查看: 2171|回复: 14
[必看]:基础的基础,ACAD作图原则
发表于 2006-4-14 22:09:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 做图步骤:[a]设置图幅(即,设置图形界限);[ b]设置单位;[c]设置图层;[d]开始绘图.
2 始终用1:1比例在模型空间中绘图,绘图完成后在图纸空间(布局)内设设置打印比例,出图.
3 为不同类型的图元对象设置不同的图层 颜色 笔宽.
4 作图时注意命令行的提示,根据提示决定下一步的操作,这可提高效率并且减少误操作.
5 精确绘图时,使用栅格捕捉功能,并设置栅格捕捉间距为适当的数值.
6 不要将图框和图绘在一幅图中,可在布局中将图框按块的形式插入(当然你得先制作图框块),然后打印出图.
7 可将一些常用的设置(如:图形界限,单位,捕捉间距,图层,标注样式,文字样式等内容)设置在一个图形样板文件中,以后绘制新图时,可在创建向导中单击[样板]来打开她,并开始绘图.
发表于 2006-4-14 22:16:18 | 显示全部楼层
你的精神可嘉!
但这不是你的原创,教学中心有更详细的,你抄也没有抄全呀!
请楼主今后学会搜索,论坛有很多这样的技巧!
不要发重复的帖子了!
发表于 2006-4-14 23:25:50 | 显示全部楼层
真真理解,是原则
发表于 2006-4-14 23:40:04 | 显示全部楼层
至于是不是抄来的暂时不管,就其文章本身来讲都有问题,
1,作图步骤没有统一的格式,这要由绘图的人和所绘的图来决定,要照我个人的步骤,恐怕根本就不是这样,而是:
[a]看上个设计阶段的图纸或参考图,参考资料,心里想着如何来画这个图;[ b]综合考虑来确定图幅和图纸比例;[c]开始绘图.
2,“绘图完成后在图纸空间(布局)内设设置打印比例,出图.”,这图纸空间只是用来打印的?这简直就是对AutoCAD的侮辱。
3,“精确绘图时,使用栅格捕捉功能,并设置栅格捕捉间距为适当的数值.”,精确绘图跟使用栅格矛盾。
发表于 2006-4-15 14:09:56 | 显示全部楼层
教学中心确实有更全面、更详细的内容,
看一看下面的:
http://www.xdcad.net/techcenter/article/htmlcache/1247.html
AutoCAD 经验与技巧
(更新日期:2001年8月28日)
索 引
绘图 编辑 保存 字体 菜单 打印
绘 图
问:开始绘图要做哪些准备?
答:磨刀不误砍柴工。计算机绘图跟手工画图一样,也要做些必要的准备。如设置图层、线型、标注样式、目标捕捉、单位格式、图形界限等。很多重复性的工作则可以在模板图如ACAD.DWT中预先做好,开始新图拿来就能用。
问:在AutoCAD中采用什么比例绘图好?
答:最好使用1∶1比例画,输出比例可以随便调整。画图比例和输出比例是两个概念,输出时使用“输出1单位=绘图500单位”就是按1/500比例输出,若“输出10单位=绘图1单位”就是放大10倍输出。用1∶1比例画图好处很多。第一、容易发现错误,由于按实际尺寸画图,很容易发现尺寸设置不合理的地方。第二、标注尺寸非常方便,尺寸数字是多少,软件自己测量,万一画错了,一看尺寸数字就发现了(当然,软件也能够设置尺寸标注比例,但总得多费工夫)。第三、在各个图之间复制局部图形或者使用块时,由于都是1∶1比例,调整块尺寸方便。第四、由零件图拼成装配图或由装配图拆画零件图时非常方便。第五、用不着进行烦琐的比例缩小和放大计算,提高工作效率,防止出现换算过程中可能出现的差错。
问:图层有什么用处?
答:合理利用图层,可以事半功倍。一开始画图,就预先设置一些基本层。每层有自己的专门用途,这样做的好处是:只须画出一份图形文件,就可以组合出许多需要的图纸,需要修改时也可针对图层进行。
问:命令别名是怎么回事?
答:为便于输入命令,省得记忆英文全名,可以用命令别名(ALIAS)来代替命令。如输入C就相当于输入了CIRCLE命令,L相当于LINE命令。命令别名可以大大加快命令的输入速度,提高绘图效率。老手一般都是左手敲命令,右手点鼠标。
命令别名在ACAD.PGP文件中设置,用任何文本编辑器均可编辑该文件。AutoCAD提供了修改命令别名的工具ALIASEDIT,以对话框的方式交互编辑别名。
问:绘图前,绘图界限(LIMITS)一定要设好吗?
答:画新图最好按国标图幅设置图界。图形界限好比图纸的幅面,画图时就在图界内,一目了然。按图界绘的图打印很方便,还可实现自动成批出图。当然,有人习惯在一个图形文件中绘制多张图,这样设置图界就没有太大的意义了。
未完,详见 http://www.xdcad.net/techcenter/article/htmlcache/1247.html
发表于 2006-4-15 20:00:23 | 显示全部楼层
洗耳恭听---->洗眼搜索
发表于 2006-4-15 21:48:17 | 显示全部楼层
我通常是不照第一步做的。在我看来,图形界限用处不大。
  至于在模型空间是否照1:1绘图,我看也没有必要一定如此,况且这个1:1不知道应该如何表述?只要照你所需绘制即可,你可以认为1个图形单位等于1米,也可以认为1个图形单位等于20毫米。
  为图元设定颜色、线宽,这要看画什么图形,如果只是一个简单的图形,如你的卧室布局示意图,那么就可以不进行颜色分配,统一为白色也行。如果是大型图,则最好分配一下并用表格记录下来,不同的颜色代表不同的部件。
  是否要照提示做,我看也不一定,如果你的CAD够熟练,简而言之闭着眼睛也行,不看命令行也罢。我通常是不看命令行的,一般来说,我们在实际当中用到的命令并不多,久而久之,闭上眼也知道。
  使用栅格,太麻烦了,这将导制你在捕点时一抓一大堆,系统反应太慢,鼠标不听使唤。我是不用的,难道你要像小学生学画画一样给图纸打上格子?使用辅助线即可,即准确,速度也不慢。
  至于图框与图是否在一个图层,这不是很重要,不过为了方便,最好是将图框单独存放在一个图层中,同时锁定这个图层以避免误删。
  将自己经常用到的东西保存成一个模板,这能提高绘图效率,建议大家做。
  在我看来,具体如何做,不同的人可采取不同的方法,只要用着顺手,方便就好。没必要千篇一律,一个模式。学CAD要活学活用,不要被所谓的经验、技巧束缚了手脚,搞得做什么都要一步步来。经验、技巧是用来提高我们的认识,弥补我们的不足的,而不是用来做行事指南的。
补充:
  1, 支持柔柔长老的发言。建议大家照柔柔长者所说的做,第一步先看看你要画的对象,理个思路出来,这样画起来就会事倍功半。如果不看画的对象,蒙着头来,把图画得一团糟,到时有你头痛的。
  2,CAD本身就是用来做精确制图的,如果你只是随意画画,建议用Photoshop或是其它绘画软件。
  3,图纸空间一般在建筑绘图中用得比较多,如果你画的图形将要被打印成不同版本,通过不同的方式展示(如房屋的结构布局),那么采用图纸空间比较方便,并可省略一些重复绘图步骤。
 楼主| 发表于 2006-5-2 15:29:56 | 显示全部楼层
谢谢各位的指正,
看来最基本的东西也是一种良好的工作习惯!
发表于 2006-5-10 02:19:11 | 显示全部楼层
发表于 2006-5-10 09:46:22 | 显示全部楼层
晓东论坛就是不错,网友各抒自己的意见,畅所欲言,相互交流,真是一个好场所!
发表于 2006-5-10 11:29:47 | 显示全部楼层
看样子柔柔长老还是不能走,要继续扫盲!只是拜托长老讲通俗一点。。。。看柔柔的贴子眼睛太累,不敢眨一下,生怕漏掉一个字,可又不得不看。。。我等菜鸟。。。。
发表于 2006-5-10 16:53:58 | 显示全部楼层
楼主的第一条和第五条我个人觉得没有用,反而会带来麻烦,这对初学者会起反作用。
发表于 2006-5-11 09:45:44 | 显示全部楼层
我用了几年的CAD了,和楼主差不多
已领礼包: 2个
发表于 2006-5-11 17:26:14 | 显示全部楼层
不知楼主的精确绘图是什么含义,栅格一定精确吗?
直接输入数值不是更精确?CAD中有多种输入数据、坐标的方式,只要你用得好,比一个一个的数格子要好得多。
绘图吗,各人有各人的习惯,不存在什么一定要遵守的规则,
我们提倡良好的绘图习惯,而不提倡死板的绘图步骤。
发表于 2006-5-15 16:45:06 | 显示全部楼层
其实在画图时,每个人都有自己的作图方法,只要自己觉得好、速度快就行了。至于说要绘图精确的话,最好还是直接输入坐标或数值,这样的话基本不会出现尺寸不准确的问题。
GMT+8, 2026-10-22 07:51 , Processed in 0.473468 second(s), 60 queries , Gzip On.
