查看: 1140|回复: 12
[讨论]:钢管塔钻孔灌注桩,单桩最大直径1.8m能施工么?
发表于 2006-4-21 13:10:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
钢管塔钻孔灌注桩,以前多用到0.8m左右的。
现在一个工程中,要用单桩最大直径1.8m,深12米左右,请问要用到什么样的机器?可能施工不方便,但是请告之能否施工?
各位用过的最大直径是多大。
欢迎讨论。
发表于 2006-4-21 17:51:05 | 显示全部楼层
用桩机,我这里有个工程,单桩最大直径1.5米,最深15米左右,地质未分化花岗岩。
发表于 2006-4-21 18:10:02 | 显示全部楼层
一般来说,单桩直径不超过1.6米,过大,则对施工器械要求过高,楼主可改两桩承台或多桩承台可能更佳!
 楼主| 发表于 2006-4-22 16:28:38 | 显示全部楼层
承台的是可以用,不过造价要高些。
这个工程所批的费用不多,绝对不够用的,所以选择单桩了。
我对桩基础不太了解,我看到很多桥梁的桩很粗,绝对超过1.8米了。
这样的桩基础施工设备是否与我们线路上经常用的相似呢?
本工程不能比1.8米再小了,肯定是要超过1.6米了。
发表于 2006-4-24 13:42:10 | 显示全部楼层
其实施工用的钻头是可以根据你的基础需要焊接的,所以不用担心钻头尺寸不够。不过,用钻孔桩时,要考虑到地下是否有硬质层,如果有,可能会钻不到需要深度,我们曾经设计了一个2.2米直径的基础,深9.6米,可是在钻到8.4米的时候出现了硬质层(古路,铺有细石子),没法继续钻了,只好改设计,改成了带卡盘基础。
另外,桩基础可以采用下混凝土套管(套管内径等于基础外径)形式开挖的,套管的作用就是防止塌方,如果水位比较高,可以采用井点降水法,防止流沙等。
发表于 2006-4-27 16:22:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
我也做过单桩,由于刚刚从事设计,跟施工脱节,从规范上看是1.8米的桩是可以的,但是我们主任说最大只能做到1.6米,真想去工地实习个一年阿!
发表于 2006-4-28 13:43:44 | 显示全部楼层
1.8m直径12m深,不算大的啊,我们经常用的比这个大多了,在施工中是很常见的啊,我们还用过2.4m直径,都照样施工了!不知道楼主是哪个地方的,反正我们这里各个城市经常用到钢管杆的时候,桩基础经常要直径1.8m以上的,还没有遇到不能施工的?
 楼主| 发表于 2006-4-29 15:19:40 | 显示全部楼层
感谢各位兄台的解答。
对结构、基础等我不是很了解。针对5楼说的:“不过,用钻孔桩时,要考虑到地下是否有硬质层,如果有,可能会钻不到需要深度”,我每基钢管杆都做过静探了,应该没事吧?
针对7楼,我们这主要是施工单位提出直径太大,他们不好施工,主要是跟施工设备有关吧。
发表于 2006-5-1 15:48:54 | 显示全部楼层
呵呵,110kV线路做到了每基都做钻探可不容易啊,一般我们是钻几个比较典型的点,这样基本上就没有问题了,不过如果遇到特殊情况,这样就不好说了。
一般我们设计桩基础的直径都是钢管杆底径加300mm到400mm作为基础直径,这样应该不会增加太多的基础施工难度,那么具体施工办法,就应该由施工单位自己想的。
发表于 2006-5-2 09:53:05 | 显示全部楼层
我们经常用2米多的单桩,桩长20多米的,施工也都没问题。
发表于 2006-6-5 09:56:33 | 显示全部楼层
是啊,我也经常设计这么大的桩基
发表于 2006-6-5 11:18:01 | 显示全部楼层
一般施工是
直径大,深度小比较好施工,
直径小了,太深了反而难施工吧,
比较深的桩基,多下钻一米比直径大要简单些吧。
当然,我不搞施工,我也不太清楚。
发表于 2006-6-8 07:05:23 | 显示全部楼层
直径超过2米,应该很少,但是1.8米是能够施工的,估计施工单位没有1.8米的钻头,才让设计部门修改设计,坚持自己的主见,同时也要和施工部门进行协商。
另外,钢管杆的地质很差吗?为什么不考虑用大开挖基础?
GMT+8, 2026-11-23 21:31 , Processed in 0.673042 second(s), 34 queries , Gzip On, File On.
