查看: 1180|回复: 8
[求助]:ARX连接和编译
发表于 2006-4-22 09:57:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
不好意思,打扰各位
我是个初学者,所以会遇到些意想不到的问题
我做了一个最简单的程序来试验,出现了连接和编译错误
编译有个错误no relevant changes detected
然后连接没有错误,有警告
fatal error C1083: Cannot open precompiled header file: 'Debug/HelloWorld.pch': No such file or directory
Error executing cl.exe.
应该是我操作或配置的问题吧
用的objectarx2000和vc++6.0
发表于 2006-4-22 10:15:01 | 显示全部楼层
这可能是你用别人的例子所引起的问题,因为可能别人的编译器与你的有所不同。你可以把Debug文件夹下你所指的这个文件删除再进行编译,看这样行不?反正以前我遇到这样的问题就是这样解决的。
发表于 2006-4-22 10:48:47 | 显示全部楼层
重新全部编译一下,就可以的
发表于 2006-4-23 15:21:50 | 显示全部楼层
配置是没有问题的,我的和你的一样,可能是你的路径没有加正确
 楼主| 发表于 2006-4-23 17:57:54 | 显示全部楼层
其实我用的别人的例子都是可以的,加载也没有问题
我自己做的事情就有这样的问题了,而且做的两个不同的程序都是这样
我再想想吧,也许是路径有点问题
在debug下生成了好多东西,不知道是不是就应该这样,要是都删除了就剩.arx
是不是就不能加载了
对了.下面是我加载时候的问题
guoyaonan.arx is incompatible with this version of AutoCAD.
AcRxDynamicLinker failed to load 'E:\WD\guoyaonan\Debug\guoyaonan.arx'
D:\Program Files\AutoCAD 2004\acad.exeUnable to load guoyaonan.arx file.
发表于 2006-4-24 08:44:26 | 显示全部楼层
我现在也正遇到这问题。到底是什么原因??
我一直很是纳闷。。。请求高手解决!!
发表于 2006-4-24 17:38:44 | 显示全部楼层
rebuild all
 楼主| 发表于 2006-4-24 23:14:53 | 显示全部楼层
编译和连接了很多次,都没有错误了,还是加载了不了
今天明白了一个道理,编译成功什么也不能代表,离做出来程序还有很远
我是笨,用2004加载的,呵呵
明天去找找有没有2000
没有的话去装.net
谢谢!
发表于 2006-4-25 08:05:03 | 显示全部楼层
努力中
GMT+8, 2026-11-5 05:50 , Processed in 0.383753 second(s), 48 queries , Gzip On.
