查看: 1412|回复: 9
[求助]:如何加载理正命令
发表于 2006-4-13 21:32:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
我新装了理正软件   平台是CAD2006   打开理正后   理正的命令不能用  在线等
发表于 2006-4-13 21:53:07 | 显示全部楼层
没装好!重装吧~
 楼主| 发表于 2006-4-13 22:04:14 | 显示全部楼层
正在重生成模型。
AutoCAD 菜单实用程序已加载。*取消*
命令: COMMANDLINE
命令: zhxzhw
未知命令“ZHXZHW”。按 F1 查看帮助。
命令: (_@Ld"zhouxdxq")
命令: hxzhw
未知命令“HXZHW”。按 F1 查看帮助。
命令: (setq _wdins 2) 2
命令: shxchmch
未知命令“SHXCHMCH”。按 F1 查看帮助。
我的CAD  是2006版
发表于 2006-4-14 06:14:26 | 显示全部楼层
理正建筑的安装盘是不是最新的?
在命令行执行:
(findfile "acad.lsp")
看看返回什么?
 楼主| 发表于 2006-4-14 18:05:09 | 显示全部楼层
未知命令“ZHWBZH”。按 F1 查看帮助。
命令: zhdzhb
未知命令“ZHDZHB”。按 F1 查看帮助。
命令: zhhdy
未知命令“ZHHDY”。按 F1 查看帮助。
命令: (setq _wdins 3) 3
命令: shxchmch
命令: zhxchmch
未知命令“ZHXCHMCH”。按 F1 查看帮助。
命令: (setq _wdins 1) 1
命令: qkchmch
未知命令“QKCHMCH”。按 F1 查看帮助。
命令: zhxchmch
命令: findfile 未知命令“FINDFILE”。按 F1 查看帮助。
命令: findfile"acad.lsp"
未知命令“FINDFILE"ACAD.LSP"”。按 F1 查看帮助。
命令:
COMMANDLINE
命令: (_@ld"shuangxq")
命令: zhwshq
未知命令“ZHWSHQ”。按 F1 查看帮助。
命令: mchbzh
未知命令“MCHBZH”。按 F1 查看帮助。
我电脑装的是CAD2006   理正是新下载的    0604版本
安装时  显示正常
cad 装的是在D盘   理正装的是默认目录
发表于 2006-4-14 19:12:49 | 显示全部楼层
楼主执行(findfile "acad.lsp")的时候,注意e和“之间有一个空格。直接把括号内的东西复制到命令行执行,不含括号。
发表于 2006-4-14 21:15:57 | 显示全部楼层
不,必须含括号
 楼主| 发表于 2006-4-14 21:52:46 | 显示全部楼层
命令: 指定对角点:
命令: zhxzhw
命令: (findfile "acad.lsp")
nil
命令: hxzhw
命令: (_@ld"zhouxian")
命令: qshzhw
未知命令“QSHZHW”。按 F1 查看帮助。
命令: zhdzhb
命令: qshzhw
nil
命令: zhxzhw
命令: hxzhw
nil
命令: zhdzhb
命令: zhwbzh
命令: hxzhw
命令: zhxzhw
还是不行阿   烦死我了
发表于 2006-4-15 07:28:59 | 显示全部楼层
进入纯ACAD执行(findfile "acad.lsp")试试。
 楼主| 发表于 2006-4-15 18:30:33 | 显示全部楼层
还是不行
还是采用最原始的办法
CAD2006和理正全都卸载   重新安装
这次好了
我在这里谢谢你们了   害得你们也忙了不少
GMT+8, 2026-11-3 19:22 , Processed in 1.149585 second(s), 50 queries , Gzip On.
