查看: 940|回复: 3
[求助]:快捷键失灵,请问大家有何解决的办法?
发表于 2006-4-17 11:44:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教大虾:
  我的Ctrl+C(复制)Ctrl+X(剪切)和Ctrl+V(粘贴)快捷键都失灵了,
请问是何原因?有何解决的办法,请各位指点!多谢了!
发表于 2006-4-17 11:52:19 | 显示全部楼层
长老:请查看你的系统快捷键设置,下面是我在帮助文件里找到的,我的版本是2006,希望对你有所帮助。
创建快捷键的步骤
单击“工具”菜单 “自定义”“界面”。
在“自定义用户界面”对话框的“自定义”选项卡上,单击“键盘快捷键”旁边的加号 (+) 将其展开。
单击“快捷键”旁边的加号 (+) 将其展开。
在“命令列表”窗格中,将要添加的命令拖到“<文件名> 中的自定义设置”窗格的“快捷键”节点中。
“特性”窗格将显示新建快捷键的特性。
在“键”框中,单击该快捷键。 单击“...”按钮打开“快捷键”对话框。
在“快捷键”对话框的“请按新快捷键”框中,按住某个修饰符键(CTRL 或 SHIFT),然后按某个字母、数字或功能键。 有效的修饰符键包括以下几种:
不含修饰符的功能键 (Fn)
CTRL+字母、CTRL+数字、CTRL+功能键
CTRL+ALT+字母、CTRL+Alt+数字、CTRL+ALT+功能键
SHIFT+CTRL+字母、SHIFT+CTRL+数字、SHIFT+CTRL+功能键
SHIFT+CTRL+ALT+字母、SHIFT+CTRL+ALT+数字、SHIFT+CTRL+ALT+功能键
“请按新快捷键”框下的“目前指定到”将会显示当前的快捷键指定。
如果不想替换当前的指定,请使用其他快捷键。 否则,请单击“指定”。
注意 多个命令可以共享同一个快捷键,但只有最后指定的那个命令处于活动状态。
单击“确定”以指定快捷键,然后关闭“快捷键”对话框。
在“自定义用户界面”对话框中,单击“确定”。
发表于 2006-4-17 13:12:19 | 显示全部楼层
在C:\Tangent\TArch6\Sys15(2004以上版本则在Sys16目录下)\tch.mns文件添加下列内容:
***ACCELERATORS
ID_PasteClip [CONTROL+TOOLBAR+"V"]
// Bring up hyperlink dialog
ID_Hyperlink [TOOLBAR+CONTROL+"K"]
// Toggle Orthomode
[CONTROL+"L"]^O
// Next Viewport
[CONTROL+"R"]^V
ID_SelAll [CONTROL+"A"]
ID_Copyclip [TOOLBAR+CONTROL+"C"]
ID_New [TOOLBAR+CONTROL+"N"]
ID_Open [TOOLBAR+CONTROL+"O"]
ID_Print [TOOLBAR+CONTROL+"P"]
ID_Save [TOOLBAR+CONTROL+"S"]
ID_Pasteclip [TOOLBAR+CONTROL+"V"]
ID_Cutclip [TOOLBAR+CONTROL+"X"]
ID_Redo [CONTROL+"Y"]
ID_U [CONTROL+"Z"]
ID_Ai_propch [TOOLBAR+CONTROL+"1"]
ID_Content [TOOLBAR+CONTROL+"2"]
ID_dbConnect [CONTROL+"6"]
ID_VBARun [ALT+"F8"]
ID_VBAIDE [ALT+"F11"]
[CONTROL+"H"]+
'_setvar;pickstyle;$M=$(if,$(eq,$(getvar,pickstyle),0),1,$(if,$(eq,$(getvar,pickstyle),1),0,+
$(if,$(eq,$(getvar,pickstyle),2),3,2)))
 楼主| 发表于 2006-4-18 08:32:59 | 显示全部楼层
非常感谢l楼上同志的热心帮助!!!问题已经解决,lvmren 同志的方法简单易行,真是学无止境。
GMT+8, 2026-8-29 13:18 , Processed in 0.778986 second(s), 38 queries , Gzip On.
