查看: 1119|回复: 8
[建议]:送电线路预算再次求助,我是新手,谢谢大家帮忙
发表于 2006-4-19 12:09:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
新遇到的:
1。保护帽浇制0.5m3以内和以外怎么区分?
2。在混凝土搅拌及浇制过程中,立柱高出基面1米以上,定额里要求人工和机械各乘1.10 ,如一基塔,只有一个腿是高出1米的,怎么样算,我看过一些结算审核,里面都没有该项内容,是不是可以忽略。
3。如坑深2. 0m 以下,包不包括2.0m?
4。双回路直线塔附件安装,绝缘子串、悬垂线夹等都要乘上1.75系数吗?如果一条线路中,有部份是双回路架设的,而双回路中,两种导线型号不一样,怎么办?
5。人力运输中的,沙、石、水、水泥、石灰、土等重量怎么算?
发表于 2006-4-19 21:59:34 | 显示全部楼层
1.保护帽的方量按照图纸上计算,一般直线塔0.4的立柱是0.3*0.3*0.2*4=0.1方,耐张塔的保护帽方量大一点。
2.只有对于高出地面的立柱部分方量乘1.1的系数,主要考虑支模和上料不方便。
3.土方开挖中是以坑深“2.0米以内”表述的包括2.0米。
4.原文是:" 本部分以“基”为计量单位的定额,均按三相的交流单回路线路工程考虑。如遇下
列情况时,按相应定额乘以调整系数:
(!)两相的直流线路工程可按同型号线材截面的定额乘以0.71系数。
(#)同塔架设双回路的线路工程,在同时架设时,人工和机械定额乘以1.75 系数,消
耗材料定额应乘以2系数;非同时架设的,在架设第二回路时其人工、机械定额乘以
1.1系数。同时架设三回路、四回路时,其定额人工、机械分别乘以2.8、3.9系数,消耗材
料定额乘以3、4系数。
所以附件安装中的所有项都乘1.75的系数。至于双回路中的导线型号不同,只在线路架线工程中体现。
5.基础材料的计算,先按照配合比算出方量,再乘以单位重。具体重量在工地运输的定额说明中。
发表于 2006-4-19 22:09:06 | 显示全部楼层
flashfish 哥哥, 这么专业,你是不是编过预算软件,支持,”板猪“哥哥们要为他加分!
发表于 2006-4-19 23:27:07 | 显示全部楼层
是啊!斑竹应该考虑一下
 楼主| 发表于 2006-4-22 14:42:09 | 显示全部楼层
谢谢flashfish ,我们这边保护帽计价是按基算的,我也认为,直线塔一般按方量在0。5方以下计价,耐张塔按0。5方以上计价,但我不知道对于双回路直线塔,应该按什么计价?你有QQ吗,我想如果我有问题可以及时的向你请教,我们是搞技改的啊,一条线路,部分杆塔是双回路的,而两侧双回路导线型号又不一样,这样做架线工程的预算是不是很烦啊,还有涉及的拆旧,我记得拆旧计价是按新架项目的72%来计算,可拆旧的又都是水泥杆,而且比新建杆塔要少,要不要单独立出,我看一些预算,只在其他费用结算表里体现拆旧费用,还有一些保险费、公积金、教育经费的项目,有些工程预算里,有些又没有,怎么区分?
发表于 2006-4-22 20:09:04 | 显示全部楼层
保护帽的方量是计算出来的,不能说耐张塔的保护帽方量大一点,而是根据设计的基础情况来计算。0.5方是指一基,而不是一条腿。其实在中国电力出版社的电力经济丛书中的高压送电线路分册就有详细的有了。
涉及的拆旧问题。是这样计算的:安装直接工程费×72%。说见电力工业基本建设预算管理制度及规定 。
不计算保险费、公积金、教育经费的项目。
发表于 2006-4-23 12:26:07 | 显示全部楼层
新建线路拆除旧线路,一般来说按照预算定额算出来的钱数较少,施工单位肯定赔钱。所以可以在工程的其他费中计列一部分钱。
至于保险费、公积金、教育经费的项目,一般新建工程计列,改造项目没有。
发表于 2006-4-24 15:58:42 | 显示全部楼层
"新建线路拆除旧线路,一般来说按照预算定额算出来的钱数较少,施工单位肯定赔钱。"
其实,只要是涉及人工费用份额大一点的,施工单位肯定赔钱,而且人工越大,赔的越多
举个例子:人工挖石方(普坚石)
这几天我们正在进行高低腿施工,甲方认为其中一个转角塔深度不够,要求我们再挖深300mm,前天下午我安排六个人开挖1号腿(C2038,坑为4000 * 4000 左右),一个空压机,两个人打风镐,两个人扒,两个人挑,到四点左右,又加了一个人,从12点一直挖到17点半,才收工,算一下,才挖了0.5方,如果挖一方石的话,需要八个人工,按每工日50元计算,挖一方石,光人工费用就需400元.
不知道要套哪个定额,我也不会亏????
发表于 2006-5-11 16:45:25 | 显示全部楼层
各位大哥都在哪里搞预算工作啊?
GMT+8, 2026-11-23 21:41 , Processed in 0.395080 second(s), 26 queries , Gzip On, File On.
