查看: 1694|回复: 4
[求助]:自己创建的实体对象为啥无法显示呢?
发表于 2006-4-18 13:10:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
创建两个实体对象:一条直线和一个圆,并把这两个实体对象的标识符ID加入到对象ID序列中,然后修改它们的颜色,创建一个新层“MyNewLayer”和一个包含上述直线和圆的新组“MyNewGroup”,并且将新组“MyNewGroup”放到层“MyNewLayer”上。在cad中加载后输入命令屏幕上没有任何显示。整个过程都是完全按照教程步骤做的,代码上不会有问题,vc设置上也是按照教程做的。我在vc中链接程序时出现如下警告:
正在创建库 Debug/ArxProject1.lib 和对象 Debug/ArxProject1.exp
rxapi.lib(libinit.obj) : warning LNK4099: 未发现 PDB“msvc.pdb”有“C:\Program Files\Autodesk\Objectarx2004\lib\rxapi.lib”或者在“e:\myproject\ArxProject1\Debug\msvc.pdb”中;正在链接对象,如同没有调试信息一样
acedapi.lib(acedstub.obj) : warning LNK4099: 未发现 PDB“corehdr.pdb”有“C:\Program Files\Autodesk\Objectarx2004\lib\acedapi.lib”或者在“e:\myproject\ArxProject1\Debug\corehdr.pdb”中;正在链接对象,如同没有调试信息一样
acedapi.lib(acedcls.obj) : warning LNK4099: 未发现 PDB“corehdr.pdb”有“C:\Program Files\Autodesk\Objectarx2004\lib\acedapi.lib”或者在“e:\myproject\ArxProject1\Debug\corehdr.pdb”中;正在链接对象,如同没有调试信息一样
搞了很久还是不能解决,十分的苦恼。求求各位帮个忙看看是什么原因,拜谢!!
发表于 2006-4-27 10:42:22 | 显示全部楼层
1、你把实体添加到Modal块了吗?
2、你close实体了吗?
发表于 2006-4-27 16:52:13 | 显示全部楼层
关闭指针
发表于 2006-4-27 17:19:20 | 显示全部楼层
after you createte the two enities, please make sure you added them into the AcDbDatabase,  if you can display the enities in current drawing, then do the other operations, just as group them and set the layer to the group.
发表于 2006-7-6 19:20:53 | 显示全部楼层
好像这几个警告信息是正常的吧!
GMT+8, 2026-11-22 09:59 , Processed in 0.350333 second(s), 18 queries , Gzip On, File On.
