查看: 915|回复: 7
[求助]:请问怎么画一条斜线的垂线
发表于 2006-4-12 12:30:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个圆弧与一条直线相交,想画另一条直线与这条直线垂直,并且与圆弧相切,请帮帮我啊,我刚学CAD*-*8
发表于 2006-4-12 12:38:08 | 显示全部楼层
通过圆心分别画斜线的垂线和与这条垂线1垂直的直线2,垂线2与圆相交,再将垂线1移至垂线2与圆交点处即可
 楼主| 发表于 2006-4-12 12:55:28 | 显示全部楼层
最初由 cdhua001 发布
[B]L
回车
TAN
回车
用鼠标在圆弧上拾取任意一点
PER
回车
用鼠标在直线上拾取任意一点 [/B]
谢谢你,我按你说的做了,可是下面有提示说“创建零长度直线”
是怎么回事呀,*-*8
发表于 2006-4-12 13:01:29 | 显示全部楼层
这个问题只要开捕捉就可解决!
你开捕捉的“垂直”和“交点”,然后画条和已有线垂直的线,然后移动线到圆弧和已有线相交的点就行了。
 楼主| 发表于 2006-4-12 13:15:34 | 显示全部楼层
最初由 super__m 发布
[B]这个问题只要开捕捉就可解决!
你开捕捉的“垂直”和“交点”,然后画条和已有线垂直的线,然后移动线到圆弧和已有线相交的点就行了。 [/B]
照你的方法画出来了,谢谢,这里的高手真多*-*1 *-*2
发表于 2006-4-12 13:24:42 | 显示全部楼层
其实3楼的才是非常拽的做法,只是你说出现“创建零长度直线”,所以线和弧相交点就是切点,这样用我说的就可以做出来了。如果下次遇到交点不是切点的时候,你必须用3楼说的方法才能做出来了
发表于 2006-4-12 14:51:24 | 显示全部楼层
楼上的答对了,这个问题早就有人问过了,而且是多次地问了,也可搜索一下会找到的!
发表于 2006-4-12 15:42:35 | 显示全部楼层
最初由 super__m 发布
[B]其实3楼的才是非常拽的做法,只是你说出现“创建零长度直线”,所以线和弧相交点就是切点,这样用我说的就可以做出来了。如果下次遇到交点不是切点的时候,你必须用3楼说的方法才能做出来了 [/B]
     遇到交点不是切点的时候,也可以用你说的方法做:先扑捉到直线的垂足,再扑捉到圆的切点.就行了.
GMT+8, 2026-8-29 13:19 , Processed in 0.655926 second(s), 46 queries , Gzip On.
