查看: 799|回复: 2
[求助]:请教一个AutoCAD问题,急
发表于 2006-4-22 20:16:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一个问题,autocad当中,做一个剪切命令“TRIM”。
按了命令之后,提示选“剪切边”,这时如果不选择任何图元,而是直接按鼠标右键或
者enter键完成此步骤,系统就会认为你选了所有的图元当作剪切边,接下来选被剪切对
象的时候,会把和图形中所有图元相交的地方,都作为可剪切的部分。
请问,原理是不是真的这样?
     有什么办法避免系统认为“按右键或者enter键=选择所有图元”这么一个烦人的
机制?
我想让右键只是“确认”,右键确认的时候,不要默认选择所有图元。然后执行下一步
,让我继续选择“被剪切的对象”。
因为我总的是想做一个功能,记录操作者 按下“trim”命令,到“trim”命令完全结束
,这当中,共有多少图元被选择过。
发表于 2006-4-23 08:17:57 | 显示全部楼层
建议做自己的TRIM比较好,但是很耗时和难度比较大的。
者enter键完成此步骤,系统应该是退出才好,这表明用户不希望继续执行,或刚点下命令后发现点错了。让我看看TRIM到底是一个如何的情况,是在AutoCAD2000下吗?
 楼主| 发表于 2006-4-24 17:06:24 | 显示全部楼层
是autocad2002
GMT+8, 2026-11-5 07:42 , Processed in 0.439139 second(s), 36 queries , Gzip On.
