查看: 2905|回复: 8
[讨论]:在cad里怎样转换字母的大小写?
发表于 2006-4-12 16:53:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD里有将字母大小写自动转换的命令吗,还是必须重新输入!
谢谢高手解答!
发表于 2006-4-12 17:00:08 | 显示全部楼层
你自己写程序吧。。。。。。支持你。。。。。。。。。。。。
发表于 2006-4-12 18:36:05 | 显示全部楼层
对啊.用LISP命令很容易实现的,把小写字母转换成区位码,它和大写之间有个固定的差值~~
发表于 2006-4-12 19:58:37 | 显示全部楼层
楼上2位能肯定CAD没有吗?这是什么?
发表于 2006-4-13 14:45:56 | 显示全部楼层
4楼的高人呀。。。。。。。。。偶不是高人。。。所以。。。。。。。呵呵。。。。。。。
 楼主| 发表于 2006-4-18 19:00:10 | 显示全部楼层
请教“东南西北中发白”怎么转换,能否详细讲解下哟!
发表于 2006-4-18 19:39:41 | 显示全部楼层
4楼的安装的是什么工具还是CAD自带的
可否我们大家分享一下吗??
发表于 2006-4-18 19:50:03 | 显示全部楼层
是ET扩展工具
如下图调出上面的对话框
发表于 2006-4-18 19:58:35 | 显示全部楼层
看不见楼上的图啊。
如果字母数量少的话,可以自己重写
如果批量改,应该可以改的,用lisp程序,你可以搜索下。。。。。好多地方都有lisp程序。。
(具体原理好像是字母大小写的编码是固定的,你可以设定把一定数值替换成另一数值)
GMT+8, 2026-10-22 17:43 , Processed in 0.508185 second(s), 46 queries , Gzip On.
