查看: 1291|回复: 14
[求助]:CAD中的块也能像文字一样进行替换吗
发表于 2006-4-13 15:28:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
在CAD中块可不可以像替换文字一样,进行替换呀!!真的很急呀!!!工作出错了,要完成不了了!!!各位帮帮忙行吗??
发表于 2006-4-13 15:50:16 | 显示全部楼层
想怎么替代?????????????????
 楼主| 发表于 2006-4-13 16:10:21 | 显示全部楼层
块的名称不是不一样吗,我想根据名称替换呀,可以吗
发表于 2006-4-13 16:14:39 | 显示全部楼层
可以。。。。。。。我想经过你的努力学习。。。编个程序应该可以实现得了。。。。
发表于 2006-4-13 16:45:22 | 显示全部楼层
把对应的块(改过的)再插入一遍就可以了!
 楼主| 发表于 2006-4-13 16:51:23 | 显示全部楼层
我就是想知道怎么统一改呀,太多了,700多幅图呢
发表于 2006-4-13 19:20:01 | 显示全部楼层
把对应的改过的块再插入一遍就可以了,多了就知道怎么办了。
发表于 2006-4-13 23:39:19 | 显示全部楼层
为什么不试试“图块替换”命令——blockreplace?
发表于 2006-4-14 00:01:28 | 显示全部楼层
blockreplace  有这个命令么
还是用这个吧^《》^
                                        ;****块替换
(defun C:KTH ()
  (setvar "osmode" 0)
  (princ "\n请选择作为源块的图块:")
  (setq a1 (ssget (list (cons 0 "insert"))))
  (setq stent (ssname a1 0))
  (setq stent (entget stent))
  (setq insname (assoc 2 stent))
  (setq insname (cdr insname))
  (princ insname)
  (princ "\n请选择将替换的图块:")
  (setq a (ssget (list (cons 0 "insert"))))
  (if (/= a nil)
    (progn
      (setq n (sslength a))
      (setq index 0)
      (repeat n
        (setq foent (ssname a index))
        (setq ent1 (entget foent))
        (setq index (+ index 1))
        (setq inspt (assoc 10 ent1))
        (setq inspt (list (nth 1 inspt) (nth 2 inspt)))
        (setq insang1 (assoc 50 ent1))
        (setq insang (cdr insang1))
        (if (/= insang 0)
          (setq insang (/ (* insang 180) pi))
        (command "erase" foent "")
        (command "insert" insname inspt 1 1 insang "")
  (setvar "osmode" 191)
  (princ)
 楼主| 发表于 2006-4-14 08:05:04 | 显示全部楼层
最初由 zzsong 发布
[B]为什么不试试“图块替换”命令——blockreplace? [/B]
我输入好像没有这个命令,有blockicon ,是这个吗
发表于 2006-4-15 13:47:32 | 显示全部楼层
你在块库是将两个块的名称互相换一下试试
发表于 2006-4-15 15:19:50 | 显示全部楼层
9,10楼的,
8楼说的估计是ET辅助工具,你装cad 的时候装了吗?
我也是刚发现cad有这个工具,用处吗?我也不太清楚
发表于 2006-4-15 16:47:05 | 显示全部楼层
其实不用这么麻烦,用cad2006的块动态编辑会很轻松的实现你的想法
发表于 2006-4-15 17:32:45 | 显示全部楼层
重新绘制正确的块,打开菜单绘图→块→创建,块名用准备替换的块名,拾取点与原块一致,拾取新绘制的块,确定,提示块已定义,是否重新定义,确定即可。
 楼主| 发表于 2006-4-21 14:10:38 | 显示全部楼层
blockreplace 有这个命令么
还是用这个吧^《》^
;****块替换
(defun C:KTH ()
(setvar "osmode" 0)
(princ insname)
(if (/= a nil)
(progn
(setq index 0)
(repeat n
(if (/= insang 0)
(princ)
我引用的这个小程序,不过这里有个错误,我给改正了
(command "insert" insname inspt 1 1 insang )
很好用
,谢谢
GMT+8, 2026-10-22 17:01 , Processed in 0.531742 second(s), 61 queries , Gzip On.
