查看: 1337|回复: 7
[求助]:如何用ARX动态连续插入图块?
发表于 2006-4-13 10:11:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是这样实现的,但是没法动态显示(即无法随鼠标动作有预览效果)。。。
int lgt_InsertBlock(char blockname[23],double x,double y,double xscale,double yscale,double ang)
        Acad::ErrorStatus ret;
    AcDbBlockTable *pBlockTable;
    acdbHostApplicationServices()->workingDatabase()->getBlockTable(pBlockTable,
        AcDb::kForRead);
        AcDbObjectId blockId;
        ret=pBlockTable->getAt(blockname,blockId, AcDb::kForWrite);
        if (ret!=Acad::eOk)
                ads_printf("\n块%s不存在",blockname);
                pBlockTable->close();
                return 0;
        AcGePoint3d insPt(x,y,0);        //块插入点        AcDbBlockReference *pBlockRef =
                new AcDbBlockReference(insPt,blockId);
        AcGeScale3d scale3d(xscale,yscale,1); //设定插入比例
        pBlockRef->setScaleFactors(scale3d);
        pBlockRef->setRotation(ang*PI/180.0); // 设定转角
        AcDbObjectId blockrefId;
        AcDbBlockTableRecord *pBlockTableRecord;
    pBlockTable->getAt(ACDB_MODEL_SPACE, pBlockTableRecord, AcDb::kForWrite);
        ret=pBlockTableRecord->appendAcDbEntity(blockrefId,pBlockRef);
        if (ret!=Acad::eOk) {
                ads_printf("\n函数appendAcDbEntity blockref失败");
                pBlockTableRecord->close();
                delete pBlockRef;
                return 0;
    pBlockRef->close();
        return 1;
为了连续,再如此做:
void Asdkaddblock()
        // TODO: Implement the command
char blockname[23];
int es;
es=acedGetString(0,"\输入要插入的块名:", blockname);
switch(es)
case RTNONE:
        return;
case RTCAN:
        return;
case RTERROR:
        return;
case RTNORM:
        while(1)
        {double x,y,xscale=1.0,yscale=1.0,ang=0.0;
        ads_point pt;
        if(acedGetPoint(NULL,"插入基点:",pt)!=RTNORM)
                return;
        x=pt[0];
        y=pt[1];
        if(lgt_InsertFileBlock(blockname,x,y,xscale,yscale,ang)!=1)
                return;
        break;
能够不停的插入,直到点击右键。
问题在于不能即时动态预览出块的模样, 想请教各位大侠ARX是如何实现这样的一个功能?
先谢过  ~~ ^_^
发表于 2006-4-13 15:28:14 | 显示全部楼层
使用橡皮筋类,源码如下
 楼主| 发表于 2006-4-13 17:44:33 | 显示全部楼层
missyou,你好,首先十分感谢你这么快有答复了。
我登记不久,它说我爱心不够,你能发到我邮箱lgtq@163.com或者qq82433176吗?
太谢谢了~~
发表于 2006-4-14 19:31:51 | 显示全部楼层
直接代码就难看懂了
发表于 2006-4-14 19:57:59 | 显示全部楼层
我也学习一下
发表于 2006-4-15 21:28:06 | 显示全部楼层
我也想要,但爱心币太少了!可惜。
发表于 2006-4-16 17:24:47 | 显示全部楼层
acedDragGen实现,自己看看资料
拿JIG来玩,骗分的吧!
 楼主| 发表于 2006-4-18 16:09:34 | 显示全部楼层
acedDragGen 有什么功能,能详细讲解一下吗?? 帮助看不太懂。。
GMT+8, 2026-11-3 00:30 , Processed in 0.658688 second(s), 47 queries , Gzip On.
