查看: 1241|回复: 7
[求助] [求助]:怎样取出群码值为10的第二个子列表?
发表于 2006-4-15 12:47:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一对象联合属性列表newlist,群码值为10的子列表有两个或多个,我用(setq a (assoc 10 newlist))只能取出第一个,想取出第二个,第三个应该用什么函数呢?
发表于 2006-4-15 14:08:34 | 显示全部楼层
你一次 vl-remove  car非10的
然后用 nth 分别取
 楼主| 发表于 2006-4-15 21:25:14 | 显示全部楼层
哦,好办法!
发表于 2006-4-16 00:23:19 | 显示全部楼层
  1. [FONT=courier new](defun assoc10 (elist n)
  2.   (repeat n
  3.     (setq a        (assoc 10 newlist)
  4.           elist        (vl-remove a newlist)
  5.     )
  6.   )
  7.   a
  8. )[/FONT]
发表于 2006-4-16 02:47:12 | 显示全部楼层
用vl-remove是不保险的,因为多义线可能有重合点,尤其首尾可能重合
提供另外两个写法
  1. (defun d10 (elist n / a)
  2.   (repeat n
  3.     (setq a     (assoc 10 elist)
  4.           elist        (cdr(member a elist))
  5.     )
  6.   )
  7.   a
  8. );;
  9. (defun dxf10 (elist n)
  10.   (nth (1- n)(vl-remove-if-not '(lambda(x)(= 10 (car x))) elist))
  11. )
发表于 2006-4-16 19:09:43 | 显示全部楼层
  1. [FONT=courier new](defun assoc10 (ename n)
  2.   (setq        ptlst (xyp-get-Vertexs ename 0)
  3.         pt-n  (nth n ptlst)
  4.   )
  5.   pt-n
  6. )
  7. ;;;标注多段线任意顶点坐标
  8. (defun c:test ()
  9.   (cmdlasc0)
  10.   (setq        INT   (UINT 7 "" "\n位数" INT)
  11.         s1    (car (entsel "\n选择多段线: "))
  12.         etype (xyp-get-dxf 0 s1)
  13.         pt    (assoc10 s1 (- int 1))
  14.   )
  15.   (if (and pt
  16.            (member etype '("POLYLINE" "LWPOLYLINE"))
  17.       )
  18.     (xyp-ZB pt 1000 4)
  19.     (princ "\n不存在此顶点! ")
  20.   )
  21.   (cmdla1)
  22. )
  23. [/FONT]
发表于 2006-4-16 20:50:48 | 显示全部楼层
也可以FOREACH加IF
(FOREACH Z DXF
   (IF (= (CAR Z) 10) (SETQ AA (CONS Z AA))))
发表于 2006-4-16 21:50:40 | 显示全部楼层
对于POLYLINE实体,求角点不能用dxf 10组码,因为只存在1个dxf 10组码。
GMT+8, 2026-11-7 02:32 , Processed in 0.472024 second(s), 46 queries , Gzip On.
