查看: 828|回复: 6
[求助]:已知一直线段,如何用相对于这条直线的角度和距离绘制直线?已经抓狂了...
发表于 2006-4-13 09:26:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如,相对于已知直线段的角度70度,距离100,不用旋转命令.
我用@100<70画出来的线段,它的角度都是以水平向右为起始逆时针70度,而不是以已知直线为起始角度,都快抓狂了...跪求大大们指教啊!!!!
发表于 2006-4-13 09:29:55 | 显示全部楼层
那就先新建一个坐标系啊,Y方向与已知直线平行
发表于 2006-4-13 09:36:32 | 显示全部楼层
用旋转命令,选择对象—指定基点—按c —制定旋转角度即可。
 楼主| 发表于 2006-4-13 09:47:57 | 显示全部楼层
3楼楼主所说的用旋转我早就试过,缺点是会把原来已知的直线搞没了,由于我要根据已知直线画大量的线条,所以旋转命令不适合.也谢谢了.
发表于 2006-4-13 11:26:37 | 显示全部楼层
3楼说的应该是夹点编辑吧。。。。。。在夹点编辑里c是复习的关键字,
另外。。。你要画大量的线条可以用阵列。。。。。。。。。。试试。。。。。。。
发表于 2006-4-13 14:53:27 | 显示全部楼层
是的,五楼说得非常正确
发表于 2006-4-13 15:17:23 | 显示全部楼层
请问你使用的是哪个版本的呢?2006的动态输入应该可以很好地解决你的问题。
如果是2006以下的话,就将极轴追踪角度调成10°,将捕捉改成“相对上一段”或“所有极轴角”
(在网吧,记忆力也不是很好,难免有说错的地方)^-^
GMT+8, 2026-8-29 12:22 , Processed in 0.436678 second(s), 44 queries , Gzip On.
