查看: 916|回复: 2
[求助]:请教sts的一些问题!!!!
发表于 2006-4-18 18:33:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人近来要做一个钢结构,可是有些问题不是很明白的啊,想请教一下各位大哥小弟,大姐小妹1
问题主要有:
1、本公司用的是sts正版的,建模的时候的用三维建模好还是二维建模好呢,我个人认为用三维的方便一点啊,那样可以生成后面的各类结构布置图,
2、建模的时候山墙的端跨的抗风柱需不需要输入,我现在是按输入的情况下做的,可是出来的钢架图的抗风柱和钢梁的节点怎么看都相是刚接的啊,我看有的同事做的好像是不加抗风柱,出图的时候在把抗风柱画上的把,我个人认为他是那样的啊哈哈
3、就是参数输入的地方怎么会有个受压构件的长细比500,抗拉的400啊,我把这个改的话出来的梁柱界面会很大的啊,几乎就不是东西了啊,不是在做钢架的时候把这两个改为180 和300 就可以了吗?
4、还有就是sts做的屋面结构布置图的时候的拉杆只能在轴线的地方布置,而我想在边跨到屋面水平支撑之间布置就不能,如果在两端抗风柱的地方布,一下就是这端到令一端啊,还有就是这些拉杆啊,支撑的荷载是怎么样加上的啊,是不是加大屋面荷载就可以了啊,画图的时候自己布置就可以了啊,
5、墙面的荷载是怎么布置的啊,我看他们的计算书中怎么就没有墙面的荷载啊
6、各类支撑的端头节点板的大小要不要确定,锚栓的大小啊怎么确定啊
最后就是我按我想的做的长120000,宽60000的一个厂房,我们是两跨各30000,每榀间距8000,我做的柱子为(600~950)x300x10x12。梁的一个 为(1000~700)x250x10x12,各位给看看大小合适吗?
发表于 2006-4-22 11:26:47 | 显示全部楼层
用三维设计生成的重量和报价数据是不正确的!
生成的数据中不包括连接板的重量!
这在报价和投标中都有很大的失误!
 楼主| 发表于 2006-4-23 13:03:36 | 显示全部楼层
谢谢
GMT+8, 2026-11-3 00:36 , Processed in 0.581859 second(s), 36 queries , Gzip On.
