按回车键结束命令。
选择一个对象来冻结其所在的图层:
1) 使用以下任一种方法:
&#8226; 在“快捷图层工具”工具栏中,选择“冻结对象所在图层”
&#8226; 从“快捷工具”菜单中,选择“图层”→“图层冻结”
&#8226; 在“命令:”提示下,键入L AY F R Z,然后按回车键
A u t o C A D提示:
选择要被冻结图层上的对象:
选择对象:
2) 选择在要冻结图层上的对象。对象所在的图层立即被冻结,然后A u t o C A D重复这个提示。
注意L AY O F F和L AY F R Z快捷工具中的选项允许使用者根据图块中的嵌套对象来控制图
层的可见性。在第15章中,我们将学习嵌套块。
其他两个图层控制快捷工具可以迅速地解冻所有冻结的图层和打开所有图层。
为了解冻所有图层,使用以下任一种方法:
&#8226; 从“快捷工具”下拉菜单中,选择“图层”→“解冻所有图层”
&#8226; 在“命令:”提示下,键入L AY T H W,然后按回车键
为了打开所有图层,使用以下任一种方法:
&#8226; 从“快捷工具”菜单选择“图层”→“打开所有图层”
&#8226; 在“命令:”提示下键入L AY O N,然后按回车键
8.1.4 锁定和解锁图层
锁定一个图层后,可以很容易地参考该图层中包含的信息,并且可以避免因意外而修改在
该图层上绘制的对象。当一个图层被锁定后,如果图层没有关闭或者冻结,图层上的对象仍然
可见。虽然不能编辑锁定图层上的对象,但仍然可以将这个图层设置为当前图层并且在该图层
上添加对象。另外,还可以改变图层的颜色和线型。解锁图层将恢复所有的编辑能力。
用来锁定和解锁图层的工具就是已经学习过的用来控制图层可见性的那些工具:
&#8226; “图层特性管理器”对话框
&#8226; “图层控制”下拉列表
若要锁定或解锁一个图层,在对话框或者下拉列表中单击图层名旁边的“锁”图标。在单
击这个图标时,当前的设置在“锁定”和“解锁”之间进行切换。在要同时改变多个图层的设
置时,应使用对话框。而在仅仅锁定或者解锁单个图层的时候使用下拉列表最方便。
A u t o C A D还提供了两个通过选择对象来锁定或者解锁对象所在图层的快捷工具。使用这些
工具比使用“图层特性管理器”对话框或者“图层控制”下拉列表更快更方便,因为根本不必
考虑图层名。
通过选择一个对象来锁定对象所在的图层:
198使用第二部分高级功能
下载
1) 使用以下任一种方法:
&#8226; 在“快捷图层工具”工具栏中,选择“锁定对象所在图层”
&#8226; 从“快捷工具”下拉菜单中,选择“图层”→“图层锁定”
&#8226; 在“命令:”提示下,键入L AY L C K,然后按回车键
A u t o C A D提示:
选择要被锁定图层上的对象:
选择对象:
2) 选择在要锁定图层上的对象。对象所在的图层立即被锁定,然后A u t o C A D显示一个信息
指明被锁定图层的名。
通过选择一个对象来解锁对象所在的图层:
1) 使用以下任一种方法:
&#8226; 在“快捷图层工具”工具栏中,选择“解锁对象所在图层”
&#8226; 从“快捷工具”下拉菜单中,选择“图层”→“图层解锁”
&#8226; 在“命令:”提示下,键入L AY U L C K,然后按回车键
A u t o C A D提示:
选择要被解锁图层上的对象:
选择对象:
2) 选择在要解锁图层上的对象。对象所在的图层立即被解锁,然后A u t o C A D显示一个信息
指明被解锁图层的名。
8.1.5 设置图层的颜色
图形中每个图层都被赋予颜色。如果当前A u t o C A D颜色(在“对象特性”工具栏的“颜色
控制”下拉列表中显示)为“随层”,则所有新对象都显示为它所在图层的颜色。例如,如果绘
制了一个圆同时当前图层的颜色为红色,则这个圆将显示为红色。如果以后将图层的颜色改为
绿色,则这个圆以及其他在这个图层上绘制的对象也都改为绿色。
前面已经学习过,在创建一个新图层时,新图层的颜色最初设置为黑色或者白色,这取决
于背景的颜色。可以使用“图层特性管理器”对话框在任何时候修改任何图层的颜色。
改变一个图层的颜色:
1) 在“图层特性管理器”对话框中,单击要改变颜色图层旁边的颜色图标。A u t o C A D将显
示“选择颜色”对话框,如图8 - 5所示。
2) 在“选择颜色”对话框中,单击要使用的颜色,或者在“颜色”框中输入颜色号或一个
标准颜色名,然后单击“确定”
提示可以同时选择几个图层然后单击所选图层中任何一个图层的颜色图标,从而将所有
图层的颜色改为新颜色。也可以使用“图层特性管理器”对话框中“详细信息”区域中
的“颜色”下拉列表改变图层的颜色。
警告如果将当前颜色设置为一个特定的颜色而不是“随层”或“随块”,则新对象将使用
第8章组织图形信息使用199
下载
当前的颜色而不使用当前图层的颜色。在第2章中,我们已经学习了如何控制当前颜色。
图8-5 “选择颜色”对话框
8.1.6 设置图层的线型
除了带有颜色之外,每个图层还有一种相关的线型(由短线、点、空格和符号组成的重复
图案)。线型决定了在屏幕上显示和打印时对象的外观。如果当前A u t o C A D线型(在“对象特性”
工具栏中“线型控制”下拉列表中显示)为“随层”,则所有新对象使用对象所在图层的线型来
绘制。例如,如果绘制了一条直线并且当前图层的线型是点划线型,则这条直线就是点划线。
如果以后将图层的线型改变为连续线,则这条直线以及其他所有在这个图层上的对象将使用连
续线型来绘制。
前面我们学习过,在创建新图层时,新图层最初的线型是连续线型。可以使用“图层特性
管理器”对话框在任何时候修改任何图层的线型。
要改变图层的线型:
1) 在“图层特性管理器”对话框中,单击要改变线型的图层的线型名。A u t o C A D显示“选
择线型”对话框,如图8 - 6所示。
图8-6 “选择线型”对话框
200使用第二部分高级功能
下载
2) 在“选择线型”对话框中,单击要赋予图层的线型,然后单击“确定”
注意只有已经加载到当前图形中的线型才显示在“选择线型”对话框中。若要使用没有
在对话框中显示的线型,则必须首先选择“加载”按钮以加载这个线型。这将在本章的
后面详细介绍。一旦加载了线型,就可以将线型赋予给图层了。
提示在使用“选择线型”对话框时,可以同时选择多个图层然后单击所选图层中任一个图
层的线型名,从而将所有选择图层的线型改变为新线型。也可以使用“图层特性管理器”对
话框中的“详细信息”区域中的“线型”下拉列表。请参阅第2章中有关线型比例的内容。
8.1.7 设置图层的线宽
在第2章中学习过, AutoCAD 2000可以将线宽赋予图形中的对象。如同线型一样,使用不
同的线宽可以帮助表达图形中对象的含义。例如,可以使用粗线宽来显示剖面图的轮廓,剖面
图中的剖面线使用细线宽。
图形中的每个图层都被赋予线宽。如果当前A u t o C A D线宽(在“对象特性”工具栏中“线
宽控制”下拉列表中显示)为“随层”,则所有新对象使用对象所在图层的线宽来绘制。例如,
如果绘制了一条直线并且当前图层的线宽是0 . 8 m m,这条直线将具有这个线宽。如果以后将图层
的线宽改变为0 . 2 5 m m,则这条直线以及其他所有在这个图层上的对象的线宽将变为0 . 2 5 m m。
注意在图形中可能看不到实际的线宽。因为在默认状态下,AutoCAD配置为不显示线宽,
原因是使用多个像素显示线条将降低A u t o C A D的执行速度。为了看到实际上不同的线宽,
如在第2章所描述的,必须明确地打开线宽显示。
在前面已经学过,在创建一个新图层的时候,新图层最始被赋予“默认”线宽(一般是0 . 0 1英
寸或者0 . 2 5 m m,并且在第2章学过,这个默认值可以使用“线宽设置”对话框或改变系统变量
LWDEFAULT修改)。可以使用“图层特性管理器”对话框在以后的任何时候改变任何图层的线宽。
改变图层的线宽:
1) 在“图层特性管理器”对话框中,单击要改变线宽的图层的线宽。A u t o C A D将显示“线
宽”对话框,如图8 - 7所示。
图8-7 “线宽”对话框
第8章组织图形信息使用201
下载
2) 在“线宽”对话框中,单击要赋予图层的线宽,然后单击“确定”。
8.1.8 设置图层的打印样式
打印样式是AutoCAD 2000中另一个新的对象特性,通过打印样式,可以改变被打印图形的
外观。只有在使用命名打印样式的图形中图层的打印样式才有效(对应的是图形使用颜色相关
的打印样式模式,这是在以前版本中唯一有效的模式)。使用命名打印样式可以控制被打印图形
的外观,例如颜色、淡显、线型、线宽和直线的端点样式、连接样式和填充图案等。打印图形
的外观不依赖于图形在A u t o C A D中的显示。这个特性在以不同方式打印同一个图形的时候特别
有用。例如,可以在一个楼层平面图中分别创建建筑平面图和电路平面图的布局,在每个布局
中赋予图层不同的打印样式来使它们在每个布局中按不同方式打印,例如在电路平面图中用5 0 %
淡显来打印墙。
打印样式在打印样式表中定义。一旦创建了打印样式表后,就可以将打印样式赋予独立的
对象或图层。在使用命名打印样式的图形中,图形中的每个图层都被赋予了某个打印样式。如
果当前的打印样式(在“对象特性”工具栏中“打印样式控制”下拉列表中显示)为“随层”,
则所有新对象使用对象所在图层的打印样式。如果以后改变了图层的打印样式,则所有在这个
图层上的对象以新的打印样式来打印。在第1 8章,我们将详细学习打印样式。
在创建一个新图层时,若新图层被赋予“普通”打印样式,则意味着图层的其他特性(颜
色、线型等)在打印时控制图层上对象的外观。可以使用“图层特性管理器”对话框在任何时
候修改任何图层的打印样式。
要修改图层的打印样式:
1) 在“图层特性管理器”对话框中,单击要改变打印样式的图层的打印样式。A u t o C A D将
显示“选择打印样式”对话框,如图8 - 8所示。
图8-8 “选择打印样式”对话框
202使用第二部分高级功能
下载
2) 在“选择打印样式”对话框中,单击要赋予图层的打印样式,然后单击“确定”。
8.1.9 应用图层过滤器
虽然相对简单的A u t o C A D图形可能仅仅包含几个图层,但复杂的图形可能包含上百个图层。
在默认状态下,图形中的所有图层显示在“图层特性管理器”对话框中和“图层控制”下拉列
表中。要看到所有这些图层是非常不方便的,特别是在仅仅需要处理所有图层中很少的一部分
图层的时候。例如,在处理一个多层建筑图的时候,图形中相对于每个楼层都有相关的一套图
层。当只是工作于第一层楼的时候,仅仅看到与第一层楼有关的图层会非常方便。可应用图层
过滤器实现这一功能。
在“图层特性管理器”对话框中,可通过“命名图层过滤器”下拉列表来应用图层过滤器。
这个下拉列表提供了以下的选项:
&#8226; 显示所有图层显示图形中的所有图层。
&#8226; 显示所有使用图层仅显示上面已有对象的图层。这个设置在使用包含多个预定义了但没
有使用的图层的样板文件的时候特别有帮助。
&#8226; 显示所有依赖外部参照的图层仅仅显示通过外部参照添加到图形中的图层。
除了这三个选项外,下拉列表还包含使用“命名图层过滤器”对话框(如图8 - 9所示)创建
的所有命名图层过滤器,以及对应于每个附着的外部参照的过滤器(可以快速地过滤出一个特
定的附着图形中的图层)。可以创建依据下面特性来过滤图层的命名图层过滤器:
&#8226; 图层名
图8-9 通过“命名图层过滤器”对话框来建立图层过滤器
第8章组织图形信息使用203
下载
&#8226; 可见性(打开或关闭)
&#8226; 冻结或解冻(全部的、在激活视口中或者在所有浮动视口中)
&#8226; 锁定或解锁
&#8226; 打印或不打印
&#8226; 颜色
&#8226; 线宽
&#8226; 线型
&#8226; 打印样式
提示也可以通过选择“反向过滤器”选择框来过滤出所有不符合过滤器指定的过滤条件
的图层(例如所有未使用的图层或者所有非依赖于外部参照的图层)
要设置和应用图层过滤器:
1) 在“图层特性管理器”对话框中,单击“命名图层过滤器”下拉列表旁的按钮将显示
“命名图层过滤器”对话框。
2) 在“命名图层过滤器”对话框中,在适当的区域内选择或者输入过滤值。
3) 在“过滤器名称”框中输入赋予图层过滤器的名称,然后单击“添加”。
4) 重复步骤2和3创建其他的过滤器。创建完所有图层过滤条件以后单击“关闭”。
5) 在“图层特性管理器”对话框中,在“命名图层过滤器”下拉列表中,选择要应用的过
滤器的名字。A u t o C A D立即应用指定的过滤器条件。
可以根据任何图层特性来过滤图层名。例如,要显示所有名称以字母M开头的图层,应在
“图层名称”中输入M *。要过滤出所有冻结的图层,应在“冻结/解冻”下拉列表中选择“冻结”。
还可以基于可见性、锁定或解锁、颜色和线型设置来进行过滤,也可以使用复合过滤;例如,
显示所有名称以字母A开头、当前是打开的和线型是点划线的图层。
注意在“图层特性管理器”对话框中“命名图层过滤器”区域的“应用到对象特性工具
栏”选择框用于选择所设置的过滤器是否也影响“对象特性”工具栏中的“图层控制”
下拉列表。在默认状态下,在这个下拉列表中显示所有图层名以打开或关闭单个的图层
而不必经常地重新设置图层过滤器。当选择了这个复选框后,图层过滤器将同时影响
“图层”对话框和“图层控制”下拉列表。
例题
打开随书附带光盘中的图形“Figure8-9”,练习使用图层。
要设置一个图层过滤器来快速关闭图8 - 1 0中所有机械通风管,步骤如下所示:
1) 显示“图层特性管理器”对话框。
2) 显示“命名图层过滤器”对话框。
3) 在“图层名”中输入H *、M *。
4) 在“过滤器名”中输入M e c h a n i c a l,然后单击“添加”。
5) 单击“关闭”。
204使用第二部分高级功能
下载
图8-10 通过这个复杂的楼层平面图练习使用图层
6) 在“图层特性管理器”对话框中,从“命名图层过滤器”下拉列表中选择M e c h a n i c a l。
A u t o C A D立即过滤图层列表,其中只显示五个图层。
7) 在图层列表中,选择所有五个图层(它们的名称亮显)。提示:单击右键从快捷菜单中选
择“选择所有”,然后单击任何一个图层名旁边的“灯泡”图标(灯泡变蓝)。
8) 单击“确定”。A u t o C A D立即关闭所有通风管图层。
改变房间号标签的颜色,步骤如下所示:
1) 显示“图层特性管理器”对话框。
2) 在“命名图层过滤器”下拉列表中选择“显示所有图层”。
3) 单击A r t a g图层名旁边的“图层颜色”图标。
4) 在“选择颜色”对话框中,在“标准颜色”区域单击红色,然后单击“确定”。
5) 单击“确定”关闭“图层特性管理器”对话框。
要快速冻结所有包含网格线的图层,步骤如下所示:
1) 从“快捷工具”下拉菜单中,选择“图层”→“图层冻结”。
2) 单击一条网格线。A u t o C A D立即冻结网格所在的图层。
3) 按回车键。结束命令
提示组织与管理图层和线型的另一个方面是删除没有使用的图层和线型。P U R G E命令
用于从图形中删除命名对象,如图层、线型和多线样式。只有在图形中从没有使用过的
对象才能被删除,并且不能删除标准对象,例如图层0或连续线型,或者当前的图层或线
型。使用PURGE命令可以删除所有没使用的对象或者仅删除指定的对象。
第8章组织图形信息使用205
下载
图8-11 使用“图层管理器”对话框保存和恢复图层状态
保存图层的设置
在快捷工具中包括另一个有用的命令用于保存当前图层的设置(所有当前的打开、
关闭、冻结、解冻、颜色和线型设置),以便在任何时候快速恢复这些设置。这个命令
使用“图层管理器”对话框,如图8 - 11所示。在保存图层设置时,这些设置被添加到对
话框的列表中。然后可以恢复任何以前保存的设置。在默认状态下,在打开新图或结束
图形的时候将放弃图层的设置。但是,“输入”和“输出”功能可以将图层设置列表保
存为一个L AY文件,可以在以后处理图形时恢复这些设置。
要显示“图层管理器”对话框,使用以下任一种方法:
&#8226; 在“快捷图层工具”工具栏中,选择“图层管理器”
&#8226; 从“快捷工具”下拉菜单中,选择“图层”→“图层管理器”
&#8226; 在“命令:”提示下,键入L M A N,然后按回车键
为了显示“图层管理器”对话框,系统变量C M D D I A必须设置为1。
8.2 使用线型
线型由重复的点、短线、符号或空格图案组成。可以使用不同的线型表示特定类型的信息。例
如,若绘制一个地区平面图,可以使用连续线型绘制道路,使用由短线和点组成的边界线型来绘制
特性线。要表示这个地区的下水道的图线,可以用中间有文字“S E W E R”的线型来绘制。
前面我们学习过,在每个图形中,默认状态下至少有三种预定义的线型:连续线、随层和
随块。不能重命名或删除这些线型。图形中也可以包含任意数量的其他线型。可以从一个线型
库文件或从其他图形中加载线型,也可以创建和保存新线型。
206使用第二部分高级功能
下载
单击来重命名选定图层设置
单击来使用“图层特性管理器”对话框来改变当前图层设置
单击将当前设置保存为一个命名图层状态
单击来指定要恢复的图层属性
单击来将图层设置输出为一个L AY文件
单击来输入已有的L AY文件
单击来删除选定的图层设置
单击来在不关闭对话框的条件
下恢复从列表中选定的图层
在第2章中,我们已经学习了如何设置当前的线型和线型比例。在创建一个对象时,新对象使
用当前线型,通常是与当前图层相关联的线型。如果这个线型是由重复的点、短线、符号和空格组
成,则这些符号的长度和相互之间的间距要乘以线型比例系数。在“线型管理器”对话框中可以控
制所有与线型相关的设置,如图8 - 1 2所示。使用L I N E T Y P E命令,将显示这个对话框。
图8-12 “线型管理器”对话框
要显示这个对话框,使用以下任一种方法:
&#8226; 在“对象特性”工具栏中,从“线型控制”下拉列表中选择“其他”
&#8226; 从“格式”下拉菜单中,选择“线型”
&#8226; 在“命令:”提示下,键入L I N E T Y P E,然后按回车键
这个对话框中的“详细信息”区域提供了另一个控制线型特性的途径。单击“显示细节”
按钮将扩大对话框的区域以显示其他的控制项。单击“隐藏细节”按钮将隐藏这个区域。可以
在“详细信息”区域修改线型的名称和描述、全局或当前线型缩放比例因子,或者其他特性。
图8-13 控制多段线的线型
第8章组织图形信息使用207
下载
选择过滤器来决定哪些线型在列表中显示单击将选定线型设置为当前线型
选择显示不符合过滤器的线型单击来加载新线型
单击来删除选定线型
列出图形中加载的线型单击来显示呀隐藏对话框中的“详细信息”区域
控制多段线的线型
在默认状态下,当一条二维多段线使用非连续线型时,线型图案在多段线的每个片
段居中,因此在每个节点处线型以短线开始和结束。如有必要,可以改变系统变量
P L I N E G E N的值使线型在整个二维多段线长度上生成。当P L I N E G E N等于0时,线型在多
段线的每个片段上居中;当P L I N E G E N等于1时,线型在整个多段线长度上连续而不考虑
单独的顶点,如图8-13所示。
注意一些对象,例如文字和三维多段线,经常以连续线型显示和打印,而不考虑它们的
线型设置。
8.2.1 加载其他的线型
在图形中选择使用一个新线型之前,必须创建这个线型定义,或者从一个线型库文件
(* . L I N)中加载一个预定义的线型,或者使用A u t o C A D设计中心从一个已有图形中拖拽一个线
型。A u t o C A D有两种线型库文件( A C A D . L I N和A C A D I S O . L I N),每个文件中包含4 5种预定义
线型。表8 - 1列出了这些线型中每种线型的名字和描述。
表8-1 AutoCAD支持的预定义线型
线型名描述
A C A D _ I S O 0 2 W 1 0 0 ISO dash __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
A C A D _ I S O 0 3 W 1 0 0 ISO dash space __ __ __ __ __ __
A C A D _ I S O 0 4 W 1 0 0 ISO long-dash dot ____ . ____ . ____ . ____ . _
A C A D _ I S O 0 5 W 1 0 0 ISO long-dash double-dot ____ .. ____ .. ____ .
A C A D _ I S O 0 6 W 1 0 0 ISO long-dash triple-dot ____ ... ____ ... ____
A C A D _ I S O 0 7 W 1 0 0 ISO dot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A C A D _ I S O 0 8 W 1 0 0 ISO long-dash short-dash ____ __ ____ __ ____ _
A C A D _ I S O 0 9 W 1 0 0 ISO long-dash double-short-dash ____ __ __ ____
A C A D _ I S O 1 0 W 1 0 0 ISO dash dot __ . __ . __ . __ . __ . __ . __ .
A C A D _ I S O 11 W 1 0 0 ISO double-dash dot __ __ . __ __ . __ __ . __ _
A C A D _ I S O 1 2 W 1 0 0 ISO dash double-dot __ . . __ . . __ . . __ . .
A C A D _ I S O 1 3 W 1 0 0 ISO double-dash double-dot __ __ . . __ __ . . _
A C A D _ I S O 1 4 W 1 0 0 ISO dash triple-dot __ . . . __ . . . __ . . . _
A C A D _ I S O 1 5 W 1 0 0 ISO double-dash triple-dot __ __ . . . __ __ . .
B a t t i n g Batting SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
B o r d e r Border __ __ . __ __ . __ __ . __ __ . __ __ .
B o r d e r 2 Border (.5x) __.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.
B o r d e r x 2 Border (2x) ____ ____ . ____ ____ . ___
C e n t e r Center__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _
C e n t e r 2 Center(.5x) __.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.
C e n t e r x 2 Center(2x) ____ ____ . ____ ____ . ___
D a s h d o t Dash dot __ . __ . __ . __ . __ . __ . __ . __
D a s h d o t 2 Dash dot (.5x) _._._._._._._._._._._._._._._.
208使用第二部分高级功能
下载
(续)
线型名描述
D a s h d o t x 2 Dash dot (2x) ____ . ____ . ____ . ___
D a s h e d Dashed __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _
D a s h e d 2 Dashed (.5x) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
D a s h e d x 2 Dashed (2x) ____ ____ ____ ____ ____ ___
D i v i d e Divide ____ . . ____ . . ____ . . ____ . . ____
D i v i d e 2 Divide (.5x) __..__..__..__..__..__..__..__.._
D i v i d e x 2 Divide (2x) ________ . . ________ . . _
D o t Dot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
D o t 2 Dot (.5x) ........................................
D o t x 2 Dot (2x) . . . . . . . . . . . . . .
F e n c e l i n e 1 Fenceline circle ----0-----0----0-----0----0-----0--
F e n c e l i n e 2 Fenceline square ----[]-----[]----[]-----[]----[]---
G a s _ L i n e Gas line ----GAS----GAS----GAS----GAS----GAS----
H i d d e n Hidden __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
H i d d e n 2 Hidden (.5x) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
H i d d e n x 2 Hidden (2x) ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____
H o t _ Wa t e r _ S u p p l y Hot water supply ---- HW ---- HW ---- HW ----
P h a n t o m Phantom ______ __ __ ______ __ __ ______
P h a n t o m 2 Phantom (.5x) ___ _ _ ___ _ _ ___ _ _ ___ _ _
P h a n t o m x 2 Phantom (2x) ____________ ____ ____ _
Tr a c k s Tracks -|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
Z i g z n g Zig zag
注意在线型列表中有几种线型的名称出现了三次,但在名字后面有不同的后缀。这些是具
有不同的线型比例的完全相同的线型。例如,线型H i d d e n 2中短线和间隔是线型H i d d e n中的1 / 2,
线型H i d d e n x 2是线型H i d d e n的两倍。
前面我们学习过,可以使用“线型管理器”对话框或者在“选择线型”对话框(在“图层特
性管理器”对话框中单击图层名旁边的线型显示)中单击“加载”按钮加载新线型。这两个操作
都显示“加载或重载线型”对话框,如图8 - 1 4所示。在默认状态下,在这个对话框中显示所有
A C A D . L I N线型库文件中的有效线型,也可以使用这个对话框从其他用户线型库文件中加载线型。
要从非默认的一个线型库文件中加载一种线型:
1) 在“加载或重载线型”对话框中单击“文件”按钮。
2) 在“选择线型文件”对话框中,选择要加载的线型库文件,然后单击“打开”。A u t o C A D
显示所选线型库文件中的所有有效的线型。
3) 选择一个或多个线型(选中后亮显),然后单击“确定”
注意I S O(国际标准组织)线型具有合适的I S O笔宽设置,可用于公制图形中。例如,
如果线型缩放比例系数是1,则使用1 m m笔宽打印线型。相同地,若一条I S O直线是使用
0.5线型比例绘制的,则以后这条线将使用0.5mm的笔宽打印。
第8章组织图形信息使用209
下载
图8-14 “加载或重载线型”对话框
8.2.2 创建新线型
除了从线型库文件中加载预定义的线型外,还可以创建新线型并保存到一个线型库文件中
供其他的图形使用。要创建新线型,有三种不同的的方法:
&#8226; 在命令行创建
&#8226; 使用一个文本编辑器
&#8226; 使用新线型制作快捷工具
注意虽然使用快捷工具创建新线型是最简单的方法,但下面我们将先介绍其他的方法,
这样就可以更好地理解线型的含义。
线型实际上分为两类:简单线型和复杂线型。一个简单线型仅由直线片段(短线)、点和空
白段组成。一个复杂线型除了包含这些相同的元素外,而且还在常规的直线符号内包括形定义
或文本。可以使用上面的三种方法来创建简单的线型。复杂线型只能使用文本编辑器或线型制
作快捷工具来创建。
例题
学习创建线型的最好方法是查看线型库文件中的实际线型定义。可以使用简单的
A S C I I文本编辑器例如Wi n d o w s的“写字板”打开线型库文件。为了保证不因意外损坏
A u t o C A D所带的线型库文件,应使用随书附带的光盘中的M Y L I N E S . L I N文件。因为要保
存对该文件的修改,所以应将这个文件复制到硬盘上。
使用Wi n d o w s的“写字板”打开M Y L I N E S . L I N文件:
1) 从“开始”菜单中,选择“程序”→“附件”→“写字板”
210使用第二部分高级功能
下载
单击来选择线型库文件
选择要加载的一个或多个线型单击来加载选定的线型
2) 在写字板中,选择“文件”→“打开”
3) 在“打开”对话框的“文件名”编辑框中,输入* . l i n,选择M Y L I N E S . L I N文件,然后选
择“打开”。这个线型库文件的一部分如图8 - 1 5所示。
在写字板中打开这个线型库文件,以便在学习简单的线型结构的时候可以参考该文件。
图8-15 在Windows写字板中打开的线型库的一部分
1. 创建简单线型
所有的线型定义由两行数据组成。每个线型定义的第一行由星号开始,接着是线型名、逗
号和线型的文字说明。说明是可选的,通常由一系列点、空格和短线组成,也可以是任何想要
输入的文字(例如“ This is my special linetype ”)。这个说明显示在“线型管理器”对话框和
“选择线型”对话框的“描述”列中。
第二行是实际的线型定义代码。线型定义代码行以字母A开始(对齐字符)和一个逗号。代
码行剩余部分由一系列的落笔(正数)和抬笔(负数)顺序组成,以逗号分隔各部分。线型定
义必须以落笔开始。下面所示为A u t o C A D标准线型库文件(A C A D . L I N)中的两种线型定义:
其中, C e n t e r x 2线型的开始段是一段2 . 5单位长的直线片段,接着是0 . 5单位长的空白段
第8章组织图形信息使用211
下载
(- 0 . 5)、0 . 5单位长的短线以及另一个0 . 5单位的空白段。D a s h d o t线型由0 . 5单位长的直线段、
0 . 2 5单位长的空白段、一个点( 0)和另一个0 . 5单位长的空白段组成。
例题
在写字板中打开的线型库文件中添加一种新的简单线型。
添加一种新的简单线型:
1) 在写字板中,拖动滑块到线型文件的底部,然后将鼠标定位在最后一行。
2) 添加下面的新线型名和说明(注意在短线和点之间的空格)然后按回车键:
3) 添加下面的线型定义代码(注意没有空格)然后按回车键:
4) 从写字板的“文件”菜单中选择“保存”。
现在可以试验新线型了。加载新线型,将它设置为当前线型,然后使用它来绘制一条直线:
1) 使用L I N E T Y P E命令(提示:从“格式”下拉菜单中选择“线型”)。
2) 在“线型管理器”对话框中,单击“加载”。
3) 在“加载或重载线型”对话框中,单击“文件”然后加载M Y L I N E S . L I N库文件。
4) 在有效的线型列表中选择M Y L I N E,然后单击“确定”(注意:虽然将新线型添加到库文
件的底部,但列表在对话框中是按字母排序的)。
5) 在“线型管理器”对话框的“线型”列表中选择M Y L I N E,单击“当前”,然后单击“确
定”。
6) 使用L I N E命令,使用新线型绘制一些直线。
注意要在A u t o C A D命令行中创建新线型,必须在命令行中使用L I N E T Y P E命令(使
A u t o C A D不显示“线型管理器”对话框)。为了实现这一目的,应输入- L I N E T Y P E(或-
LT),然后,使用“创建”选项并按命令提示操作。A u t o C A D将提示输入线型库文件名、
线型名、说明,然后是实际的线型图案。在命令行创建新线型不是很灵活,因为如果有
错误或要改变线型定义都必须重新输入所有的一切。
2. 创建复杂线型
复杂线型与简单线型的区别仅仅是在复杂线型定义代码中可包含文字和形定义(在线型定
义的第二行中)。线型定义的第一行,包含线型名和说明,这一点与简单线型相同。第二行以字
母A开始,除了以逗号分隔的抬笔和落笔值以外,在第二行中还包含以方括号括起来的其他定义
数据。这些数据也需要使用逗号分隔,且其中不能包含空格,使用的格式如下所示:
[形定义名,形文件名,R = x x,A = x x,S = x x,X = x x,Y = x x ]
或者
[“字符串”,文字样式名,R = x x,S = x x,X = x x,Y = x x ]
其中,x x是正数或者负数值。
数据由以下几项组成:
&#8226; 形定义名要在线型中使用的形定义名。
212使用第二部分高级功能
下载
&#8226; 形文件名保存形定义的形文件名(包括. S H X文件扩展名)。A u t o C A D必须能够在搜索路
径中找到这个形文件(或者在文件名中包含完整的路径名)。如果A u t o C A D不能找到这个
文件,则线型中将不显示所包含的形定义。
&#8226; 字符串在线型中实际使用的文字。这个实际字符串以双引号括起来。
&#8226; 文字样式字符串所使用的文字样式。这个文字样式必须是在当前图形中定义了的。如果
忽略了这个元素,字符串使用当前文字样式显示。
&#8226; R=xx 可选的旋转角度(使用度数值,除非附加r来表示弧度值或g来表示梯度值)。如果
以R = x x来输入值,则形定义或文本相对于直线的角度旋转。如果以A = x x输入值,则是相
对于当前U C S的固定值来旋转形定义和文本,而不考虑直线的方向。
&#8226; S=xx 形定义和文字的比例缩放系数。如果所选文字样式使用了固定字高,则实际的字高
为固定高度值乘以这个比例系数。如果文字样式的字高是0,这个值就是文本的实际高度,
此外,还要乘以线型比例系数。
&#8226; X=xx 形定义和文字相对于前一段直线末端沿直线长度方向的偏移距离。如果忽略了这个
元素或为0,则形定义或文字相对于直线段不偏移。
&#8226; Y=xx 形定义和文字相对于直线的垂直方向偏移的距离。例如,为了将文字的中间与直线
对齐,应使用一个负值相对于直线向下移动文字。如果这个元素被忽略或为0,则文字和
形定义不沿垂直方向移动。
注意为了将形定义或文字放在直线空白段的中间位置,必须在括起来的数据后添加一个
能够创建足够长的空白段的抬笔距离。
下面所示为在A u t o C A D标准线型库(A C A D . L I N)中的两种复杂线型的定义:
其中,F e n c e l i n e 1线型以0 . 2 5单位长的直线段开始,接着是0 . 1个单位的空白段。然后是位于
LT Y P S H P. S H X文件中的形定义C I R C 1。这个形定义相对于直线段的末点向上移动了0 . 1个单位并
且按0 . 1的比例显示。在形定义后面是0 . 1个单位的空白段和1个单位的直线段。
G a s _ l i n e线型开始是0 . 5单位长的直线片段,接着是0 . 2单位的间距,在其中插入使用
S TA N D A R D文字样式(默认,在每个A u t o C A D图形都被预定义)的文字G A S。这个文本按0 . 1
比例系数缩放并且相对转角是0 °(文本与直线对齐)。文本相对于前一个直线片段的末点偏移0 . 1
单位并相对于直线向下偏移0 . 0 5单位。文本后面有0 . 2 5单位的间距来保证文本位于间隔中。这两
个线型的显示如图8 - 1 6所示。
提示可以在复杂线型中使用TrueType字体中的一些特殊字符。在创建新线型时,使用字
符映射功能(可通过选择“开始”→“程序”→“附件”→“字符映射表”找到这个功
能)选择要使用的字符,单击“选择”将字符添加到“复制字符”框中,然后单击“复
制”将字符复制到Wi n d o w s剪贴板上。然后,返回创建新线型的程序中,按C T R L - V键将
第8章组织图形信息使用213
下载
字符粘贴到线型定义的正确位置。
例题
在写字板中打开的线型库文件中添加一种复杂线型。
图8-16 Fenceline1和Gas_line线型
要添加一种复杂线型,步骤如下所示:
1). 在Wi n d o w s的写字板中,滚动到线型文件的底部,然后在最后一行定位鼠标位置。
2). 添加下面的新线型名和描述(注意在短线和文本间没有空格),然后按回车键:
* S E W E R,- - - - S E W E R - - - - S E W E R - - - - S E W E R - - - -
3). 添加下面的线型定义代码(注意没有空格),然后按回车键:
A,1,- . 0 5,[ " S E W E R ",S T A N D A R D,S = . 1,R = 4 5,X = . 1,Y = - . 2 5 ],- . 5
4). 从写字板的“文件”菜单中选择“保存”。然后退出写字板。
图8 - 1 7显示了定义代码值如何影响线型定义。现在可以试用新线型了。使用以前所使用过的
相同步骤来加载S E W E R线型并将它设置为当前线型。
图8-17 SEWER线型描述了在整个线型定义中每个元素是如何应用的
214使用第二部分高级功能
下载
提示在复杂线型中使用文字和形定义时,要考虑好几个问题。形定义可在三维对象后消
隐并且在线型需要一个对象但不是文字的时候使用。同时,如果在复杂线型中使用了形
定义,必须确认在共享图形的时候要包括形定义所在的形文件。若在线型使用标准字体
时这就不是必须的了。
3. 使用制作线型快捷工具
有一部分快捷工具是只能在AutoCAD 2000中使用的,包括附加的线型生成工具, A u t o d e s k
公司提供了一种简单的非程序的方法来创建线型。M K LT Y P E命令用于通过使用直线、点、多段
线、文字和形定义近似绘制出所需的线型,然后根据这些对象自动生成新线型的线型定义代码。
使用线型生成器可以创建简单和复杂线型。
提示AutoCAD 2000还提供了一个新的制作形定义的快捷工具,可用来创建在自定义线
型中所使用的形定义。因为制作线型快捷工具只能处理直线、点、多段线、文本和形定
义对象,如果要使用其他类型的对象,例如圆或者弧,则应首先使用制作形定义工具来
创建形文件,在图形中调用形定义,然后使用这个形定义创建线型。
在使用制作线型快捷工具之前,需要绘制表示自定义线型的对象。在绘制这些对象时,应
该按线型中最小的间距来设置捕捉和栅格,这样可以很容易地控制用于定义新线型的对象的尺
寸和相互的间距。
例题
打开随书附带光盘中的图形“Figure 8-16”,使用制作线型工具向M Y L I N E S . L I N线型
库中添加一种自定义的线型。
这个图形由两条长为1个图形单位、间距为0 . 5个单位的直线段组成,在空白段中有字符C W,
使用这些对象创建一种表示凉水线的新线型。注意到在绘制这些对象前,捕捉和栅格间距被设
置为0 . 2 5,并且都处于打开状态(见图8 - 1 8 )。
使用这些对象来创建新线型:
1) 要调用制作线型工具,使用以下任一种方法:
&#8226; 从“快捷工具”下拉菜单中,选择“工具”→“制作线型”
&#8226; 在“命令:”提示下,键入M K LT Y P E,然后按回车键
2) AutoCAD将显示一个文件对话框,从中可以指定线型文件名。选择M Y L I N E S . L I N文件,
然后单击“保存”按钮。
注意在选择已有的线型库文件时,AutoCAD显示一个警告框提示文件已经存在并询问是
否要替换。新线型将自动添加到已有的线型库文件中。若创建的线型与线型库文件中已
有的线型同名,则AutoCAD将显示一个覆盖警告。
3) 在A u t o C A D显示警告对话框时,单击“是”。A u t o C A D将提示输入线型名:
输入线型名称:
4) 指定线型名。记住线型名中不能含有空格。输入C O L D _ WAT E R,然后按回车键。接着,
A u t o C A D提示输入线型描述:
第8章组织图形信息使用215
下载
图8-18 自定义线型
输入线型描述:
5) 记住,描述一般由表示该线型的文字组成。输入Cold water supply____CW_____,然后按
回车键。A u t o C A D提示:
指定直线定义的起点:
6) 使用对象端点捕捉方式选择线型的左端点。A u t o C A D提示:
指定直线定义的端点:
7) 使用对象端点捕捉方式选择线型的右端点。
8) 最后, A u t o C A D提示选择组成自定义线型的对象。使用任何选择对象的方式选择这两条
直线和字符C W,然后按回车键。A u t o C A D立即创建新线型,并将它添加到指定的线型库文件中,
然后将新线型加载到当前图形中。
现在可以试用新线型了。因为这种线型已经被加载了,因此要做的就是将C O L D _ WAT E R线
型设置为当前线型。使用新线型绘制一些直线。此时,可以看到,只要稍微计划一下,就可以
很容易地使用制作线型快捷工具来创建自定义的线型。一旦创建了线型后,可以使用文本编辑
器来编辑它,或者使用制作线型工具重新定义它。
注意若自定义线型中包含形定义,则只可以选择位于当前用户坐标系中的形定义并且不
能镜像此形定义。A u t o C A D不支持以空白段开始的线形定义。若要创建以空白段开始的
线型,生成线型的命令将自动在线型的开始处添加一个点。
216使用第二部分高级功能
下载
 楼主| 发表于 2003-5-14 13:24:31 | 显示全部楼层
[推荐]:[推荐]:[推荐]:[推荐]:cad学习9
下载
第9章获得图形信息
在图形处理中, A u t o C A D能够处理图形中全部对象的详细信息。例如,可以通过测量距离
和计算面积命令,获得关于已存在对象的线长度、面积等详细信息。还能够查找到编辑、生成
一个图形文件的时间。
在第1章中,我们已经学习了如何保存和显示图形的属性信息,例如标题、作者、主题、关
键字和图形的超级链接地址。在第6章中,我们学习了如何找到图形中任一点的坐标。在第1 9章
中,我们还将学习如何得到三维实体的体积。通过本章的学习,应掌握以下内容:
&#8226; 沿一个对象测量距离
&#8226; 测量距离和角度
&#8226; 计算面积
&#8226; 显示图形中对象的信息
&#8226; 跟踪编辑图形的时间
&#8226; 显示图形属性
9.1 定数等分和定距等分
可以等分弧、圆、椭圆、椭圆弧、线、多段线、样条等对象划分成等长的片段,并放置等
分标记。例如,可以沿路面的中心线每隔5 0英尺处放置一个点标记,或将一个窗子规划为三片
相等尺寸的玻璃,并在每一个等分点处放置一个窗户的竖框。
A u t o C A D提供了两个命令用于在沿对象的长度方向上放置标记对象:
&#8226; 使用M E A S U R E命令,沿对象的长度方向按指定的距离放置标记。
&#8226; 使用D I V I D E命令,沿对象的长度方向将对象作定数等分,并在每个等分点上放置一个标记。
使用上述命令,都可以在每个等分点处放置一个点或者一个块。如果放置的是点对象,可以
使用捕捉几何特征点的N o d e方式得到这个点的坐标。点的显示模样由当前点的显示样式决定,可
以在“点样式”对话框中进行设置。在第3章中,我们已经学习了关于这个对话框的设置。
在使用块作为等分标记时,使用的块必须是在当前图形中已定义的块,如图9 - 1所示,可以
进一步说明块是否对齐等分的对象。关于块的定义和使用将在第1 5章中学习。
图9-1 在使用块标记等分点时,块可以对齐对象
在使用M E A S U R E或D I V I D E命令时, A u t o C A D提示选择要定数等分或定距等分的对象。必
须通过点选方式选择对象。A u t o C A D基于选择对象时点选的位置决定开始等分的位置。对于大
多数对象,定距等分开始于靠近选择对象时指定点的端点。
9.1.1 定距等分对象
使用M E A S U R E命令将按指定的长度标记对象上的等分间距点,可以使用点或块标记间距。
在对象上按等分间距插入点的步骤是(如图9 - 2所示):
图9-2 当选择一个定距等分对象后,线段可被从对象选择点处到最近的端点处定距等分
1) 可以使用以下任一种方法:
&#8226; 从“绘图”下拉菜单中,选择“点”→“定距等分”
&#8226; 在“命令:”提示下,键入M E A S U R E(或M E),然后按回车键。
然后A u t o C A D提示:
选择要定距等分的对象:
2) 选择对象后,A u t o C A D提示:
指定线段长度或[块( B ) ] :
3) 键入长度或在图形中指定两点以确定线段长, A u t o C A D将按指定的间隔在对象上放置点
对象。
在对象上按等分间距插入块的步骤是:
1) 可以使用以下任一种方法:
A u t o C A D提示:
选择要定距等分的对象:
指定线段长度或[块( B ) ] :
3) 键入b (“块”选项),按回车键,或单击右键从快捷菜单中选择“块”,A u t o C A D提示:
输入要插入的块名:
(4) 键入要插入的块的名称,按回车键,(记住,块必须在当前图形中存在),A u t o C A D提
示:
是否对齐块和对象? [是( Y ) /否(N)] <Y>:
218使用第二部分高级功能
下载
对象选择点处
线段长线段长
第9章获得图形信息使用219
下载
5) 键入Y将使块在插入点处旋转,从而使每个插入块水平对齐并相切于等分的对象。键入N,
则旋转角度为0。
指定线段长度:
6) 输入间距长度或在屏幕上指定点的位置以确定长度。A u t o C A D立即在对象上按指定间距
插入块。
例题
打开随书附带光盘中的图形“Figure 9-3,”使用M E A S U R E命令给停车场设计图,添
加分隔带。
当停车场是线性时,很容易添加分隔带。但在处理带有曲线的路径时,就显示了M E A S U R E
命令的优越性,既然可以沿多段线做定数等分,那么可以很容易地在使用P O LY L I N E画的路径上,
每隔9英尺放置表示分隔带的块。如图9 - 3所示,命令提示如下:
命令: M E A S U R E
选择要定距等分的对象: (在多段线上选择A点)
指定线段长度或[块(B)]: B
输入要插入的块名: STRIPE1
是否对齐块和对象? [是(Y) /否(N)] <Y>: 按回车键
指定线段长度: 9’
图9-3 使用MEASURE命令给停车设计图添加分隔带
9.1.2 定数等分对象
使用D I V I D E命令将按相等间距在对象上创建指定数目的点或块。这个命令并不是真的将对
象等分成独立的对象,它仅是标明等分的位置,将它们作为几何参照点。
要在对象上按指定段数插入点的步骤是:
1) 可以使用以下任一种方法:
&#8226; 从“绘图”下拉菜单中,选择“点”→“定数等分”
&#8226; 在“命令:”提示下,键入D I V I D E(或D I V),然后按回车键
A u t o C A D提示:
选择要定数等分的对象:
输入线段数目或[块( B ) ] :
3) 指定等分数,按回车键, A u t o C A D立即在对象的每个等分点处放置一个点。
要在对象上按指定段数插入块的步骤是:
1 )可以使用以下任一种方法:
A u t o C A D提示:
选择要定数等分的对象:
输入线段数目或[块( B ) ] :
3) 键入B (“块”选项),按回车键,或单击右键从快捷菜单中选择“块”,A u t o C A D提示:
输入要插入的块名:
(4) 输入要插入的块名,按回车键(记住,当前图形中必须已存在块),A u t o C A D提示:
5) 输入Y将使块在插入点处旋转,从而使每个插入块水平对齐并相切于等分的对象。键入N,
则旋转角度为0。然后A u t o C A D提示:
输入线段数目:
6) 输入等分数目,A u t o C A D立即在等分点处插入块。
例题
打开随书附带光盘中的图形“Figure 9-4,”使用DIVIDE命令给店面窗设计图添加竖框。
使用D I V I D E命令将一个大窗等分成相等的片断,并在每个等分点处放置一个竖框。在这种
情况下,竖框已创建好,并保存成名为M U L L的块,如图9 - 4所示,命令提示如下:
命令: D I V I D E
选择要定距等分的对象: (选择A点)
指定线段长度或[块(B)]: B
输入要插入的块名: M U L L
是否对齐块和对象? [是( Y ) /否(N)] <Y>: 按回车键
指定线段长度: 4
图9-4 使用DIVIDE命令给一个大窗户添加竖框
220使用第二部分高级功能
下载
9.2 计算面积
因为A u t o C A D图形数据库中保存了所有对象的详细信息,包括它们的精确几何参数,这样,
可以很容易地计算任何封闭对象的面积和周长。另外,也可以计算由指定的若干点构成封闭区域
的面积。在计算面积时,A u t o C A D将记录、并将一个或多个面积进行加减运算,从而求出总和。
注意AutoCAD以当前的单位制显示面积和周长。例如,如果当前的单位制是建筑制,则
以英尺和英寸显示周长和面积。在第2章我们学习了如何设置当前图形的单位制。
9.2.1 计算由指定点圈定的区域的面积
如果指定了一系列的点并围成了一个封闭的多边形区域,则A u t o C A D将根据这个虚构的多
边形,计算图形中任一部分的面积和周长。
要计算由指定的点围成的多边形区域的面积(见图9 - 5):
图9-5 指定适当的角点,计算包围区域的面积和周长
1) 可以使用以下任一种方法:
&#8226; 在“查询”工具栏中,选择“面积”
&#8226; 从“工具”下拉菜单中,选择“查询”→“面积”
&#8226; 在“命令:”提示下,键入A R E A (或A A ),然后按回车键
A u t o C A D提示:
第9章获得图形信息使用221
下载
指定第一个角点或[对象( O ) /加( A ) /减( S ) ] :
2) 指定第一点,A u t o C A D接着提示:
指定下一个角点或按E N T E R键全选:
3) 指定第二点,A u t o C A D重复提示。
4) 继续指定点,按顺序定义要计算面积的各边。要结束该命令,按回车键。A u t o C A D立即
显示点所定义各边围成的面积和周长(注意,不需要指定第一点来封闭多边形,但这样做了,
也不会改变计算的值)。
9.2.2 计算封闭对象的面积
在A u t o C A D中,可以计算任何封闭对象的面积,另外,根据所选对象的类型, A u t o C A D计
算对象的周长或面积。
要计算封闭对象的面积:
1) 可以使用以下任一种方法:
A u t o C A D提示:
2) 键入O(“对象”选项),按回车键,或单击右键从快捷菜单中选择“对象”。A u t o C A D提
示:
选择对象:
3) 选择对象后,A u t o C A D将立即显示面积和周长。
9.2.3 计算组合面积
可以使用“加”和“减”选项组合面域,计算最后总和。在做区域面积的加减计算时,可
以通过选择对象或指定点所围成的多边形作为计算的面域。
在计算组合面域时,必须将A R E A命令切换到“加”模式或“减”模式,一旦进入“加”模
式,选定的任何面域都做加运算;而在“减”模式下,则从总和中减去所选的任何面域。在
A R E A命令的提示下,可以键入A或S来切换模式,或在图形区中单击右键,从快捷菜单中选择
“加”或“减”。
例题
打开随书附带光盘中的图形“Figure 9-6,”使用A R E A命令的“加”模式和“减”模
式,计算衬垫的面积。
要计算图9 - 6所示的衬垫的面积,步骤如下所示:
命令:A R E A
指定第一个角点或[对象( O ) /加( A ) /减( S ) ] :A
222使用第二部分高级功能
下载
图9-6 使用AREA命令的“加”模式和“减”模式可以非常方便地得到衬垫的面积
指定第一个角点或[对象( O ) /减(S)]: O
(“加”模式) 选择对象: (选择衬垫的外框)
面积= 3.10平方英寸( 0 . 0 2 1 6平方英尺),周长= 0'-7 5/16"
总面积= 3 . 1 0平方英寸( 0 . 0 2 1 6平方英尺)
(“加”模式) 选择对象: 按回车键
指定第一个角点或[对象( O ) /减(S)]: S
指定第一个角点或[对象( O ) /加(A)]: O
(“减”模式) 选择对象: (选择圆)
面积= 0.44 平方英寸( 0 . 0 0 0 3 1平方英尺),周长= 0'-2 3/8"
总面积= 0 . 4 4平方英寸( 0 . 0 0 3 1平方英尺)
(“减”模式) 选择对象: (选择另一个圆)
面积= 0.44平方英寸( 0 . 0 0 0 3 1平方英尺),周长= 0'-2 3/8"
总面积= 2 . 2 2平方英寸( 0 . 0 1 5 4平方英尺)
(“减”模式) 选择对象: 按回车键
指定第一个角点或[对象( O ) /加(A)]: 按回车键
提示正如在第4章学过的,可以将衬垫的外框和孔分别转换为面域。如果使用
S U B T R A C T命令从衬垫面域中删除孔面域,则A R E A命令立即显示衬垫的真实面积(孔
的面积已删除)。
9.3 计算距离和角度
由于在A u t o C A D数据库中记录了几何对象相对于标准坐标系的每个位置,因此A u t o C A D能
够快速计算出指定两点间的距离,并显示如下信息(如图9 - 7所示):
&#8226; 以当前图形中的单位制计算两点间的距离。
&#8226; 测量在X - Y平面上两点连线与X轴的夹角。
第9章获得图形信息使用223
下载
图9-7 DIST命令显示指定两点的信息(A和B)
&#8226; 测量两点连线与X - Y平面的夹角。
&#8226; 计算两点的X、Y、Z坐标增量。
要计算两点间的距离:
1) 可以使用以下任一种方法:
&#8226; 在“查询”工具栏中,选择“距离”
&#8226; 从“工具”下拉菜单中,选择“查询”→“距离”
&#8226; 在“命令:”提示下,键入D I S T(或D I),然后按回车键
A u t o C A D将提示指定第一点。
2) 指定第一点后,A u t o C A D接着提示第二点。
3) 指定第二点后,A u t o C A D立即显示如下的信息:
距离= 100.0000,X-Y 平面中倾角= 45, 与X - Y平面的夹角= 60
X 增量= 35.3553, Y 增量= 35.3553, Z 增量= 86.6025
提示也可以使用尺寸标注测量距离和角度,并在图形中添加尺寸标注。在第14章中我们
将学习如何使用尺寸标注。
9.4 显示图形信息
A u t o C A D跟踪图形和图形中对象的大量有用信息,主要有如下类型的信息:
&#8226; 所选对象的信息
&#8226; 当前图形的状态
&#8226; 当前图形工作的时间
224使用第二部分高级功能
下载
第9章获得图形信息使用225
下载
这个信息显示在A u t o C A D的文本窗口中。
9.4.1 显示对象的信息
使用L I S T命令显示选定对象的信息。显示的信息根据所选对象的类型而异,无论对象是什
么类型,A u t o C A D都将显示如下的信息:
&#8226; 对象的类型。
&#8226; 对象所在的图层。
&#8226; 对象所在的空间。
&#8226; 对象句柄(赋予给图形中每个对象的唯一名称)。
&#8226; 对象的位置(相对于当前用户坐标系的X、Y、Z坐标)。
&#8226; 对象的尺寸(根据对象的类型而异)。
要显示一个对象的信息:
1) 可以使用以下任一种方法:
&#8226; 在“查询”工具栏中,选择“列表显示”
&#8226; 从“工具”下拉菜单中,选择“查询”→“列表显示”
&#8226; 在“命令:”提示下,键入L I S T(或L I或L S),然后按回车键
2) 选择一个或多个对象后,按回车键。
A u t o C A D立即显示所选对象的信息,例如,如果选择了一个圆,显示信息如图9 - 8所示。
图9-8 LIST命令用于显示所选对象的信息
9.4.2 显示图形状态
在绘图过程中,经常需要确定图形占用的内存和本机硬盘剩余的空间。如果图形已被他人
编辑过,则可能需要检查它的模式和设置,看看是否需要改为自己喜欢的模式。要显示图形的
状态,应使用S TAT U S命令。
图9-9 STATUS命令用于显示当前图形的信息
S TAT U S命令显示包含在图形中的大量信息:
&#8226; 图形文件名
&#8226; 图形中对象的数量
&#8226; 图形单位
&#8226; 插入基点
&#8226; 捕捉和栅格设置
&#8226; 当前空间
&#8226; 当前图层、当前颜色和线型
&#8226; 当前标高和厚度
&#8226; 当前各种设置(填充、栅格、正交、捕捉等)
&#8226; 当前对象捕捉模式
&#8226; 可用磁盘空间和物理内存
要显示图形的状态,可以使用以下任一种方法:
226使用第二部分高级功能
下载
&#8226; 从“工具”下拉菜单中,选择“查询”→“状态”
&#8226; 在“命令:”提示下,键入S TAT U S,然后按回车键
A u t o C A D立即显示图形的状态,内容如图9 - 9所示。
注意图形的状态信息显示在AutoCAD的文本窗口中,F2键用于在图形窗口与文本窗口之
间进行切换。
9.4.3 跟踪图形编辑的时间
A u t o C A D始终在跟踪编辑图形的总时间,并提供一个选项,以打开和关闭计时器,甚至重
置为零。另外, A u t o C A D还跟踪绘制图形时消耗的时间,并能够设定自动保存备份时间,防止
数据的丢失。
T I M E命令显示如下信息:
&#8226; 图形原始创建的日期和时间。
&#8226; 图形最近一次保存的日期和时间。
&#8226; 图形累计编辑的时间。
&#8226; 经过计时器的状态,以及自上一次重置计时器后经过的时间。
&#8226; 下次自动保存备份的时间。
提示也可以在“图形属性”对话框中,得到图形创建日期、最近一次修改的日期和总编
辑时间。显示这个对话框的方法是,从“文件”下拉菜单中选择“图形属性”。在第1章
中我们已经学习了关于图形属性的内容。
要显示时间信息,可以使用以下任一种方法:
&#8226; 从“工具”下拉菜单中,选择“查询”→“时间”
&#8226; 在“命令:”提示下,键入T I M E,然后按回车键
A u t o C A D立即显示时间信息,如图9 - 1 0所示,并提示:
图9-10 TIME命令显示当前图形编辑的时间信息
第9章获得图形信息使用227
下载
输入选项[显示( D ) /开( O N ) /关( O F F ) /重置( R ) ] :
按回车键或E S C键结束该命令;或键入一个字母,响应四个选项之一;或在图形区中单击鼠
标右键,从快捷菜单中选择一个选项:
&#8226; 显示重复显示更新的时间。
&#8226; 开打开经过计时器。
&#8226; 关关闭经过计时器。
&#8226; 重置:将计时器重置为0。
注意计数器信息显示在AutoCAD文本窗口中,按F2键将切换到图形窗口。
228使用第二部分高级功能
下载
发表于 2003-5-15 15:26:44 | 显示全部楼层
您费心了?COPY这么多文章。。。。。
发表于 2003-9-22 15:12:10 | 显示全部楼层
里面有我需要东东,努力啊
想要爱心币,可以用提问题或回答问题的方式,不要无病呻吟。这次的1元钱我暂罚着,等你有好文章发上时,我加倍返还,也算是对你的激励。
发表于 2003-9-22 20:56:33 | 显示全部楼层
帖主,不给你加钱了
望理解
这些文章感谢你贡献给论坛
不过如果在CAD应用论坛发表回应会更热烈些的
GMT+8, 2026-11-3 15:31 , Processed in 0.612855 second(s), 42 queries , Gzip On.
