查看: 1204|回复: 6
[求助]:关于消隐的问题?
发表于 2006-4-22 21:27:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
想问各位大虾一下,对于实体消隐(二维图形)方面的问题,你们有没有什么好的方法?比喻象在开发某些装配图时,有些线条是必须减掉的.这些线条你们是怎么处理的?
我最先觉得用AcEdEntSel()函数处理,可这个函数是要通过屏幕选点来先取要处理的实体,而我想一步到位,所以就不行,而后我有准备用
acedSSGet()函数和acedSSName()函数,结果他们不能得到原始的图形实体(仅仅可以得到我程序里面创建的),所以不知道该怎么做才好
,那位大虾做过类似的东东,可以发表点观点吗?
发表于 2006-4-23 08:45:55 | 显示全部楼层
这个应该充分发挥AutoCAD的图层功能,比如你有一个画中心线的命令按钮,当用户在执行该功能时自动将当前层设置到你事先已建立好的中心线层,命令结束时自动恢复到当前层上。要屏蔽中心线只要将中心线层的可见性设置为不可见就可以了。
 楼主| 发表于 2006-4-23 09:15:55 | 显示全部楼层
可你说的方法是屏蔽了该层上所有的实体了
而我想要的是把该实体的一部分去掉,就拿直线来说,我希望可以将其被其它零件遮住的一部分打断,并不是要把它全部屏蔽.
发表于 2006-4-23 11:58:46 | 显示全部楼层
哦,这个难度好大,要采用自定义类了,在自己的WorldDraw函数中进行处理
 楼主| 发表于 2006-4-23 12:21:49 | 显示全部楼层
我现在想到了一个简单的处理方法就是用fence-trim的方式来裁剪多余的线条.,不知道可不可以?但我现在不知道acedcommand(RTSTR,"Tirm",.......)fence-trim的参数表达,有谁知道的可以具体的提供一下吗?
发表于 2006-4-23 19:48:26 | 显示全部楼层
这个问题在MDT中实现了,但是不知道是如何实现的,对于机械产品的开发来说,这是一个很重要的功能,不知道有没有大虾知道如何实现??
 楼主| 发表于 2006-4-23 20:03:23 | 显示全部楼层
如果仅仅是只针对单一的实体,如一条直线等,我所说的fence-trim可以用,刚才试了一下,好象有那么点意思,只不过我对参数的设顶不是很熟,所以用起来效果不明显.当然,这可能只是一种应急的小技巧而已.假如是批处理,我想就要采用新的方法了.
GMT+8, 2026-11-5 09:23 , Processed in 0.374076 second(s), 44 queries , Gzip On.
