查看: 4484|回复: 48
[讨论]:还有谁象我一样仍在用CASIO-4800P计算器进行野外公路曲线测量和放
发表于 2003-5-14 23:55:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
  还有谁象我一样仍在用CASIO-4800P计算器进行野外公路曲线测量和放线计算的?举举手看看!
  由于笔记本电脑的使用局限性,我们仍然在用CASIO-4800P计算器进行野外公路曲线测量和放线计算,我编了一套针对此计算器的公路曲线计算程序,包括单点单圆曲线、两点虚交单圆曲线、复曲线、回头曲线、S型曲线、C型曲线、凸型曲线、卵型曲线。能流水计算曲线要素、主点桩号、支距放线法、偏角放线法。其中缓和曲线的计算采用了路线大师的高阶计算方法,精度得以提高。
  本想奉献给大家,又唯恐DX们笑话我手段落后。且程序和使用说明的文字录入很费时,故先发贴看看大家的反应如何,再作决定。
发表于 2003-5-15 12:02:40 | 显示全部楼层
我以前用CASIO-4500P计算器搞测量,也是自己编的程序,现在不搞测量了,也就不用了。
发表于 2003-5-15 12:15:35 | 显示全部楼层
能用简单的计算器编程才是真正的实力体现,我支持你!
发表于 2003-5-15 15:07:25 | 显示全部楼层
支持上传!
 楼主| 发表于 2003-5-15 18:03:54 | 显示全部楼层
最初由 jiangbin 发布
[B]我以前用CASIO-4500P计算器搞测量,也是自己编的程序,现在不搞测量了,也就不用了。 [/B]
  4500P程序容量太小,只有1103步;4800P是4500步。两个我都用过,后者好用得多。
发表于 2003-5-15 18:39:10 | 显示全部楼层
为何不用pc-e500.
发表于 2003-5-15 20:33:47 | 显示全部楼层
呵呵,我用的还是4500啊,4800好得多了,不过有了个4500的,再叫单位买4800的,有点难办,传上来啊,很需要的,可以多交流嘛,我自已也编了个把小的,
发表于 2003-5-15 22:40:45 | 显示全部楼层
呵,我也用4800P,支持上传,其实用计算器的放线还是很多的,一般大院的分工很细,而且有的是外业全部交给测量单位做.小单位就还没有达到全部用笔记本的地步吧,我是合同.测量,设计.画图.预算讨债全做,嘻嘻
发表于 2003-5-15 22:41:38 | 显示全部楼层
全能型。
发表于 2003-5-16 08:46:30 | 显示全部楼层
非常支持大家交流这方面的源程序,请上传吧:)
发表于 2003-5-16 12:21:05 | 显示全部楼层
这种程序很好编阿!又不需要什么高深的知识,看看说明书就会了,我已前编的也没有备份,早删了。我现场给编一个4500P计算程序。
输入已知变量:
X1,Y1:置镜点坐标
X2,Y2:后视点坐标
X3,Y3:前视点坐标
程序:
     1   LBI 0
          2   x:y:i:j:u:z:{x,y,i,j,u,z}
          3   x"x1":y"y1":i"x2":j"y2":u"x3":z"y3"
          4   d=i-x:e=j-y:f=u-x:g=z-y
          5  L[1]=pol(d,e)◢:e≥0=>b=w◢≠>b=360+W◢ ∆
          6  L[2]=pol(f,g)◢:g≥0=>c=w◢≠>c=360+W◢ ∆
          7   A=c-b◢
     8  goto 0
输出数据:
L[1]:后视距离
b:后视方位角
L[2]:前视距离
C:前视方位角
A:夹角(A为正时为顺时针夹角,A为负时为反时针夹角)
很久没用了,也不知道对不对,自己调试一下,若运行有问题时,按左右移动的光标键,程序会自动跳到出错处。
该程序仅用于4500P计算器中,4800计算器不能用该程序,因为该程序调用了直角坐标转换成极坐标pol()函数,在4500计算器中该函数计算结果存储在v,w中,而4800该函数计算结果存储在I,J中,4800若使用该程序,自行调整变量请重新编写。
该程序主要用于施工测量放线的已知坐标算夹角、方位角、距离等。
 楼主| 发表于 2003-5-16 12:51:21 | 显示全部楼层
好吧,我这几天忙过了就把它传上来。但我这程序仅立足于普通的导线法测量时使用。
这几天又是抓防“非典”,又要参与工程竣工资料整理,还真是有点忙了。
发表于 2003-5-16 14:56:12 | 显示全部楼层
希望大家看看以下几个帖子:
http://www.xdcad.net/forum/showt ... y=&pagenumber=1
http://www.xdcad.net/forum/showt ... d=253751#post253751
http://www.xdcad.net/forum/showt ... tid=65497#post65497
另外,网上有个天蝎神鹰的软件,实际是4800计算器源程序包,里面的程序很精彩,有兴趣的朋友可以联系作者购买,不过先提醒下,比较贵哦:)
发表于 2003-6-2 15:43:00 | 显示全部楼层
本人也是用卡西欧4500PA计算器,经常用于外业测量。非常方便,
发表于 2003-6-2 17:32:25 | 显示全部楼层
有实力!
GMT+8, 2026-11-5 00:05 , Processed in 0.524206 second(s), 60 queries , Gzip On.
