查看: 1239|回复: 12
[建议]:理正应该能解决这种文字避让问题吧?
发表于 2006-4-17 22:13:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
QUN老大,
有个建议我一直困扰了很久,以前我也发过编程申请,
【求将重叠一起的尺寸文字自动上下调的程序】
http://www.xdcad.net/forum/showt ... 2280328#post2280328
现在最新的理正我还没发现解决这个问题的方法,下一版也希望能解决这个问题。(相信做大比例标注的时候很多人都会遇到)
发表于 2006-4-17 22:42:13 | 显示全部楼层
看看 这个是不是你要的功能!
又不能上传图片了,郁闷!
尺寸标注中的文字避让,应该是你要的功能吧!
发表于 2006-4-18 05:59:47 | 显示全部楼层
请试一下“尺寸标注”菜单里面的【文字避让】命令。
 楼主| 发表于 2006-4-18 16:32:16 | 显示全部楼层
我机子上的文字避让,不能调整上下!不知道为什么?有这个功能吗
发表于 2006-4-19 08:39:46 | 显示全部楼层
左右避让不开的情况下,才会上下避让。
 楼主| 发表于 2006-4-19 22:37:00 | 显示全部楼层
奇怪,发不上图片,那就用文字说明了。
遇到多行标注的时候,如果使用理正的自动文字避让命令,太密的情况下,标注数字自动上下调后会与别行的标注再次重叠一起。我的希望是能有个对某个标注单独操作的命令,便于个别调整(夹点移动毕竟还是不方便)
另,顺便提到一个别的地方的问题:平面总图下的画成片树命令,里面的参数修改键【D】是不是应该也改为【Q】呢?这样跟【MA】命令和【文字避让】命令等有参数设置的地方的快捷键一样,统一便于操作。
发表于 2006-4-21 06:21:11 | 显示全部楼层
个别调整就用热夹点拖一下算了!
参数修改键【D】确实用【Q】可能更恰当一点。
发表于 2006-4-21 09:03:28 | 显示全部楼层
最初由 ariar 发布
[B]奇怪,发不上图片,那就用文字说明了。
遇到多行标注的时候,如果使用理正的自动文字避让命令,太密的情况下,标注数字自动上下调后会与别行的标注再次重叠一起。[/B]
说明你的两行标注靠得太近了。
 楼主| 发表于 2006-4-26 22:37:34 | 显示全部楼层
最初由 l19811102 发布
[B]... [/B]
如下图所示,遇到这类的时候比较多,理正的自动避让
1.不尽如人意,还不如个别夹点来得快,况且,象这种细致的尺寸也是需要慢慢的跟所标物体校对的;
2.借助外来命令的好处是夹点的时候可以自动调整距离,不要我再去做一条辅助线。
发表于 2006-4-27 06:12:39 | 显示全部楼层
程序这种智能比较差,个别的手工拖一下吧!
 楼主| 发表于 2006-4-27 16:46:21 | 显示全部楼层
其实我也不是希望程序太智能的解决这类问题,
我的愿望很小的,就是想要个跟[门窗名称内外翻转]一样方便的修改尺寸位置的功能,呵呵。
发表于 2006-4-27 21:21:34 | 显示全部楼层
最初由 ariar 发布
[B]其实我也不是希望程序太智能的解决这类问题,
我的愿望很小的,就是想要个跟[门窗名称内外翻转]一样方便的修改尺寸位置的功能,呵呵。 [/B]
门窗内外翻所用的操作动作,不少,只是偏离距离一定,而尺寸数字有时等距并不一定合适,你用“夹点”调整不是更自如嘛。
发表于 2006-4-28 05:05:34 | 显示全部楼层
最初由 ariar 发布
【名称翻转】命令是干这个用的!
GMT+8, 2026-11-4 02:36 , Processed in 0.561586 second(s), 56 queries , Gzip On.
